Как правильно сделать монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Александр АВС, 25.03.10.
  1. Александр АВС
    Александр АВС
    Александр АВС
    Уважаемые форумчане.
    Поможите кто чем может (словом).
    Есть брусовой дом на ленточном фундаменте в процессе стройки. Сейчас еще нет полов, только лаги проложены (сэндвич из двух досок 50х200, между ними бруски 50х200х300). Захотели на кухне-столовой теплый водяной пол (4,7х5,0м).
    Планирую лаги снять, по которткой стене проложить 3 уголка 50х50х5, на них профнастил, арматура 10-ка и залить бетоном. Общая толщина стяжки с учетом теплого пола 240-250 мм. Для теплого пола с плиткой надо примерно 70-80 мм. Хочется еще и утеплитель положить, а это еще 50 мм.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я делаю, и есть ли возможность использовать какой-нибудь материал в качестве несъемной опалубки. Объясню почему. Цоколь примерно 450-500 мм над землей, в других комнатах будут деревянные полы на лагах, поэтому засыпать пространство в цоколе не буду. Поставить подпорки из-за низкого пространства трудно, поэтому и думаю положить уголки и сделать несъемную опалубку.
    2.Хватит ли толщины заливки с учетом гофры профлиста в 130 мм для устройства самонесущей конструкции.
    3. какой профлист брать (Н44, Н60, Н75) и какой толщины.
    Буду очень признателен всем ответившим.
    Теплые полы планирую еще в тамбуре и сан. узлах (на 1и 2 этаже). Но там размеры пола маленькие и я проблем не вижу.
  2. Александр АВС
    Александр АВС
    Александр АВС
    Так никто и не ответил.
    Жаль, тема интересна многим. Решил брать профлист Н60, толщиной 0,55мм. Думаю, что пролет максимум в 1,5 м он выдержт (имеется ввиду, что выдердит людей ходящих по нему в момент вязки арматуры и заливки бетоном).
    Все-таки прошу знатоков и любителей отозваться о такой конструкции.
    Нагрузка на пол в будущем минимальна (гарнитур, столы и стулья)
  3. Andrysli
    Andrysli
    Andrysli
    Пушкино
    Примерно такой же хочу . по свому опыту подскажи пожалуста я хочу целиком 6 на 9 сделать
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Трудно что-то сказать. Как вы заливать будете все сразу? Не выдержат три уголка бетон толщиной в 20 см. Арматура перекрытия нижняя -10мм ячейка 200, верхняя - 8мм ячейка та же. Настил укреплять, продумывать.
  5. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    как думаете если сделать такой водяной теплый пол: доска пола (40вка), потом слой какого-нить вспененного чего-нить с фольгой, потом трубы метталопластик каждые 20 см, между трубами доску вставим, поверх всего этого ГВЛ и поверх ламинат\плитка. Пойдет такая схема? Хотелось бы использовать ее как основное отопление, или эффективности будет недостаточно? Сам пол будет утеплен сухими опилками в 28см слой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
