Дисковый & Ременной легкий мотоблок
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 10.07.25.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    переделки потребуются но не такие сложные...
    IMG_20250713_120938.jpg IMG_20250713_120943.jpg IMG_20250713_120959.jpg IMG_20250713_121026.jpg IMG_20250713_121054.jpg
    белый это шкив стоковый ременного, а красный это шкив из комплекта ККМ-1 для Невы, надо просверлить 3 отверстия и втулкой подогнать расстояние между шкивами чтоб была соосность с ККМ
    по инструкции надо было залить 1200 мл масла, я залил оно даже близко к щупу не подошло, я долил пока масло на щупе не появилось, теперь вот лишнее выгоняет, блин какой му (урод) воткнул неправильный щуп?
    по большому счету в этом криминала нет, за 10 лет усиленной эксплуатации ничего с валом не случится, а потом его и заменить можно, стоит он до тысячи меняется легко
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Я об этом вкурсе, но лично мне лень было заниматься подгонами.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мне тоже :)] я купил готовый шкив для Невы
  4. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    У меня такие колеса ощутимо разные по диаметру оказались.
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А вот на китайца такого нет, увы :)]. Так что МБподобные, это лучший вариант для покупки к грохоту. :hndshk:
    Тольк стальной у МБподобных большого размера, там есть куда сверлить :)]. А у китайца придется повыкручиваться.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вышел проверил вроде как не тянет никуда, хотя у дутиков есть такой косяк как разный размер я пытаюсь лечить давлением
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Посчитал я скорости Мотоблок Boxbot MT-700 G
    вот табличка:
    полностью совпадает с табличкой Дмитрия по 105му Брайту
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    они разные бывают, непредсказуемо что попадется, могут быть и цельные могут быть и составные, у меня цельные поэтому я покупал ступицы для расширения фрез, отпилил лишнее прикрутил ножи от "Крота" и получились и полольники-рыхлители и концевые фрезы
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Купить китайца за 30 т. р и 13 лет нанимать трактор под осеннюю вспашку.
    Получил я эту сумму следующим образом:
    Мтз + плуг=130 т. р. Китаец 30 т. р.
    Вспахать сотку 500 рублей. 15×500=7.5 т. р
    130-30=100 т. р; 100÷7.5= 13.3.
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    В принципе, никто не мешает навесить на того же китайца килограмм 50-70 чугуния, купить гагаринский плуг за 5 тыщ, грунтозацепы за 6 и пахать самому.
    Я Салютом пахал когда-то. Не сказать, что прям здорово получалось, но худо-бедно можно.
    И сразу вспомнился незабвенный монолог Петросяна про шпингалеты
    https://rutube.ru/video/dabbddbc4419f4b6eae4269142743f53/
  11. _Gor_
    _Gor_
    _Gor_
    Белгородская область
    Да за вал надеюсь не придется переживать. Больше ступицы волнуют, точнее отверстия в них :) К примеру на Неве у меня только одна проблема возникала. Пальцы стопорные иногда принимали форму коленвала. На валах и трубах ступиц изменений формы не замечено
    Вот фото из отзыва о ККМ. На Патриот присобачили. Похоже, что не особо то и выкручивались Если интересно. могу ссылку на статью скинуть
  12. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А можно проще сделать. Взять плуг врмз и пахать на 15 см глубины, с такой же шириной захвата. И никакой мтз с плугом за 130 т. р ненужен.
    Было бы интересно почитать.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    От Невы передняя активная навеска подходит вся на 100% к ременному 3-х скоростному, по поводу задней особо информации еще нет
  14. _Gor_
    _Gor_
    _Gor_
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Спасибо. Ну вот, на примере Урала, можно теперь говорить что ккм 1 способна работать с китайцем. Замечу, что с китайцем у которого есть пониженная передача.
