Вент. каналы в несущей стене 380 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 29.03.10.
  1. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Уважаемые форумчане, подскажите:
    Выполнен фундамент и цокольный этаж. Дом запланирован 9х9 м, 2 полных этажа. В середине дома фундамент под кирпичную несущую стену 380 мм, на которую будут опираться ж/б плиты перекрытия 1го и 2го этажа, чердачное перекрытие по деревянным балкам.
    Вопрос: Допускается ли устройство вент.каналов и дымохода от настенного газового котла во внутренней несущей стене? (все вент.отверстия будут под потолком 1го этажа)
    Для себя прикинул, если минимальное опирание плиты на кирпичную стену 120 мм, то 380-120-120=140мм это максимальный промежуток который я могу использовать под вент. каналы. Я прав или есть какие-нибудь запрещающие нормы?
  2. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Вполне. Кто Вам мешает выдолбить в плите выемку. Про дымоход. Изучите паспорт на котел. Там бывают жесткие ограничения по длине дымохода. И сам дымоход нужно делать из трубы. Дымоходы, выложенные из кирпича, недопускаются нынче. Разрушаются они быстро.
  3. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Спасибо за ответ. Я так понял что канал дымохода теперь обязательно гильзовать, а чем кирпичный зашваброванный плох?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Загильзовка нужна в случае если котел будет работать в режим тления, т.е. режим "эконом"= температура отходящих газов ниже 100* и будет образовыватся конденсат, который приведет к разрушению дымохода.
  5. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    ОК! Гильзы так гильзы. Я с котлом еще не определился, но думаю заложить трубу 130 мм, должно хватить. Дом 128 кв.м. будет, а выхлоп всех газовых котлов требуемой мощности 110-130 мм в диаметре.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Загильзовать, это я так понимаю значит вставить в канале из кирпича трубу... из какого материала обычно она вставляется в дымоход?
  8. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    В смысле - 'должно хватить'?
    А если не хватит? Определиться с теплотехническим составом котельной все равно придется, так что лучше это сделать сейчас.
    Хотя бы с типом котла определитесь - атмосферный или турбина. У них требования к размерам дымохода отличаются существенно.
    130 для атмосферного котла, в общем случае, маловато. Хотя на такую небольшую площадь, может, и есть модели с небольшим диаметром выхлопа - думается, тут мощный котел не потребуется.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Из нержавейки обычно.
  10. Квазар
    Квазар
    Строю Сам
    Квазар
    Строю Сам
    Кострома
    Определитесь с котлом сейчас! Потом будете мучаться с выбором котла, под Ваш дымоход, а не под Ваш дом. Так будет дешевле и быстрее. Я себе поставил керамику, это надёжно. Не забудьте про шахты вентиляции в котельной, у нас требования мин. 150мм круглая труба, кроме того если плита стоит в отдельном помещении то и там вент. труба такого же диаметра. А вот если у Вас будет котел коаксиал то тогда можно с дымоходом не париться, обычно в стену выводят и все.
