Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 51
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 05.06.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 50
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    А какой порядок работы при монтаже розеток? Сейчас утеплитель закрыт пароизоляцией и провод в толще утеплителя под пароизоляцией. Сначала сделать подрозетник и потом сверху гипсокартон. Или сначала зашить гипсокартон и потом вырезать и искать провод и делать подрозетник?
  3. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
  4. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Сначала протащить провод сквозь пароизоляцию и заизолировать дыру в пароизоляции.
    При монтаже ГКЛ сразу высверлить в листе дыру под подрозетник (до того как смонтировали лист) и при монтаже вывести провод через отверстие в гкл наружу.
    Потом установить подрозетник.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ошибка была в предыдущем шаге. Утеплитель скрыт пароизоляцией, потом по внешней стороне подсистемы для гипрока (инсталляционный уровень) укладывается проводка, в каждом прикручиваемом листе сначала сверлим коронкой 68 мм в нужном месте, продеваем провод, прикручиваем лист.
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    У меня нет подсистемы - гипсокартон по стойкам сразу креплю. Шаг 400 максимум
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Наступило лето, жена срочно требует душ :) Буду делать максимально простое исполнение: акриловый душевой поддон, на стене плитка. По сути - это будет "шкаф" с тремя стенками.
    Вопросы такие:
    1. Стоит ли основание под плитку (стены душа) монтировать на деревянные стойки? Или лучше собрать независимую подсистему из металлопрофиля?
    2. Что лучше взять в качестве основания под плитку (на стены душа)? Аквапанели? ГВЛ? ГКЛ влагостойкий?
    3. Нужно ли основание как-то армировать? Или просто стыки гидроизоляционной лентой пройти, а само основание (стены душа) гидроизоляцией промазать?
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Самая дешевая кабина со стенками будет в те же деньги, но в тысячу раз быстрее.
    А так - можно на стойки, любой из перечисленных, не нужно и просто промазать.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Escaper, Хочешь качественно, красиво, своими руками - отложи на зимний период.
    Я ванну три месяца делал, проживая непосредственно на месте строительства. :aga:
    А если быстро и недорого, то готовая кабинка, как Максим сказал.
    Кстати, кухню по быстрому не надо?
  10. gorbenkoph
    gorbenkoph
    gorbenkoph
    первые два пункта они есть - я понимаю что это
    можно подробнее про аэробарьер?
    про героя не понял - если есть какие то ключевые особенности движения или не движения воздуха- буду рад почитать увидеть услышать.
    свой проект я не смогу переделать координально. но зазоры и работу с утеплителями, мембранами хочу сделать продуманно.
    Не думаю что я один такой человек, который не сделал плиту в каркасном доме
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Пфф. Я стены 5-й год крашу, проживая на месте покраски:)]. Непреодолимая сила какая то мешает.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gorbenkoph, аэробарьер, или слой, обеспечивающий сопротивление сквозному продуванию, обычно реализуется на основе пароизоляции. Сопротивление воздухопроницанию ваты теплоизоляции принимается равным нулю. А основной теплоизоляционной субстанцией в вате является неподвижный воздух. Дабы достичь удобного и полезного результата - как раз за счёт чернового пола и делается разрым полостей перекрытия и стен. Через материал чернового пола воздух не пройдёт.
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, мне надо, чтобы пока вода лилась. И, желательно, не на пол. Думал, три стенки поставлю, гидроизоляцей намажу, поддон воткну и буду пользоваться. А плитку - по мере сил.
    На старой даче вот такое за выходные собрал:
    Кухня у меня есть. Из дров :) За пару выходных. Первые - на шкафчики, вторые - на столешницу.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это временное (долговременное) сооружение, которое постоянно протекает, и невкусно пахнет, а ещё может сгноить угол. Такая хера-бора у меня тоже была...
    Кухня класс! :super:
