1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Вопросы по тех. присоединении и другим вопросам по электрике
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Александр1979, 25.03.10.
  1. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Свершилось!
    Спустя полгода получил договор на техприсоединение...
    И вот не задача: что дальше? (я не электрик)
    Сказали, что нужно составить однолинейную схему и согласовать её в соответствующем органе.
    Помогите, кто сможет нарисовать схему.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тут схем на форуме ну просто миллион, приспособьте под себя какую-нибудь. Ваш вводной автомат 25А, может даже найдёте что-то ну уж совсем подходящее.
  3. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    А где указано что вводной автомат 25А? не могу найти.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У вас написано 15 кВт, между строк читаем 3 фазы по 25 А.
  5. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Ааааа.
    Чет порылся на форуме, но толком ни чего не понял.
    Может дадите ссылку на нужную мне схему?
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  7. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Не совсем так. В тех.условиях вводной автомат не оговорен. Я бы к примеру на 32А поставил. Исходя из расчета: I=15/(1,73*0,8*0,38)=28,5А (косинус фи принял=0,8)
    Ограничение мощности выполнить при помощи счетчика (у Меркуриев должно быть реле). Это лучший вариант. Либо используя ОМ-630. Использовать рекомендуемый в ТУ ОМ-3 не стал, так как он однофазный и его применение грозит необоснованными ограничениями для владельца.
    Необходимо выполнить контур заземления. Сопротивление контура не более 4 Ом.
    Скорее всего это будет треугольник из забитых трехметровых уголков 40x40x4мм. Уголки разнесены на 1,5м. Уголки соединить стальной полосой 40x4. Но все же необходимо выполнить расчет, исходя из местных условий. И обязательно после монтажа провести замер.
    Александр1979
    Ваша сейчас задача - это составить приблизительную схему электроснабжения. Для этого необходимо определится с потребителями, которые будут в доме. Затем, если у вас возникли затруднения, выложить эту схему на данный форум и прислушаться к рекомендациям :). Как правило после этого рождается окончательная схема.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да в общем тоже правильно, только из каких соображений косинус фи принимаете 0,8?
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну можно ж в проекте написать, что основная мощность будет потребляться электроконвекторами/котлом, если из индуктивной нагрузки будет только какой-нибудь маломощный насос, да холодильник, то можно в принципе и 0.9 закладывать... :)
  10. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Спасибо за ответы!!:)
    К сожалению, определиться с потребителями затруднительно, так как еще даже нет проекта дома... А электричество надо подвести...
    А какой электросчетчик выбрать??
    Может вот такой
    Меркурий 233 ART-01 R 5-60А; 3*220/380В; 1,0/2,0
    И пишу, что имеется встроенное реле отключения нагрузки.
    А какие автоматы лучше применить?(качественные)
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Лично мне больше нравится оборудование фирмы Шнейдер Электрик, но Легран, АВВ и Мёллер тоже не плохо.
  12. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    А нужно ли ставить УЗО и УЗИП?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если хотите обезопасить себя и свою технику, то ставьте.
  14. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    А счетчик Меркурий 233 ART-01 R 5-60А; 3*220/380В; 1,0/2,0
    такой пойдет?
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    А что проще ничего нет...?
    Краткое описание
    Трехфазный многотарифный счетчик активно-реактивной энергии со встроенным PLC-модемом и встроенное реле для отключения нагрузки.
    Ток 5-60А;
    напряжение 3*220/380В;
    класс точности 1,0/2,0;
    внутренний тарификатор;
    внутреннее питание интерфейса;
    резервное питание;
    измерение параметров качества электроэнергии;
    оптопорт;
    профили мощности и потерь;
    журнал событий;
    подсветка ЖКИ;
    электронные пломбы на терминальной и верхней крышках;
    "R" – RS-485 интерфейс;
    "L" – PLC – модем;
    "O" – встроенное реле для отключения нагрузки.
    Счетчик может использоваться как автономно, так и в составе систем АСКУЭ (АИИСКУЭ).
    По тех условиям - таких наворотов вроде не требуется..
    А там как знать... на месте виднее...
