Что сделать с колодцем?
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Добрый день, добрые люди. У меня перед домом старый развалившийся колодец. Наполняется грунтовыми водами. Зеркало воды от одного до двух метров в зависимости от дождей. Для основных нужд есть новая скважина. Их колодца поливаю огород. Но его надо убирать, страшный очень. А мне не хотелось бы. Может быть его можно как то оформить и использовать под фонтан или водопад. Самой в голову ничего не приходит. Может посоветуете?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    А внутри колодца что? Кольца или сруб?
    Если кольца то, выкачать почистить, стыки замазать.
    А сверху симпатичный домик для колодца поставить.
  3. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Внутри полный финиш. Претензия на сруб. Четыре столба были обколочены досками. От досок ничего не осталось
  4. stefi
    stefi
    stefi
    А он глубокий? Сколько от земли вниз метров?
  5. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    что то фотография не вставляется
    Глубина метра три от уровня земли. Зеркало воды от 1 до 2 м в зависимости от дождей. Фотка очень хорошая, а не вставляется, хотя уменьшила.
  6. stefi
    stefi
    stefi
    Можно через http://www.radikal.ru/ вставить, раз через форум не получается.
  7. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Вот получилось
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Это "сруб" над землей, внизу то же самое.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Размер какой?, есть возможность впихнуть бетонные кольца?, если нет и колодец дорог как память, то остается изготовлять кольца индивидуально, но думаю сие затратно выйдет.
  10. stefi
    stefi
    stefi
    Не очень понятно, что из себя внутри представляет.
    ИХМО
    Но я бы его облагородила, поставила бы три кольца внутрь, если место осталось по стенкам (между кольцом и землей) туда песок, а сверху домик для колодца симпатичный.
  11. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Абсолютно никакого благоговения у меня к нему нет. Если ничего не придумаю, закопаю к ЧМ. Но потом, если задумаю фонтанчик или водопадик, нужно будет проворить другой водоем. Можно его под эти цели как нибудь присбособить?. А уж оформить под домик там или под мельницу потом несложно.
    Может соорудить над ним водонапорную башенку для фонтана? Кто нибудь знает принцип работы водонапорной башни? Помимо слов "принцип сообщающихся сосудов"?
    Посмотрела в гугле про водонапорную башню. В принципе можно попробовать. Насосик водичку в емкость накачивает, а она из фонтанчика потихонечку. Водичка до поплавка опустится, насосик включится. По моему недорого должно получиться. Или я, как всегда, все упрощаю?
  12. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    Мне кажется усложняете, фонтанные насосики вполне работают и без ёмкостей с поплавком. Другое дело нужен ли на этом месте фонтан? Продуман дизайн участка? Есть план сада?
  13. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Да нет, конечно. Вы фото видели, в камышах, там на фоне горелого забора колодец хорошо видно. Но там уклон, можно было бы ручеек. Не пожалею, если закопаю? Как думаете?
  14. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Если у него стенок нет. то большая вероятность, что он просто обвалится - что будет держать земляные стенки-?
    бетонные кольца есть и маленького диаметра, надо у местных поспрошать сколько будет стоить врыть пару - зачем Вам глубокий (если он от грунтовых вод только заполняется), но фото бы где он расположен - как он в участок вписывается
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Спасибо большое! Но прошло четыре года. Колодец уже засыпан и на его месте растут цветы:|:.
    Тему можно закрыть... Мечталось о фонтанчике, но не получилось. Мечта осталась и может я когда то и сделаю фонтанчик методом сообщающихся сосудов...;):love:
