Электричество от столба до щитка - как?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Freegate, 25.03.10.
  1. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Надо отключить от воздушной линии временно подключенный хозблок и подключить построенный дом, а уже от дома - снова подключить хозблок.
    Условия - деревянный дом в СНТ, воздушная линия - не изолированный алюминиевый провод неизвестного мне сечения.
    В связи с этим несколько вопросов:
    1. Подключение планирую от столба по воздуху до угла дома (на схеме A-B), а от угла до щитка - по стене (B-С).
    Делать это целым изолированным алюминиевым проводом до щитка (A-C) или часть (A-B) изолированным алюминиевым, а часть - медью (B-C)? Лишняя точка соединения проводов не радует, но медный провод на тот же ток будет меньше по сечению и удобнее при вводе и монтаже в щитке...
    2. Участок (B-С) более 3х метров будет, какие нормативные требования к прокладке по стене? Этот участок напрягает, т.к. он не будет защищен моими автоматами.
    3. Подойдет для подключения к воздушной линии самонесущий алюминиевый провод ABT? Просто он есть в наличии... Повсюду пишут про преимущества СИП, но как я понял, СИП и подключаться должен к воздушной линии на СИП, а у меня - голый алюминий, как на фото. Или я ошибаюсь?
    4. Подключение хозблока - одним куском алюминиевого провода, или часть по дому (D-E) медным, а часть по воздуху (E-F) - алюминиевым? А может есть медный провод, который можно провесить на улице?
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Вы полностью меняете схему подключения (точка ввода, узел учета). Необходимо для начала получить техусловия на присоединение. Как правило там указывается и тип провода, каким необходимо выполнить подключение.
    Провод АВТ имеет оболочку из ПВХ и трос. Срок службы 7 лет.
    СИП оболочку из сшитого полиэтилена. Самонесущий. Срок службы 40лет.
    Подключить при наличии соответствующей арматуры можно любой.
    Сечение не менее 16 квадрат в любом случае.
    Участок B-C спорный ввиду того, что место соединение проводов находится до счетчика и должно опечатываться. Сети очень плохо смотрят на любые подобные ящики, считая их потенциальным местом подключения с целью воровства электроэнергии. После узла учета вы можете прокладывать кабели как хотите (в пределах ПУЭ и рекомендаций производителя, разумеется).
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Какие техусловия, это же СНТ.
  4. Freegate
    Freegate
    Freegate
    Точно, о техусловиях речи нет.
    До этого была обратная процедура - на время строительства из старого дома под снос счетчик был перенесен в хозблок и к хозблоку протянут провод от другого столба.
    Все было сделано местным электриком без всяких бумаг.
    Меня собственно интересуют технические аспекты - как безопаснее и удобнее выполнить проводку?
  5. wadson
    wadson
    wadson
    NSK
    СИП-4 подойдет для Ваших целей. Арматура для СИП позволяет делать воздушные пролеты до 50 метров и крепления по стене, атмосфероустойчив. Самое главное, в Вашем случае, обеспечить надежное крепление анкеров и крепежа по стене, изолированные стеновые переходы, вот и вся безопасность, если не говорить о внутрищитовом монтаже, расчете защиты отходящих линий и прочих важных мелочах. Да и подключение СИП-ВЛ (открытый провод) тож есть в ассортименте СИП-арматуры, хотя можете Ваши же "орешки" использывать.(вижу на фото)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
