1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Печник из Подмосковья
    Долгопрудный
    Я про трактор уже писал, у меня несколько участков в разных местах на каждые 10 соток вызывать трактор совсем не красиво получится
  2. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @viktor48, а вы целину на среднем МБ с плугом пахали?
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну можно фрезами, неспеша, с плугом мороки много с настройкой, да и нагрузки...
    Фрез поставить по-миниму с каждой стороны. Лучше по одной, если они съемные. И траву скосить под ноль, а то будет наматываться, тяжело чистить. Но в любом случае чистить придется.
    Может быть плугом на самую минимальную глубину, чтобы верхушку, дерн снять только и все, а потом фрезами доделать. Но так я не пробовал.
    Хотя вот в наших краях холодает, сегодня снег идет мелкий. Вчера ради прикола участок перепаханный посмотрел свой - земля как камень, замерзла.
  4. Печник из Подмосковья
    Долгопрудный
  5. Печник из Подмосковья
    Долгопрудный
    Немного не правильно отредактировал, но думаю все понятно
  6. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Нормально брал целину 4-мя фрезами, причем дело было летом, земля (суглинок) была как камень от жары (дождей не было), да к тому же притоптана (бывшая тропа). МБ-2-С 6л.с. справился с поставленной задачей на УРА!
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мне намного проще, быстрее и легче пройти целину на фрезах хоть мотоблоком Ока хоть культиватором крот.
  8. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Еще есть фрезы "целина" или "гусиные лапки". Кто пробовал?
  9. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Пробовал, но на чужом мотоблоке, когда своего не было. Если честно, не очень понимаю их назначения. Но тогда мы (с хозяином мотоблока) ими распаханный участок фрезеровали, комки разбивали. Гоняли на 2-й скорости кругами по участку. Много кругов нарезали. Возможно они меньше тонут (хотя тоже зарывались) и наматывает корней на них меньше, а так же меньше перерубаются корни.
  10. Yakida56
    Yakida56
    Yakida56
    Пронский район, Рязанской области.
    Подскажите какой диаметр штыря на МБ 2. Подбираю трубу для адаптера "переднего" для соединения с мотоблоком. Сам не могу замерить так как нахожусь в Москве, а мотоблок в деревне за 300 верст.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    30 мм
  12. Yakida56
    Yakida56
    Yakida56
  13. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Доброго времени суток, вот осилил 49 страниц опуса, потому как стал обладателем Невы МБ-2 с БиС, правда из=за НГ не успел забрать с транспортной...Есть вопрос, как правильно все же обкатать двигатель? и каков оптимальный диаметр грунтозацепов (планирую сделать сам) для пахоты?
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну специально как бы не надо обкатывать. Достаточно первые 25 моточасов эксплуатировать с небольшой нагрузкой-без фонатизма. В общем по весне начинайте работать на фрезах выставляя газ не больше 2/3 или 3/4,делая не большие перерывы в работе. И после первых 5 моточасов (литров шесть бензина) -обязательно поменять масло! Следующая смена масла -раз в год. Вот пожалуй и вся обкатка.
    Для пахоты нужны ГЗ широкие, борозды для посадки картошки можно наезжать на родных дутиках однорядным окучником или на ГЗ большого диаметра двурядным окучником, на них же окучивать и выкапывать картошку.
    Вот сайт производителя навесного, там есть таблицы с размерами, почитайте думаю разберётесь https://vrmz.org/price_p.php?secid=1 http://vrmz.org/tech.php?prodid=17 Вот таблица навесного для разнообразных работ с Невой МБ-2 http://vrmz.org/complshow.php?file=NevaOkaKaskad&prodid=1 почитайте.
    PS. Пока движок новый и не обкатан -пахать плугом не желательно, вполне достаточно обработки земли фрезами-которые идут в комплекте мотоблока.
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Фатограф, если есть возможность попробуйте пахать на колёсах от авто (13"), резину "позубастей" подберите (но надо утяжелять-у меня на каждое колесо по 16кг).
