Бюджетный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем leon, 27.03.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Добрый вечер всем у меня полов пока совсем нет но хотел бы посоветоваться вдруг кто уже просчитывал что выгодней выбрать для покрытия фанеру или доски ?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Каким будет чистое покрытие? паркет, ламинат, доска половая... Под фанеру ведь тоже доска нужна. А на фанеру, видимо, ламинат? В моей практике самый бюджетный пол получался: лаги по балкам (для выравнивания пола), по ним половая доска, затем ее шлифовал и покрывал лаком 6-кратно.
  3. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    У себя, думаю, что буду класть фанеру. И как писали выше, под нее тоже брусок необходим. Но с фанерой значительно меньше возни, чем с половой доской,и сверху стели что хочешь - ламинат, линолеум и т.д. Влагостойкая фанера (18 мм) + неплохой линолеум = при. 600 р.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    под фанеру доску всякую не положишь, все равно надо половую рейку (паз-гребень) или доски между собой шкантить. Чтобы не скрипели в дальнейшем. Можно, конечно, зазоры дать между досками. А еще по толщине досок может быть разница и фанера хорошо не ляжет.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А если фанеру 18мм прямо на балки класть нет ли какого расчётного калькулятора нагрузки для фанеры ? Денег в обрез
    А с верху покрывать пока нечем первое время и так обойдусь
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Если денег в обрез, лучше вместо фанеры, положить ДСП, в два слоя с перехлестом стыков,
    по поводу нагрузки беспокоиться не стоит.
    Ну и естественно лаги нужно выставлять тщательно по уровню.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если денег мало, то я и говорю, стели доску обрезную по лагам, зашканти гвоздям с отрубленной шляпкой или мебельными шкантами и живи пока так.
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Да можно спокойно ставить фанеру прямо по лагам. Для 18-й лучше шаг по балкам порядка 500 иметь. Если денег хватит, лучше взять 21 или 24 мм.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    С ДСП получится вполне приличный вариант, постелить линолеум и готово!
    А с обрезной доской потом опять перестилать придется
  10. Евгений 2010
    Евгений 2010
    Евгений 2010
    А что если ОСБ положить? какая толщина ОСБ должна быть если между лагами 600мм??
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А почему перестилать придется? Для чего? И зачем полагаться на плиты по лагам, да еще с таким шагом
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А кто говорил что там большой шаг? Там ведь еще лаги не установлены!
    С двумя слоями ДСП уже сто раз отработанный вариант, причем в многолюдных помещениях, с очень интенсивной эксплуатацией.
    Ну если и не перестилать, то сверху еще чем-то надо будет. Оно ведь не пойдет под линолеум, для линолеума (как впрочем и для ламината) ведь надо сплошное, плоское, ровное и жесткое основание (ДСП, толстая фанера, сухая половая доска без щелей, бетонная стяжка...).
    Для сравнения посмотрите цены на толстую фанеру и ДСП, раз уж это бюджетно.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да постелите по доскам ДВП, обработанное олифой, под тот же линолеум.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вобщем, калькулятор в зубы и вперед!
    И еще представить себе каким вы хотите видеть свой пол, ровный гладкий и жесткий, либо скрипучий, слегка прогибающийся и не совсем ровный.
    Что такое сырая обрезная доска и ДВП, наверное себе хорошо представляете?
    В конце концов ДСП дешевле доски, даже не прибавляя ДВП и работу.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо всем я обдумаю А вот мне тут сказали что подпол (он у меня примерно 1м50см ) будет замерзать если полы утеплить ? Хотел 5см утеплителя в пол сунуть. Фундамент ленточный по уровню земли сверху два ряда блоков . Может как-то утеплить фундамент
