Подбор фильтров для бигблю 20
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dancer, 23.03.10.
  1. dancer
    dancer
    dancer
    нужен совет специалиста по водоснабжение -подбор фильтров для бигблю 20 .после пользования воды черные
    ногти,цвет желтоватый мутный и запах ситуация вот какая -отправил анализ воды в росийскую фирму где
    производят сами фильтры для воды aquapost -там посоветовали купить три фильтра- грубой очистки
    -обезжелезователь-умяхчитель. купил установил все тоже самое -черные ногти,цвет желтоватый мутный и запах
    пишу на эту фирму -получаю ответ -а какое у вас давление должно быть для обезжелезователя 20 л в мнуту а на
    умяхчитель 10 л в ммнуту это они сообщили когда я уже купил и устаовил-советуют понизить давление ,если я
    понижу давление вода в дом еле капать будет.
    -какая у меня система - скважина на песок -кессо-гидроаккамуляторный бак на 100л -автомат-и три колбы
    бигблю(все это в кессоне)- от кессона до дома 3м
    то что мне нужны фильтры-грубой очистки -обезжелезователь-умяхчитель это точно но как сделать так чтобы
    фильтры успевали полностью фильтровать воду?
    фильры устанавливал три недели назад -бываю на даче по выходным.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Давление измеряется в метрах водного столба или в атмосферах или в барах, паскалях, и т.д.
    В литрах в минуту измеряется расход воды.
    В этой фирме правильно сказали, что расход воды для картриджей ВВ-20, удаляющих соли железа, марганца, жесткости ограничен.
    Возможно, для Ваших нужд требуется система очистки воды с фильтрами засыпного типа. Скорее всего Вам подойдёт обезжелезиватель на основе засыпки "Manganese Greensand" в баллоне размером не менее 1054 (а лучше 1354).
    Но эта засыпка не любит замораживания. Поэтому годится в домах для постоянного проживания.
  3. dancer
    dancer
    dancer
    я так понимаю что ни какие катриджи даже американские в моем случае не подойдут нужно обязательно фильры с обратной промывкой.
    -если бы эта фирма aquapost сказала эту информацию до покупки этих фильтрв -было бы здорово.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Поставьте в кессоне, то есть, ДО накопительного бака, БигБлю мех. очистки, а обезжелезователь/умягчитель - ПОСЛЕ накопительного бака. Похоже, в вашем случае вода не успевает нормально очиститься ДО бака, когда насос быстро подаёт её в накопитель, а там она уже и "протухает". Кстати, и напор воды ПОСЛЕ бака будет нормальным для работы купленных вами картриджей. Кстати, какой обезжелезователь Аквапост купили: засыпной вперемешку с углём или намотанный (кирпичного цвета) ? ИМХО, намотанный (кирпичного цвета) лучше...
  5. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    А что за умягчитель они продали - полифосфатный?
  6. dancer
    dancer
    dancer
    интересный выход -а вы не могли бы написать или описать схему как это будет по очередности что за чем стоит для не профессионала
    обезжелезователь-кокосовый уголь с серебром
    умяхчитель катионообменная смола
    думал купить кирпичного цвета но для пробы дороговато.
    огромное спасибо что откликнулись.
    вродебо разобрался -пишу какая у меня схема стоит сейчас
    -фильтр грубой очистки 5мк волокнистый- потом гидробак на 100л с реле давлением-дальше два фильтра- обезжелезователь и умяхчитель.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Схема, на первый взгляд, рабочая. А вот с обезжелезователем, всё-таки, непонятки: кокосовый уголь не является обезжелезователем, основное его назначение - удаление органики, то есть, он нужен, но лучше, если поставите его ПОСЛЕ умягчителя. Про тип обезжелезователя я вас спросил не зря, у Аквапоста есть картриджи, наполненные СМЕСЬЮ активированного угля и обезжелезовающих волокон (может у вас именно такой?) , так вот, они намного хуже классических обезжелезователей (типа " верёвочно-кирпичных") работают именно по железу, но более универсальны, т.к. содержат уголь, работающий по органике.
    По поводу умягчителя. Посмотрите на этикетку, если сохранилась, там указано, что ресурс картриджа 36000 литров, но для его полной выработки необходима регенерация через каждые 2000 литров. Регенерация - замачивание (промывка) картриджа раствором поваренной соли, для картриджа размера ВВ20 в домашних условиях провести её качественно во-первых, тяжело и неудобно, во-вторых, это такая дрызгня!, один разок попробуете, второй вряд ли захочется повторять, в третьих, 2000 литров для общей воды "на вводе в дом" (а не только для питья) это очень и очень мало, прикиньте сами, на сколько при вашем расходе должно хватить 2 кубометра воды. Скорее всего, срок службы получится несколько дней, ну пускай несколько недель, всё-равно очень немного. Это я к тому, целесообразность использования и/о картриджа для очистки всей воды в доме невелика, если только не возникнет желания использовать его как одноразовый с ресурсом 2000 литров (и то вряд ли!) и часто менять, тратя несколько сотен (около 1000р.) из своего кармана. Таким образом, или ставьте его для питьевой воды с выводом отдельного крана (правда, после рекомендуется угольный фильтр) или вообще не используйте, а на его место поставьте ваш "угольный обезжелезователь". Запутал? Тогда коротко:
    - в кессоне, то есть, до бака фильтр механической очистки;
    - после бака в корпусе ВВ ставите нормальный обезжелезователь (хоть и дорого:mad:) ;
    - во втором корпусе после бака ставите угольный картридж;
    - умягчитель, если хотите использовать, ставите для подготовки ПИТЬЕВОЙ воды
    А когда вам надоест менять все эти картриджи, (особенно, если у вас дом ПМЖ) смотрите на бескартриджные промывные системы водоподготовки, правда, ценник на них начинается, наверное, от 30.000 и до .
  8. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Какой обезжелезиватель для ВВ колб является наиболее подходящим? Пока с нормальным ресурсом и производительностью нашел только Аквапост Fe+2...
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мне этот тоже нравится, если на ценник не смотреть:)], а ценник - в районе 4000р. Кстати, характеристики в его паспорте завышены минимум в полтора раза, особенно по ресурсу, но даже с учетом этого остаётся вполне нормально.
  10. dancer
    dancer
    dancer
    Посмотрите на этикетку, если сохранилась, там указано, что ресурс картриджа 36000 литров, но для его полной выработки необходима регенерация через каждые 2000 литров - все так и есть как вы написали
    СМЕСЬЮ активированного угля и обезжелезовающих волокон - все правельно
    -есть американские катриджи обезжелезователи -Материалы изготовления:
    фильтрующий материал: BIRM
    внешняя оболочка: полиэтилен
    Производство Pentek, США.
    Размеры
    114 х 508 мм
    Максимальный поток
    23 л/мин.
    Стандартный корпус
    BB 20”
    Max Рабочее давление
    6 атм.
    Max Температура воды
    37,8 оС
    Требования к поступающей воде:
    pH
    > 7.0
    Кремний
    < 100 мг/л
    Марганец
    < 0.1 мг/л
    Железо
    < 3 мг/л
    Железистые бактерии
    нет
    Сероводород
    нет
    Свободный хлор
    < 0.3 мг/л
    Температура воды
    > 10 оС
    Растворенный кислород
    > 20% (насыщения)
    а этот может справится я имею ввиду будет успевать фильтровать полностью
    - в место умяхчителя угольный а чем он поможет?
    спасибо.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Pentek справится нормально, только его ресурс в несколько раз меньше, чем у Аквапоста Fe+2.
    Угольный, по крайней мере, будет нормально убирать органику, умягчитель же ВВ20 в ваших условиях работает, скорее всего, с очень низкой эффективностью.
  12. dancer
    dancer
    dancer
    чесно говоря уже неверю росийским произаодителям.
    -а в несколько раз это восколько?
    Я ПРИКРЕПИЛ данные на ресурс этог фильта-посмотрите .
    у меня есть одно мыслишко как сделать самому не дорогие фильтры но я хотел бы проконсультироватся через личку если вы не против.спасибо
