Дисковый & Ременной легкий мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 10.07.25.
  1. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Может мне так повезло на Каскаде и там поставили валы из странного металла но на них очень быстро появлялись наплывы причём по телу вала, не из за разбитых отверстий (там как с завода сняли фаску так и отверстия чуть чуть стали овальными но до края фаски не дошли). Так тоже приходилось иногда для смены фрез включать скорость и надевать кольцо на рычаг сцепления, а то вал фрез вращался и фрезы или колёса сниматься не хотели. Жаль уже поздно фиксировать места где появлялись эти наплывы, Каскада у меня уже нет но некоторая странность их появления была.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    часто попадается неплохая навеска под шестигранник на 23 мм, а отверстие под стопор не подходит, тут уже есть варианты...
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    поставили сырой вал, это брак называется, обычно разбивает навеску которую и поменять проблем не составляет
  4. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Почти как у меня но у меня несколько проще, я собирался делать возможность изменения высоты стоек но потом отказался от этого).
    Кстати предполагаю что мой домкрат может подойти на 105 из данной темы или вообще без переделок или если труба бампера другой длины нужно просто переварить опорные трубки.
  5. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Просто странность была в том что отверстия не разбивает как это бывает на сыром металле, а такое впечатление что он "плыл" уже за отверстием, такое впечатление что металл в отверстии и рядом был зацементирован и в результате вал плыл за зоной цементажа (может я и не прав, не сильно интересовался пока как цементируют метал).
  6. Alx62
    Alx62
    Alx62
    @WalterWhite23, У меня схожая самодельная конструкция домкрата, дыма нет после опрокидывания, а вот если на бок уронить - то поддымливает несколько секунд.
    @Vita_gor, Не знаю, не знаю. По цифрам конечно красиво - 9 лошадей, делитель, но вопрос в ресурсе: чем мощнее мотоблок - тем большие требования к его крепости, вспоминаем жалобы на мультиагро с mx300, а вот были ли жалобы на чуть более слабые Brigs - я не помню, в основном запомнились жалобы со стороны владельцев Ямах (до 4000об видимо крутили, хаха).
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ИТОГО разницы нет, на узком ходу одинаково устойчивы, по габаритам тоже одинаковы,
    ременной выше сантиметров на пять и тяжелее на 10 кг но это особо не чувствуется
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Стоковые колёса для WUGU 4.00-10, потому у вас мотоблок и не стоит на подножке, что колёса мелкие.
    Так что с 4.00-10 (или с дутиками), крыльями + 15% должен дотянуть до 70кг - среднего мотоблока.
    Переименовывайте тему :)
    Впрочем, я ещё в прошлом году сразу написал, что Брайт (а он тоже WUGU) сильно легче Волги.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А его это он на литых колёсах? Они поди тяжелее?
    И тоже без крыльев. Уж ременной-то вы с каких щей записали в лёгкие?
    По ГОСТу у лёгких вес + 15% должно быть меньше до 70кг.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С фига ли одинаковая?
    Оденьте штатные для этого WUGU 4.00-10 колёса и он будет устойчиво стоять на подножке.
    А разве ваш ременной без сошника клюёт вперёд? Ведь нет?
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    В инструкциях пишут, кто изготовитель. У моего Патриота - Shineray. У Брайта - WUGU.
    Двигатель, кстати, у Брайта отличается. Он тоже WUGU.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    чтобы сравнить 2 мотоблока надо чтобы они имели одинаковую комплектацию, т. е. крыльев нет на обоих, и колеса одинаковые должны быть.
    По поводу "Стоковые колёса для WUGU 4.00-10" неправда ваша т. к. Boxbot продается и на колесах 4,0 х 8.
    Тему переименовывать не буду, это легкие мотоблоки причем и тот и тот.
    Двигатель на Boxbot странный, не встречал пока таких его тоже WUGU делает?
    вот маркировка двигателя:
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну так сделайте среднее положение: чтобы не болтался и не был перетянут :)
    Так что это не косяк, а просто вы не можете минимальный свободный ход тросика настроить.
    У моего Брайта он не выпадывает.
    В Брайта масла лезет меньше чем в Волгу. Но до середины щупа лить смысла нет. Достаточно лить по инструкции. Т. ч. 1,2 литра - это не косяк.
    Вот это странно. На холостых ни одна шестерёнчатая передача не работает. Что тогда гремит?
