Нобходимость вентзазора в кирпичной кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archie, 23.03.10.
  1. archie
    archie
    archie
    Не подскажете, а нужен вент.зазор в стене, если между кирпичами ЭППС класть? У меня пирог планируется: 25см-керамоблоки, 10см-ЭППС, 12см-облиц.клинкер. Так вот я для экономии клинкер FAT (85мм глубиной) нашел, так что можно безболезненно вент зазор между облицовкой и утеплителем оставить без танцев в бубнами (лишние 35мм появились). Но нужен ли он, ведь ЭППС влагу практически не впитываети не пропускает, не гниет, не слеживается?
    И если зазор все-таки делать, то где?
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Мне вот тоже этот вопрос интересен. По идее точка росы по-любому присутствует, значит водичка какая ни какая будет. ЭППП влагу не впитывает, поэтому будет впитывать керамоблок, что не есть хорошо. Поэтому я думаю, что надо. Хотя если бы себе делал, то использовал бы Роквул-Фасад полужесткий, он воздух и влагу пропускает, значит вентилируется и возможно при нем есть вероятность уложить без зазора. Хотя вентфасады укладывают с зазором, но не совсем понятен зазор с холодной стороны, правильно бы было между несущей стеной и Роквулом.
    Давайте послушаем еще мнения специалистов.
  3. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Да, вентзазор нужен, не важно, что пенопласт. И продухи не забудьте.
  4. archie
    archie
    archie
    Не обоснуете, а для чего?:|:
  5. evg2161
    evg2161
    evg2161
    вен.зазоры делаем всегда,продухи нет.холодно однако в сибири.получается воз.подушка
  6. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Вет зазор при ЭППС бесполезен щели даже песком засыпают. Да и стена без вент зазора будет прочнее.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё очень просто..
    Тепло идёт из дома на улицу, на обратной стороне облицовочного кирпича будет происходить конденсация водяных паров, также конденсация происходит на связях, на дюбелях. Воздушный зазор и продухи позволят производить просушивание облицовочной стены.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Согласен
    Вент. зазор и продухи необходимы при использовании паропроницаемых утеплителей (мин.плита например)
    Да и то не поможет при малой тэтажности
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
  10. archie
    archie
    archie
    Но ведь ЭППС полностью отгораживает "теплую" черовую кладку от облицовки - тепло дома до облицовки не доходит, как и "холод" облицовки до черновой кладки.
  11. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Чем в итоге все закончилось? Оставили зазор и какой и между чем?
  12. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Каналы да, но они по вертикали, горизонтальные, вам зимой столько бед принесут
