Можно ли ставить печь на МЗЛФ?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем riselost, 23.03.10.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    Общался с печником, он посоветовал поставить печи так, как они стоят на чертеже. Пока думаю ленту мелкозагубленную лить. 30 см в землю, 50 св выше земли, ширина 40 см по периметру, и 25 внутренние перегородки.
    Площадь застройки 12 на 8. Дом - каркасный, легкий саман, вес дома примерно думаю до 50тонн... Перегородки в принципе легкие, крыша в основном будет опираться на края. Грунт суглинок. УГВ низко. Планирую сделать вокруг дома дренаж и утеплить внутри и снаружи землю.
    Печь весить будет до 3.5 тонн. Советовали сделать 110 на 120 см, как это показано на рисунке. Но печник просил, чтобы фундамент был отдельно от печи.
    Не могу понять почему. Можно перед установкой печи положить пеностекло, прогреваться фундамент не будет.
    Что если как на чертеже вылить фундамент? Имеет место быть такая конструкция железобетонная? Можно ли ставить на нее печь?
    А если нельзя, то как тогда сделать фундамент под внутреннюю перегородку, которая идет не совсем по середине, но близко к тому.
    Помогите советом.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Печник правильно советует, печной фундамент, должен быть независимо стоять от основного,и в плане быть больше размера печи на 5см, в каждую сторону.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Но если делать его отдельно, чем это будет отличаться от того, что вместе?
    И если отдельно, как тогда фундамент лить? Центральная часть внутренней стены, что получится, ни с чем не связанная?
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Можете сделать монолитно - много раз так приходилось делать и ничего -стоят печи и дома..
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Так в этом получается и вопрос, одни говорят - нельзя, только отдельно. Другие говорят, можно и так. Как определиться? Должны же быть минусы, плюсы?
    Видел в сети кучу таких фундаментов, где место под печь льется одновременно с фундаментом дома...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    По технологии надо отдельно, а там, как Вы решите - хозяин барин!
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Это понятно, но акцент как бы на двух вещах.
    Первая - это чем черевата установка на тот же самый фундамент печи, ведь без этого решения не принять.
    И второе - если это реально чем-то черевато, то как соорудить фундамент отдельно, если печь должна пересечь внутреннюю перегородку?
  9. marin
    marin
    marin
    Ваш фунд лить из двух отдельных частей вдоль ленты (два самостоятельных прямоугольника с зазором где-то 5 см). Разрывать ленту МЗФ нельзя. Я тоже сейчас над этим мучаюсь: строители говорят - ленту рвать, архитекторы - лить связанный с печью, печники - разрешили делать общий фундамент на глубину 30 см с усиленным армированием? Какой глубины у Вас печной фундамент?
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Не понял про отдельные части вдоль ленты, что тут имеется ввиду?
    А что значит разрешили делать 30см. 30 см фундамент под печь заглубить? Усиленное армирование, это на сколько усиленное?
    Какая у вас ширина, заглубление и высота ростверка? А сколько и какой арматуры планируете?
    У меня пока фундамент в голове. Но как выше написал, хочу сделать все одним целым с глубиной 30 см, высотой ростверка 50см, 40 см шириной по периметру, 25 см ширины внутренние перегородки.
    Планировал 6 прутков арматуры 20ки по периметру, и там где печи и перегородки - 4 прутка 40ки.
    Если так сделать, получится нарисованный фундамент на картинке, глубиной 30 см + конечно же под ним щебенка и песок утрамбованный.
  11. marin
    marin
    marin
    Так у Вас ростверк или МЗФЛ? Ростверк лежит на сваях и не касается земли. МЗФЛ, наоборот, заглублена.
    Планирую делать МЗФЛ с заглублением 30-подушка+30 бетон в земле+50см - цоколь над землей. "Крутое" армирование под печь - это много и часто арматуры в двух направлениях (получается сетка из арматуры) и таких сеток надо уложить 3 шт в высоте фундамента, т.е. в 30 см.
    У меня еще хлеще ситуация: фундамент 2х2 на пересечении двух перемычек. Принять решение сложно, т.к. все советуют разные варианты. Тот, что я описала выше был предложен печниками из фирмы Москвы. Посмотрим, что проектировщики решат. Кстати, где-то в Фундаментах, был аналогичный вопрос, поищите..
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Я по ошибке цоколь ростверком назвал. Мне прислали умный документ c форума печей Кузнецова на этот счет. По ходу там есть ответы, может и вам поможет...
