1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Уважаемые владельцы невы и не только. Если выбирать между нева 2 и мастер ярд кватро джуниор - что на ваш взгляд предпочтительней и почему? И еще. Я так понимаю что проблема центра тяжести Невы решается блином от штанги на перед?
  2. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Заранее свой вопрос закрывая своим же ответом, Вы хотите узнать мнение других, которое не особо Вас интересует. Ответ МБ-3, центр тяжести смещен вперед! :)
  3. Victor BV
    Victor BV
    Victor BV
    MIV писал :
    Что за белая пробка с дыркой в верхней части редуктора? Если я откручу винт под шестигранник где написано "уровень масло" потечет от туда? Если уровень будет ниже этого отверстия, чем доливать?_:
    Белая для заливки масла. Уровень масла, болт под шестигранник, если открутить то должно сочиться масло. Из своего опыта, если интересно, я заливаю по этому уровню. потом завинчиваю и вливаю ещё минимум пол. литра трансмиссионного масла. Все валы переключения передач и их подшипники расположены вверху, и смазываются только разбрызгиванием от силовой двойной цепи. Если мотоблок работает долгое время на первой передаче, то смазка слабовато происходит. Так как мой уже древний, верхний подшипник имеет износ у ведущего вала, именно по этой причине. Я литр вливаю, при продолжительной работе на второй передаче, лишнее бывает выгоняет через рычаг переключения передач.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот только МБ-3 Питер не выпускает. :)]
    Да и про центр тяжести по моему это просто надуманный вопрос. Один сказал а другие начали повторять. У меня МБ-1 с его 4-х ступенчатым цепным редуктором и то не чувствую смещения назад ЦТ по сравнению с тем же кротом.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну в белых штанишках уж точно ни с одним из этих МБ работать не будешь. Как следить за техникой будете так она и работать будет. Да и что этими мотоблоками хотите делать? Можно ведь и на другие МБ посмотреть не хуже этих тем более в Москве.
  6. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Уважеаемые пользователи,
    никто не сталкивался с
    Мотоблок Нева МБ-23-H-9.0 с двигателем Honda GX270 (9 л. с.)
    Какая оснастка к нему подходит? Везде только к МБ-2 и МБ-3.
  7. Печник из Подмосковья
    Долгопрудный
    Присоединюсь к вопросу. То же купил на днях НЕВУ МБ-23 теперь озадачился покупкой плуга, в магазине при покупке не сообразил. Так вот вопрос. Какой плуг для целины покупать? И подойдёт ли на мой мотоблог плуг от другой НЕВЫ?
    Спасибо.
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Печник из Подмосковья, мой вам совет- посмотреть работу МБ с плугом лучше в живую, так как это достаточно долгий и трудоёмкий процесс. Есть такие владельцы МБ, которые в начале купили плуг, попробовали пахать, а потом забросили его подальше. Я делал плуг сам (слизал у соседа).
  9. Печник из Подмосковья
    Долгопрудный
    Сегодня купил плуг и попробовал пахать целину. Ничего не получилось. Колёса елозят. Буду делать грунтозацепы.
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Если есть возможность и позволяет участок, лучше наймите трактор с фрезой.
  11. Печник из Подмосковья
    Долгопрудный
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Ну, тогда удачи вам.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Новую технику при обкатке лучше не перенапрягать целиной и плугом.
  14. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Ну, это само собой, разумеется.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А на хрена тогда надо было покупать мотоблок? :faq:
