Можно ли заменить ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ValeraS, 28.03.10.
  1. ValeraS
    ValeraS
    ValeraS
    Гость
    Приветствую всех!
    Как и многие присутствующие собираюсь строиться. Коттедж, 2 этажа из пеноблоков с рабочим цокольным этажом. Общий вес дома в районе 250 т. Грузить подробностями не буду. В качестве фундамента предполагались блоки ФБС с укладкой на ленту.
    Вопрос в том, можно ли заменить ФБС 12-4-6 пеноблоками 600х200х400 (D1200)?
    Если пеноблоки положить плашмя, то площадь опоры получается такой же, как у ФБС, а класть их можно без крана, да и по стоимости экономия получается.
    ФБС для любого коттеджа берется с большим запасом, учитывая что на этих же блоках стоят многоэтажки.
    Если считать по давлению на стену подвала, прочности и ФБС и пеноблоков хватает за глаза.
    Прочность пеноблоков D1200 = B7,5, для ФБС - B12,5. Разница в полтора раза.
    Хотелось бы услышать мнение профи, возможна ли такая замена.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вся подземная часть должна быть железобетонной, а выше пожалуйста.
  3. ValeraS
    ValeraS
    ValeraS
    Гость
    В пеноблоках легко пробить штробы и уложить по паре стержней арматуры через 2-3 ряда, получится тот же железобетон.
    Мне кажется более критичным высокая гигроскопичность блоков. Но это можно устранить дополнительным слоем гидроизолирующей штукатурки.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Газобетон слишком гигроскопичен если можно так выразиться и нижн УГ его применять не рекомендуется. В крайнем случаем можно керамзитобетонные блоки, и то смотря какая почка. Если сухой песочек, то без проблемм. Если Влажный суглинок или еще хуже , то только бетон + гидроизоляция. Однако, если уровень грунтовых вод высокий, то никакая гидроизоляция и бетон не защитит. Ему-то конечно ничего не будет, только влажность попрет как минимум, а вот даже керамзитобетон может накрыться медным тазом.
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не делайте такого ни в коем случае. Если уж уж совсем плохо с деньгами--залейте тонкую фундаментную ленту вручную , пусть и с небольшим количеством арматуры. Пеноблоки должны начинаться не ниже 50 см от уровня земли. ФБС--тоже категрически не советую. Делайте нормальный монолит--на фундаменте нельзя экономить ТАК...дому хана настанет.
  6. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Чем фбс на ленту Вас не устраивает?
    Стоимость "нормального монолита" высокая + "нормальные монолитчики" по внешнему виду не определяются :)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Согласен: лента по низу + ФБС + для успокоения маньков прочности армопояс сверху = прочности по самое не балуйся.
    А монолит = дофига потерянного материала и даже на обрешутку он редко идет (точнее не идет) как кто-то советовал + офигенная работа по укреплению опалубки + не дай б-г где-то попрет опалубку, а давление там "мама дорогая". В итоге стоимость монолита улетает к небесам. Из ФБСов 3/4 (не утверждаю) домов построено и все стоят. А монолит абсолютной прочности всё равно не даст -это заблуждение и об этом уже терли, даже специально сечение расчитывали.
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    В журнале типа Строим Дом или как-то так читал немецкую статью о строительстве дома с цокольным этажом, так вот: залили плиту на глубине вроде 2 метров, далее стены из Г\Б блоков 400мм, плитное перекрытие по монолитному поясу, далее еще этаж и мансарда. Вся фишка в гидроизоляции - обмазочная + рулонная.
    У меня из ФБС по ленте, появились проблемы. Если будите фбс класть - обязательно вертикально их надо соединить с обвязками монолитными стойками, ну и конечно гидро и теплоизоляция
  9. ValeraS
    ValeraS
    ValeraS
    Гость
    Спасибо всем за ответы.
    To Belerafond: вот к этому варианту я и склоняюсь.
    Согласен на 100%, что технология определяется свойствами грунта. В моем случае - суглинок, УГВ предположительно ниже 3 м. Точно выясню, когда можно будет пробить пробную скважину метра на 2 с половиной. Уровень подвала предполагается на уровне 1,8 метра.
    Основных проблем вижу две:
    1. Давление грунта на стену подвала. Решается горизонтальным армированием стены и армпоясом по верху цоколя. Радикальное решение - вертикальные литые балки через 2-3 метра, нижним концом замоноличенные в ленту, верхним - в армпояс. Такую балку никакой грунт внутрь не выдавит.
    2. Гигроскопичность. Решается многослойной гидроизоляцией: изнутри - гидроизолирующая штукатурка, снаружи та же штукатурка, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Плюс обязательный дренаж.
    Если все будет сделано качественно и УГВ не высок, не вижу причин для беспокойства.
    Про монолит 44alex хорошо написал. Могу только добавить что к миксерам нужно добавить и бетононасос плюс обязательное наличие вибратора иначе плотность бетона, залитого из ведра может быть не на много больше, чем у пеноблока.
    Про ФБС - почти в каждой теме идут заклинания "заложить с запасом". В итоге запас получается такой, что на фундамент можно ставить полноценную пятиэтажку.
    Перед тем как задать вопрос, долго искал ответ в инете и на этом форуме - не нашел. Видимо никто еще не реализовал такую конструкцию.
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Монолитный фундамент--не дороже аналогичного из ФБС. Просчитывал.
    А чтоб опалубку не попёрло--уметь надо просто. И НИКОГДА ! фундамент из ФБС даже близко не приблизиться по прочности к фундаменту-монолиту. Писать на форуме можно любую ерунду, вот только на этой писанине домик то не построишь.
    А топистартеру--да построй фундамент из пеноблоков...несколько лет может простоит, а потом продашь какому-нибудь лоху... не освещая тему фундамента подробно:)]:)]:)]:)]
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прежде чем словами бросаться -подтвердите достоверность своих утверждений!
    Расчеты свои давайте сюда и тогда посмотрим.
    Кроме того весьма интересен ВАШ личный опыт устройства опалубки большой высоты доступнями средствами.
    По поводу прочности монолита: да, она на много больше, но для полной жесткости фундамента всё равно будет не достаточна -можете сами посчитать, как это уже делали в соседней теме про расчет жесткости ленты. А посему нах она нужна?! При работе на излом сломает с одинаковой легкостью что фундамент из ФБС, что монолитную ленту.
    На этом я дебаты сос своей стороны закончил, до появления ДОСТОВЕНОЙ информации, а не голословных утверэдений в необходимости монолита.
    А немцы пусть строют хоть из камыша. Хотите проверить -пожалуйста.
    Однако надеяться на абсолютную герметичность гидроизоляции не следует. Кроме того прикиньте стоимоть всех дополнительных работ как при ГБ фундаменте, так и при устройстве балок, по сравнению с фундаментом из ФБС.
    Зачем изобретать велосипед? Фундамент из ФБС применяется давные веки и всё отработано. Единственное сейчас есть возможность его утеплять ЭППС для снижения теплопотерь. А чтобы его замерзший грунт не вмял внутрь, так для этого делают обратную засыпку пазух непучинистым грунтом.
  12. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Достоинство фбс для самостройщика - технологичность + все видно и понятно.
    Недостаток монолита - требовательность к исполнителям + "дорогие ошибки".
    Вернее слишком дорогое исправление возможных ошибок.
    Если перевести стоимость бетона в блоках фбс то она действительно высокая. Правда есть иногда возможность найти бу.
    Сравнивать по прочности не совсем корректно, тк использовать надо то, что надо использовать в конкретном случае.
    А вот теперь пожалуйста подробнее про "любую ерунду"
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кстати вот буквально неделю назад поискал цены на ФБС. Разница за единицу обема бетона в ФБС и товарного бетона не превышает 10% (в смысле ФБС дороже). Но плюсуем стоимость опалубки и работу и получаем приличный по стоимости проигрыш монолита + на много дольше.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ФБС из М100 делают, а цену на товарный бетон, поди на М300 смотрели?:)]
    И ещё, там где ФБС толщиной 60см, там монолит 30см можно делать
  15. kostawka
    kostawka
    kostawka
    увы, но делают их подчас из того, что осталось в миксерах, возвращающихся на завод
