Помогите советом
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Инкассатор, 23.03.10.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте господа форумчане!Очень нужен ваш совет!Стоят два отопительных котла :первый электрический со своим насосом и своей автоматикой,второй твёрдотопливный тоже со своим насосом.Нужно какое-то устройство,которое по температуре теплоносителя будет включать или отключать насос ТТ котла?Т.е.работает эл.котёл,я начинаю топить ТТ котёл,при повышении температуры теплоносителя эл.котёл отключится и надо чтобы автоматически включился насос ТТ котла и также при остывании ТТ,когда включится эл.котёл,насос ТТ отключился.Может как-то не правильно преподнёс,но суть я думаю понятна
  2. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Как понял ТТ как основной котёл, эл. резервный включается после того как закончится топливо в ТТ.
    Может один насос отключите вобще, пусть работает один постоянно.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В продаже есть температурные реле для этих целей.
