Армопояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Н.К, 27.03.10.
  1. Н.К
    Н.К
    Н.К
    Нижний Новгород
    Весной планирую строительство пристроя 8.4х4 м к существующему дому. Собираюсь приобретать пенобетонные блоки, плотностью 700, (600х300х200) и делать толщину стены 300, с последующим утепление снаружи(Н.Новгород). Сегодня при встрече с производителями блоков выяснилось, что они рекомендуют вместо армопояса, сделать кладку в два ряда из блоков 900-й плотности. Может, кто подскажет про это, что-либо? Во первых так экономически выгодно, но во вторых? Жду ответов.
  2. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А что на армопояс собираетесь опирать? Пристрой 2 этажа будет, какое перекрытие?
  3. Н.К
    Н.К
    Н.К
    Нижний Новгород
    Второй этаж каркасный,перекрытия деревянные.
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Если на первом этаже будут широкие оконные проемы то лучше сделать армопояс. Если окна узкие или их нет в местах опирания балок, то проложите 3-4 ряда кирпича, армируйте сеткой каждый ряд. Плотность 700 и 900 я думаю это шило на мыло, прочность у блоков невысокая и балки перекрытия могут сминать их.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Мягко сказано= это не серьёзно! Другой вопрос= нужен ли этот пояс ?!
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Армопояс ни чем не заменить. Более плотные блоки (как и кирпич) просто распределят нагрузку точечную от балок перекрытия,или лаг. Армопояс же решая тоже эту проблему еще и вертикальную трещиностойкость стенам дает. Рекомендую обязательно его сделать!
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Коротко и ясно!! Топикстартер-прислушайтесь!!
    Чтоб не морочиться и не выдумывать- взгляните на моё решение: http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-5 пост 54
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я примерно также делал,стена 40 см,снаружи блок 10 см за ним 5 см полистерола а дальше уже пояс.Пояс нужен в любом случае,он равномерно распределяет нагрузку по стене.Не нужно делать отдельно перемычку над окнами,так как пояс ее заменит,единственное в этих местах нужно арматуру расчитывать,окна бывают и 2 м шириной.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вот как раз как у меня-армопояс и перемычки-единый монолит...
