12В и 220В с генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем superyurick, 26.03.10.
  1. superyurick
    superyurick
    superyurick
    На бензогенераторе (не инвертор) есть розетка на 220В и клеммы на 12В. Какое напряжение там первично? Что во что преобразуется? вряд ли же там две обмотки на собственно генераторе?
  2. fau
    fau
    fau
    12В идёт на возбуждение и может идти через бабину на искру (если нет магнето) ну и специально сделан выход только для заряда аккумулятора ...
    А 220В идёт с обмоток статора ...
    Вообще модификаций много , Вам для чего это ?
  3. superyurick
    superyurick
    superyurick
    просто пытаюсь понять как оно работает. Так и не понял откуда берется 12В?
    Опять-таки "только для заряда аккумулятора" подразумевает какой-то ток, ибо от этого зависит емкость возможного аккумулятора. У меня планируется стройка, магистральное электричество грозят подключить только в июне. До этого времени проживание в бытовке+минимум электроприборов от генератора. Вот думаю как приспособить аккумулятор автомобильный к генератору как накопитель эл-ва. Гена кетайский Prorab 2800 на 2,5кВт
  4. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А в инструкции не написано сколько чего дает по каждому выходу? Какая вам разница что откуда берется - главное - сколько дается. Если там по 12 вольт всего 100 мА (к примеру) - о чем вообще можно говорить?
    В общем - "Если ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию!"(С) :)]
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Так точно! Только не вряд ли, а именно. Обмотка это лишние 100г меди, и все, а преобразователь это и медь, и прочие детали.
    На моем генераторе, так именно и было сделано. После 12в обмотки стоял мост и все, даже сглаживающей емкости не было.
  6. superyurick
    superyurick
    superyurick
    в инструкции ничего, там всего 3 страницы про то куда бензин лить, а куда вилку втыкать :)
    2 Waldschnepfer -понял, спасибо!
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В Кипора на 3 КВА в характеристиках
    12V/8.3 Amps
    Думаю что у вас должны быть похожие параметры.
    Стандартная авто зарядка имеет ток 5 А., иначе аккумуляторы легко вскипятить. автоматики зарядки в генераторе скорее всего нет.
  8. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Пользуюсь генератором гринфилд 900 вт,в нём есть розетка на 12в,если подсоединить к этой розетке преобразователь 12/220 на 3квт.Вопрос будет ли мощность в 3квт.
  9. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    А ваш генератор способен выдать 12V 250A :)] Если да, то будет вам 3кВт
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И так сделано на 99.9% генераторов.;)
  11. texnik6
    texnik6
    texnik6
    И зачем тогда эта примочка? Заряжать аккумулятор на токе 8А не рекомендуется, максимум 5А на полностью разряженный с переключением на 2А в конце зарядки. Выход только если заряжать 2 аккумулятора паралельно, или один на короткое время подзаряда разряженного аккумулятора, чтобы завестись.:|:
  12. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Смотря какой аккумулятор.Зарядка акк. идет на 10% от его емкости.Т.е. для выхода 8А желателен аккумулятор на 70-80 а/ч
  13. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Неплохо бы еще выяснить, какое там реально напряжение на выходе. 12ю вольтами аккум полностью не зарядить...
