Проблема с эркером, вернее как его обойти
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем shuraizlesa, 27.03.10.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Добрый вечер! Нашел похожую тему, но не нашел ответа. На первом этаже эркер, второй этаж будет без него. На фото видно, что плиты перекрывают все помещение, проблема в том, что все посчитано и мне достаточно было положить поверх плит балку, так как средняя плита не много не проходила по нагрузке, но, когда я отдавал данные я забыл указать окна и расчеты были сделаны как для сплошной стены. Теперь ломаю голову, как нагрузку от крыши и межоконой стены, развести по сторонам. Много чего перебрал, остановился на варианте, что на рисунке: залить из керамзито-бетона до нижнего среза окон хорошо армированую балку. перед заливкой положить внизу 5 см полистерола так, чтобы закрыть среднюю и часть боковых плит, так я нагрузку разведу по стенам примыкающим к эркеру, а чтобы увеличить площадь опирания и еще дальше распределить нагрузку боковые стены заканчивать не вертикально, а оставлять ступеньками. Ширина эркера 3.40 м, стены из газобетона 40 см, балка на плитах уже лежит, может кто лучше вариант предложит, заранее благодарен.
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Сразу чего-то не загрузились.
  3. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Балка выглядит вроде бы надежно. А что если простенок между окнами выполнить из легкого материала, либо максимально расширить оконные проемы?
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Сильно не расширить,крыша эркера перекроет окна.Газобетон из каторого я строю самый легкий материал что я встречал.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    По мне,так оптимальный вариант(какая сейчас там балка?). А это вы зачем отказываетесь от эркера 2-го этажа? Вам сам Бог велел его продолжить.
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Балка с 12 и 14 арматурой.
    Стена оказалась проблемной,решил отказатся от эркера.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Видно, вы мою тему имели в виду?
    Так я проект изменил, от одного эркера отказываюсь в пользу балкона, а второй гоню на всю высоту дома. Ибо я так и не нашел устраивающего меня по нагрузкам и защите от мостиков холода варианта.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Проблемность в чем? В горизонтальных трещинах,если не путаю? Ну эт не является проблемой. Армопояс ведь не пострадал?
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Что-то бомбоубежище напоминает, по видимой солидности балки. Там же только самого обыкновенного армопояса хватило (перемычки над оконными проемами отдельная песня), высотой 10-15 см.
    Если панели перекрытия нормальные а не от гаража где дядя вася их мастерит по вечерам, то в данной конструкции никаких дополнительных балок над панелями не надо. Не 5-этажку же строите.
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Перемычки есть только на картинке,пояс идет по наружней стене,перекрытия нормальные это даже не ПК а ПБ но они 7.1 м,поэтому и делался расчет и эта балка легла согласно этому расчету.Да я не 5 этажку строю,я строю для себя.
  11. муравей1977
    муравей1977
    муравей1977
    Добрый день! Имеется готовый дом из газобетона с эркером, расстояние от пола да окна 1 метр. Хочу выпилить газобетон строго вниз сантиметров на 60-65 (поставить компактные, высотой 20 см батареи или обойтись вообще без них (у меня везде теплые полы) и тем самым сделать большие оконные проемы. При этом бока и верх я не трогаю (только выпилы ручной пилой по газобетону строго вниз). Думаю, с конструктивной точки зрения опасности нет никакой... Кто может подтвердить или опровергнуть обоснованность моего мнения/желания. Спасибо
