Крепление кабель-канала
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Fortuna, 23.03.10.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Кто как крепит кабель-каналы к стене? Надо прикрепить кабель-канал к вагонке. Толщина вагонки 12,5 мм. Мне кажется что обычный саморез в таком слое дерева держаться не будет. Можно вставлять дюбель "бабочку". Но это очень долго. Какие варианты крепления вы посоветуете?
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Не волнуйтесь-держится на ура!
    Чтобы вагонка не трескалась - саморезы самые тонкие и можно сверлом 2 предварительно пройтись.
    PS Возьмите огрызки вагонки и кабель-канала - проверьте, чтобы быть уверенным на 100 %.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нормально держится (если не висеть на них), а для страховки, если жгут проводов достаточно тяжел, в дополнение к саморезам можно и приклеить.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Но на розетки то лучше ставить дюбеля? Ведь при вытаскивании вилки можно вытащить и корпус розетки.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Берите розетки с подрозетниками, некоторые модели позволяют крепит не в двух, а более точках. Я правда, к подобной вагонке розетки прикрутил 1,5 года назад (саморезами именно по дереву в двух точках) - ничего не выскакивает.
  6. dimi
    dimi
    dimi
    Нижний Новгород
    Купите ввёртыши (они так и называются) для крепления розеток.
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Саморезы оцинкованные мелкого сечения (не черные) - примерно такого размера и длинны, как в подразетниках, предварительно сверлышком, и почаще!
  8. Дачник Я
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Дачник Я
    Бывший строитель
    Саморезом крепите и не переживайте, пока дом стоит никуда оно не денется
    Не вытащите.
    Обычный чёрный калёный саморез по дереву. Дюбель в дереве это лишнее.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
