Пенополистирольная крошка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rytik, 22.03.10.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый вечер.
    Использовал ли кто пенополистриольную крошку как утеплитель? Есть опыт?
    Хочу себе засыпать на потолок между балками.
  2. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    А летать не будет по чердаку
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Сверху я собираюсь прикрыть паропрозрачной пленкой и настелить досчатый пол.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Попробуйте смешать с цементом. И залить.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Используйте минвату.
  6. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Видел, когда делали из крошки раствор и заливали, скорее даже- укладывали, крошки много, раствора мало, только, чтобы хватило на обволакивание крошек.
    А засыпать, ИМХО, дело не благодарное, летает она от сквозняка и статикой липнет ко всему, что рядом. Думаю, и с выравниванием слоя будут проблемы
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    При таком способе исключается продувание. В отличии от других методов.
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Минвата сыреет.
    От утепления фасада остались куски техновента 80-й плотности. После зимы в неотапливаемом гараже - жалкое зрелище. Да и трудно будет без щелей уложить.
    А чем всё-таки плоха крошка?
  9. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Минусы только горючесть,а так тот же пенопласт, не надо пены для заделки швов, что очень большой плюс по деньгам.
  10. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Тоже думаю пол утеплить крошкой. Может разбавленного ПВА добавить в виде связующего
  11. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Затраты возрастут и сложность, в полу ему ничего небудет я так думаю там же движения воздуха небудет
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я всю жизнь работаю с пенополистиролом, но всё должно быть в меру!
    Винил ацетат быстро превратится в труху.
  13. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Вот уже пристрелил степлером по балкам армированную пленку ютафол н120 агро, подшил доской 25х120 с шагом 35 см (пролет между досок около 23 см) и задумался: не провиснет ли пленка от насыпанной пенопластовой крошки (дробленки)?
    Может, стоит сверху бросить по доскам оргалит?
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте.
    Я вот уже сделал черновой пол на черепном бруске. Планирую залить полистеролбетоном. У меня первый этаж сделан из Симпролита-тот же полистеролбетон-несъемная опалубка. По материалу впечатления положительные. Вот только что с шумоизоляцией?
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Подниму тему.
    Имеется керамзитобетонный панельный дом, облицованный кирпичом с зазором 50 мм. Хочу зазор утеплить, и как вариант рассматриваю ППС крошку. Подойдет ли, и как ее туда насыпать?
