Регулятор давления воды
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Iwan-konowalow, 25.03.10.
  1. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет! У меня такой вопрос. Есть ли регуляторы давления воды. Дело в том что у меня стоит котел двух контурный и пользуясь горячей водой постоянно приходиться напор регулировать краном. На насосе (джамбо) стоит включение при 2 атм. И выключение при 3.5. Перепад давления заметен. А охота что бы постоянно было одно давление. Можно ли сделать так. И как?
  2. Igor_1
    Igor_1
    Igor_1
    Запорожье
    Думаю, если заменить стандартное реле давления на BRIO 2000 все должно исправиться. В BRIO запуск насоса выполняется по низкому давлению, а остановка по отсутствию протока. Т.е. после включения по падению давления, насос будет работать пока не прекратится потребление воды (не закроются все краники). Минимальный расход 3,6 литра/минуту, кажется.
  3. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    После ГА и реле давления поставил обыкновенный редуктор давления с манометром. Редуктор отрегулировал на 2.0 атм. Реле давления отрегулировал на включение насоса на 2.2 атм, выключение на 3.8 атм. Давление в кранах постоянное 2.0 атм. Цена вопроса 16 уе.
    Редуктор еще и гидроудары не пропускает, если таковые имеются от включения насоса. У моего скважинного Grundfos SQ 2-55 плавный пуск, гидроударов от включения не бывет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у Вас редуктор ограничивает давление в системе на уровне 2 бар, какой смысл разгонять насос до 3.8 бар - не экономично!
  5. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    При отключении насоса на 2.5 бара чаще срабатывает насос. ГА у меня 35 литров. Видимо нужно поболее поставить или добавить к нему еще такой же. Насос немного великоват по мощности для моей дачи. Водоразбор небольшой.
    А неэкономичность в чем? В том, что насосу приходится "потрудиться" накачать 4 бара? Поясните, пожалуйста.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не экономичность, ИМХО, заключается в повышенном расходе электроэнергии, которая впрочем, компенсируется более редким включением насоса.
    Если есть возможность, установите ещё один ГА литров на пятьдесят и уменьшите давление выключения до 3,2 бар.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня два котла двухконтурных, ГА 200 литров, реле настроено 2 атм вкл - 3 выкл, давление в ГА 1.8, все работает отлично!
  8. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Спасибо за разъяснение.
    Да, я думал об этом. Есть возможность поставить дополнительный ГА, так как гидрофор стоит в подвале, места хватает. При одном открытом кране насос накачивает ГА за 6-8 сек.
    Насос выбирал с учетом диаметра обсадной трубы скважины 104 мм (внутр). Из 3-дюймовых выбор небольшой, а 4-дюймовый не рискнул.
