Радиаторы GLOBAL
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем МаксимСУПЕР, 29.03.10.
  1. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Добрый день.
    Купил радиаторы GLOBAL, хотелось бы узнать есть
    на сайте соотечественники у кого стоит Глобал?
    Хотелось бы задать пару вопросов?
    МаксимСУПЕР , 29.03.10
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня не стоят, но я с ними знаком :)].
    Вдруг чем помогу?
    Хортэк СПб , 29.03.10
    #2 + Цитировать
  3. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    О...) это опять Вы)
    Я вот купил их...полбеды.теперь дисскуссии горячие с отцом у нас
    по подключению. Решили подключать сбоку. Тут все ясно. А вот с диаметром трубы никак не определимся. Система будет одноконтурная , два этажа у нас.
    Сначало труба от котла будет подниматся на второй этаж, обходить все радиаторы,потом на первый этаж все радиаторы и в котел. 124 СЕКЦИИ, с принудительной циркуляцией.
    Проекта у нас нет...Работаем по принципу сами разберемся...дом построили...и с отоплением должны смекнуть...
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну лучше по диагонали, а труба пп ?
    в любом случае, если по вашей схеме сначала 32 к радиаторам 20, на первом уже можно 25 к радиаторам так же 20. поставьте настроечные клапана.
    #4 + Цитировать
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    А на втором этаже предусматриваете замыкающий участок? Т.е. перемычку.
    Тепловик , 29.03.10
    #5 + Цитировать
  6. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Производитель пишет что боковое подключение самое лучшее.
    А зачем 32 труба? И уменьшение при подключении диаметра трубы?
    Разве 16 или 20 не хватит? Все равно цирк. насос будет.
    МаксимСУПЕР , 30.03.10
    #6 + Цитировать
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Рисуйте свои предложения и в тему прикрепите . Отсеите сомнения и выбирете оптимальное решение.
    Дёшево и сердито.:)
    alero , 30.03.10
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если мпл, то начните с 26-й , если пп то лучше начать с 32 й.
    производитель иногда шутит :)]
    Хортэк СПб , 30.03.10
    #8 + Цитировать
  9. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Я в конец запутался..зашел в магазин и разговорился с продавцом(он монтажник систем отопления). Сказал надо 32 трубой делать ленинградку и отводы на радиаторы 25, соединение низ-низ. Я теперь совсем не пойму так низ-низ производитель не советует? и зачем воде течь в радиатор когда проще прямо по 32 трубе течь? Почему 32? а не 16? у меня же насос будет...
    А 32-я стоит 120-140 руб.!.
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Судя по цене таки полипропилен. :)]
    Слушайте монтажника, если ленинградка, то точно 32.
    А зачем ей течь ?, да бог ее знает, как то затекает :)]
    если не смущает внешний вид можно и диагональ сделать, низ низ это всё таки для юга подключение.
    #10 + Цитировать
  11. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    А если сделаю и не будет работать?
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да бросьте Максим, выше голову.
    Как говорил одни великий ГИП "отопление как не спроектируй - будет работать, вентиляцию как не проектируй - работать не будет"
    В крайняк перепаяете, в чем загвоздка то ?
    Если сделать например стояк 32, лежак на втором этаже 25 и на первом 25. и двух трубку.
    #12 + Цитировать
  13. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    я сейчас планировку скину. подскажите. двухтрубку мы не хотим однозначно.
    хотя на нее кстати у нас есть проект(шел вместе с основным проектом дома).
    МаксимСУПЕР , 31.03.10
    #13 + Цитировать
  14. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Я скинул, помогите кто чем может?
    #14 + Цитировать
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Проект ( отопления) в студию. однозначно..
    А чем двухтрубная не угодила ..?
    alero , 31.03.10
    #15 + Цитировать
