Дом в стиле А-фрейм
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Petr_Čech, 05.07.25.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вам по делу и подсказывают, на пролете 4.6 метра необходимы минимум балки 38х235 с шагом 400 мм.
    А по каркасу, соберите уменьшенный макет базовой фермы (без чердачного эркера) на шарнирах, сохранив пропорции, и приложите усилие вдоль оси. Возможно придет понимание процессов...
  2. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    У меня в первом сообщении написано - в середине двойные затяжки. То есть 2 штуки 140х40 или в целом 140х80. Этого хватает. Можно сделать двойные - 190х40.
    Завтра сделаю, сегодня уже поздновато для рукоделия.
    Но размышления такие
    Если убрать эркер, получится
    Эту ферму можно разделить так для понимания
    Буква "Р" неизменяемая конструкция, и два стержня.
    То есть это соединение трех элементов. На мой взгляд это всегда жесткая конструкция.
    Не получается у меня представить, как это может сдвинуться.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если сравнивать 80х140 с шагом 500 мм и 38х235 с шагом 400 мм - по прогибу Ваш вариант в 2.7 раза хуже, по прочности уступает в 1.7 раза.
    А есть еще недостижимый на таком пролете, при использовании пиломатериала доступного сечения, параметр - "зыбкость".
    P. S. А в чем сакральный смысл архитектуры "завалившегося дома"? Может покажете визуализацию?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Petr_Čech, я про то, что на перекрытии из доски 50*150 при пролёте 4.6 м длительное нахождение особей вида человек разумный наносит непоправимый урон здоровью. По простому - нахождение недопустимо.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Отдать схему MiTek-овцам, они посчитают ее на МЗП и будет счастие. Простым построечным способом из типовых сечений в действующие нормы никак не попасть, да и схемы нагружения элементов не типовые на половине конструкций и типовыми узлами их не реализовать, а значит через расчет. А значит с подходом "я не специалист, но мне кажется" здесь ничего не получится.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Друг, делай ОДИН этаж и ПЛОСКУЮ крышу.
    Пока не поздно, одумайся делать два этажа и скатную крышу.
    Ну и конечно не говносваи, а плиту делай.
  7. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    @svg2000, Я в сообщении выше написал о том, что у меня в первом посте было указано - затяжки двойные посередине (140х40) - то есть их две штуки, с двух сторон стропил.
    Зачем мне шаг 400, если мне нужно 500. Получается экономия на материале перекрытия и перерасход на количестве стропил. Над "зыбкостью" подумаю, например именно перекрытие из двойных 190х40.
    P. S. de gustibus non est disputandum
    Расстроили) Можно и строителям заплатить и все спроектируют и построят за меня. Так не интересно. Может придется вспомнить лиру все таки и попробовать самому.
  8. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    Это дачный дом. Есть опыт винтовых свай, ничего плохого в них не вижу.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petr_Čech, что, что две доски являются затяжкой и всё зашибись не мешает им же являться балками перекрытия и здесь они не выполняются предъявляемых требований.
  10. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    @svg2000, перепроверил, да действительно. Спасибо. Значит 190х40 (2 шт.)
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Мне все больше кажется, что под понятием дачныйдом все понимают некую временную летнюю сараечку...
  12. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    Ну это вам кажется. У вас какая-то личная неприязнь к винтовым сваям?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Petr_Čech, две, три, четыре, пять и далее досок 50x200 не способны перекрыть пролёт более 3.5 м. Разве что если сделана цементная стяжка, тогда можно 4.1 м. На рисунке пролёт 4.6 м, а это см. СП 31-105-2002 Таблица Б-1, минимум 50x300 с шагом 400.
    PS. Разница 50x150 и 50x300 составляет 8 (восемь) раз.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня больше неприязнь к повышенным счетам за отопление, гнилые доски пола под сараем, ползающие и летающие животные и насекомые, живущие в щелях сарая и тп и тд
  15. Petr_Čech
    Petr_Čech
    Petr_Čech
    У меня дом стоит на сваях 8 лет. Доски не гнилые, никто не ползает и не летает. По счетам за отопление, наверно еще бы не окупил, если бы делал плиту. Да и счета за отопление не связаны напрямую с технологией фундамента, а лишь с его реализацией.
