Колодец. Что дальше?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Nbf, 23.03.10.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Поиск я вероятнее всего изучил плохо, хотя честное слово - раздел прочитал весь... :)
    Но будучи технологическим кретином понял только что ничего не понял... :)
    Посему прошу помочь, по возможности в мягкой, доступной и незлобливой форме... :)
    Стало быть так - на данный момент из всего водного вопроса у меня в хозяйстве есть колодец, а так же внешний насос со встроенным ГА на 25 литров. Ну и жгучее желание поиметь воду в доме...
    Колодец: всего 7 колец, одно наверху. Уровень воды - очень сильно колеблется в зависимости от времени года, погоды, расположения созвездий и составляет от 3-3,5 метров зимой (вот в данный к примеру момент) до почти полного заполнения всех подземных колец - 20-30 см. от поверхности земли. Но как правило - держится примерно в полутора-двух кольцах от земли.
    НС: не помню фамилии, что-то самое дешевое из дорогих. Встроенный ГА, по моему разумению достаточная производительность для моих нужд.
    Дом - постоянно отапливаемый, на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Проживание круглогодичное, но не регулярное - зимой можем там по две-три недели не появляться. Еда - соленья, варенья и свежие яблоки в подполе хранятся всю зиму - на замерзание не было намека даже в эту зиму. В подполе, собственно, и планируется установка НС.
    Теперь как я себе это представляю - очень схематично:
    На уровне ниже точки промерзания (скажем полтора метра) копаю траншею от дома до колодца. Упираюсь в стенку колодца, причем там, где внутри очень даже себе плещется вода. Откачиваю воду, срочно сверлю стену, вставляю туда обрезок металлической трубы, цементирую его и внутрь вставляю пластиковую трубу, с коленом. Колено смотрит вниз, вполне себе вертикально примерно еще на метр-полтора.
    Ура - соединяю (пока колодец не наполнился) с трубой, которая пойдет в дом и быстренько закидываю траншею... :)
    Греющий кабель здесь нужен? В какой точке, какой?
    Далее - прокапываем под фундаментом - входим в подпол. Там, как я понимаю, на точку промерзания уже плевать и трубу можно вертикально поднять вверх. Теперь подбираемся к НС. Я так понимаю - нужен еще какой-то фильтр? Он ведь до НС ставится? Какой?
    Далее - пришли к НС. Там вроде как вся автоматика присутствует, сама она все включает-выключает. От нее делаем разводку по дому.
    В доме планируется так: электроводогрей на кухне, котрый сам вроде как регулирует наполненность и температуру. В санузле бачок унитаза (а надо ли ему воду греть - вот вопрос?) и бак для душа емкостью полтораста литров. А! Еще стиралка. Теперь точно все.
    Как я понимаю - запустив эту байду я мгновенно осознаю, что ГА, встроенный в НС это даже не ГА - а так, насмешка. Соответственно поеду в магазин и куплю ГА литров на 70-80. Я могу его поставить там же в подполе рядом с НС, сразу после нее и спокойно развести дальше от ГА? До душа от этой точки будет грубо - 3 метра - проблем не будет?
    В итоге - вот сейчас в магазин поеду - что купить-то вообще в моем случае и сколько (метраж труб сам посчитаю - это мне по плечу. Вероятно.).
    В общем помогайте! :)
    Nbf , 23.03.10
    #1 Цитировать
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Схема устройства колодца и подключения насосной станции расписана на форуме много раз. Можно попробовать найти.
    Перед началом земляных работ по откопке траншеи, не забудьте подготовить подходящий насос для откачки грунтовых вод.
    В противном случае Вам придется всю воду спускать в колодец через отверстие для трубы, а из него качать.:(
    И не забудьте заделать зазор между гильзой и рабочей трубой.:(
    Юрий 718 , 24.03.10
    #2 Цитировать
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Да - расписано много раз. Так много - что истина уже почти скрылась за описаниями... :)
    Так правильно я понял прочитанное? Именно так делать?
    А на саму трубу никаких фильтров на входе не нужно? Крепить вход как-то надо или он и на уголке основной трубы хорошо повисит?
    Nbf , 24.03.10
    #3 Цитировать
  4. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    На конце трубы, которую Вы опустите в колодец, после колена, не забудьте поставить обратный клапан с сеточкой в виде стакана, это и будет фильтр, а остальные фильтры, любые, это уже после насоса. Вы не паписали какое расстояние от колодца до дома, не забывайте, что на всасывании 10м по горизонтали = 1м по вертикали, а глубина всасывания Вашего насоса написана в инструкции к нему. А остальное Вы представляете правильно.
    Инсталятор , 25.03.10
    #4 Цитировать
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    А можно подробнее - что за клапан - в магазине что именно спрашивать? :)
    А от колодца до места установки НС примерно 10 метров и есть...
    Nbf , 25.03.10
    #5 Цитировать
  6. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Если бак негерметичный, то его придётся исключить из схемы, так как у Вас будет напОрная система...
    Беломор , 25.03.10
    #6 Цитировать
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Язык мой косноязычный - имелся в виду накопительный водогрей... :)
    Nbf , 26.03.10
    #7 Цитировать
  8. Беломор
    Беломор
    Беломор
    То есть, водогреев будет 2, я так понимаю? Один для кухни, а один для душа?
    Беломор , 26.03.10
    #8 Цитировать
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Ну изначальная мысль такая.
    Всё плохо? :)
    Nbf , 26.03.10
    #9 Цитировать
  10. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Почему? Нормально всё. Если уже 2 водогрея куплены - делайте с двумя.. Если только предполагаете купить - можно подумать об одном водогрее, но большого объёма.. Ваша мысль о горячей воде в унитазе меня порадовала:)] Тогда уж в туалете само-собой напрашивается установка биде...
    Беломор , 26.03.10
    #10 Цитировать
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Водогреев пока нет ни одного, так что это вопрос открытый...
    А по поводу биде - грешно смеяться над больными: у меня на столько проблемный (к тому же еще даже не сделанный) слив, что унитаз, вполне возможно, будет заменен биотуалетом... Вот такой подогрев... :)
    Nbf , 26.03.10
    #11 Цитировать
  12. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Я ж по-доброму...:|:
    Да, появившуюся в достатке воду надо будет куда-нибудь девать.. А что у Вас со сливом?
    Беломор , 26.03.10
    #12 Цитировать
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Волоколамск
    Со сливом у нас жжжжжж... http://www.forumhouse.ru/threads/58711/
    Nbf , 26.03.10
    #13 Цитировать
