Ремонт кирпично-бетонного гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем utd-m, 18.07.25.
  1. utd-m
    utd-m
    utd-m
    Добрый день, форумчане. По наследству на дачном участке остался старый гараж, середина из кирпича, а основание и верх из бетона (я так предпологаю, так как спросить не у кого). Хочу его отреставрировать и сделать из него сарай для хранения вещей и инвентаря. Подскажите, пожалуйста, как его лучше отреставрировать. Стены как то отшкурить, пройти грунтовкой и сверху бетонной смесью (прошу прощения за мои познания в строительстве)? Это первый вопрос и второй чем лучше заливать пол? До потолка пока ещё рано.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По стенам- да можно сделать как вы планируете.
    Покажите подробные общие фото со всех сторон. И внутри и снаружи.
    Не нужно показывать кусками, по которым мало что понятно.
  3. utd-m
    utd-m
    utd-m
    Спасибо за обратную связь. Прикладываю более подробные фото. Может быть сможете порядок действий порекомендовать и название материалов, буду очень признателен.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала.
    Какие у вас вообще возможности?
    По деньгам.
    По наличаю разных строительных материалов.
    По рабочим рукам.
    По инструменту.
    И нужно большое и не пропадающее желание привести в порядок гараж.
    Порядок действия - начните с удаления мусора и очистки помещения.
    Потом осмотрите все стены, по возможности удалите с них всë слабое, рыхлое.
    Плохо держащиеся блоки переложите на новый раствор.
    Нужно определить на каком уровне будет пол и где будет горизонтальное перекрытие - потолок в гараже.
    Доложите стены до одного, горизонтального уровня. Возможно нужно будет приподнять стены - доложив ряды блоков.
    Обработайте все плоскости стен грунтовкой глубокого проникновения.
    И для общего представления стропильная система у крыши гаража.
  5. utd-m
    utd-m
    utd-m
    Возможности по деньгам средние)
    В наличие материалов нет, все надо закупать, поэтому и интересуюсь, что лучше.
    По рукам я, жена и ребенок) но могу пригласить помощников из Узбекистана.
    По инструменту не много, практически ничего (только шпатель).
    Сейчас как раз выносим мусор и очищаем гараж.
    После обработки всех плоскостей стен грунтовкой глубокого проникновения нужно каким то раствором пройтись?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не простая у вас ситуация. Нужно очень хорошо все взвесить и подумать.
    Можете очень много потратить на ремонт этого гаража.
    Так много что возникнет вопрос- а нужно ли было это делать?
    После грунтовки можно оштукатурить стены.
    И крыша, похоже у гаража была односкатная от ворот, назад с уклоном.
    Наверное такую и нужно сделать.
    Примерно так.
  7. utd-m
    utd-m
    utd-m
    Да, на фото выглядит приблизительно так как я и хочу. Только не знаю по поводу отделки вагонкой, стоит ли? Крышу думал так и сделать назад с уклоном. Подскажите, сначала крышу делать, а потом пол?
    И пол как правильно, сначала песок, потом щебенка, а потом бетонная смесь?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отделка на ваше усмотрение.
    Да и нужна ли она в планируемом использовании?
    Я показал принцип крыши.
    Сначала стены делаете, потом их уровень подготавливаете для крыши, потом крышу и потом пол.
    Что бы крышей был накрыт пол- вдруг осадки будут.
    И точно ли нужно делать бетонный пол?
    Посмотрите что для вас дешевле.
