1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Сносим старое, делаем новое
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ProgC, 28.03.10.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Не могу найти нужный мне металл. На базах почти нет профильной трубы. Ссылаются на закрытые по весне дороги.
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Купил металл в прошедшую субботу. Начал делать хозблок прямо на фундаменте. Концепция простая - защитить инструмент от внешних посягательств и чтобы все под рукой было. Стальная клетка зашитая снаружи поф.листом. Работая по вечерам - за неделю планирую закончить.
  3. sergeykoshkin
    sergeykoshkin
    sergeykoshkin
    Краснодар
    Зачет!, знатная клетуша. Ждемс продолжения.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не особо надейся на такую конструкцию, особенно если соседей нет и вокруг глушь. Лучше дорогой инструмент не оставлять. Если кто заприметит из ушлых ребят :mad: то пиши пропало.
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    В общем дела пока идут медленно.
    1. Поставил свой бокс для материалов и инструмента.
    2. Сделал пару скамеек.
    3. Провели газ.
    4. Вскопан огород, посажена картошка.
    5. Сдал сессию
    6. Купил 2 куба досок для опалубки (5000 р./куб.м.). Напилят на след неделе.
    Не знаю пока куда выгружать отсев и щебень для изготовления бетона. Мне пообещали за недорого по самосвалу 25 тонн того и другого.
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Вот фотки по газу.
    Планы по возведению и перекрытию цокольного этажа остаются неизменными на этот сезон.
  7. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    По конструкции стены цокольного этажа. Решил уменьшить толщину монолитной стены до 40 см. и сделать Г-образное расширение к верху. Армирование сварной сеткой.
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Еще подверг модернизации лицевой забор - заделал цоколь и приварил шпингалеты на ворота.
    Цоколь забора из обработанной доски.
  9. еня
    еня
    еня
    Молодец! Классный рассказ и фотки! Так держать! Природа у вас там -отлет башки особенно ВОДА-это просто кайф! Могу предложить небольшой совет. Под шпингалеты для забора в землю вставте мет. трубки что бы они выступали над землей (1 см-1,5 см посмотрите по месту) Будет удобней закрывать ворота и в отверстия не будут попадать камни игрязь. Удачи!
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Присматриваю тут варианты гидроизоляции. Пока остановился на "Пенетрон Адмикс". Добавка в бетон.
    По цене думаю будет не дороже чем обмазка и обклейка рулонной гидроизоляцией.
  11. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Работаю по вечерам после работы и в выходные.
    Деньги уходят очень быстро. На закупку инструмента в том числе. Купил. Помпу высокого давление (автомойку). В стройке пригодится. Впечатления хорошие от нее, вот только заколебался инструмент возить с собой на стройку из дома. Поскорее бы достроить этот цокольный этаж, чтобы увезти туда на хранение этот инструмент.
    Привез по 25 тонн щебня гранитного (5-20) и отсева.
    2 куба досок - сделал опалубку.
    Купил Пенетрон Адмикс. Вчера начал делать первые замесы с добавлением этой добавки в бетон. Бетон делаю очень густой. Почти сухой. И это с учетом добавления пластификатора. Заколебался штыковать его. Вывод: нужен вибратор. Опять расходы. Да и купить его сложно у нас в области. Если только через инет.
    Что касается Адмикса. Эта химия замешивается отдельно. Срок годности замеса 5 минут. Поэтому приходилось на каждый замес бетономешалки мешать параллельно еще Адмикс. При замесе он становится зеленого цвета и сильно нагревается после чего начинает сразу схватываться. Долго не помешаешь его.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Вот фото сделанные вчера поздно вечером/ночью
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А что касается бетономешалки. Люди как можно работать с мешалкой объемом барабана 180 л (Энтузиаст Б-180) ? Там по инструкции выход бетона минимум 115 л.
    Загружая ее даже на половину, потом перевернуть барабан - это ад! Он весит больше меня. На полную (115л) я ее даже не рискую загружать. Думаю может какой рычаг к "рулю" управления барабаном мешалки приделать, чтобы легче было.
  14. Андрей 1986
    Андрей 1986
    Андрей 1986
    Новочеркасск
    Добрый день! Помогите советом. Какой у вас сварочник? Просто сам стою перед выбором а глаза то разбегаются от Китая до GYSmi 4000.
  15. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    У меня БлуВелд 164. Синий такой. Газовую магистраль газовщики варили мне таким же.
