Вопросы по колодцевая кладке при использовании газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MaksS, 22.03.10.
  1. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Добрый день всем! Прошерстил форум, но на что-то не нашел, а на что-то так и не получил ответа. С целью обобщения всевозможных нюансов при строительстве дома из газоблоков с облицовкой кирпичем, с применением утеплителя (если кто сочтет необходимым) и обязательным вент-зазором, решил открыть эту тему. Итак, лично у меня накопились следующие вопросы:
    1. какие гибкие связи можно использовать для описанной выше кладки (у меня без утеплителя)? Можно ли использовать оцинкованую монтажную перфоленту? Она бывает шириной от 1 см и более, и толщиной от 0,5 до 2мм. Лично я склоняюсь именно к такому варианту (в фильме Ютонг в блоки закладывается перфолента). Думаю использовать ширину около 2 см, а вот с толщиной пока не определился, но где-то от 0,7 до 1,5 мм (надо проверить ее гибкость).
    2. вент-зазоры в кладке? Сколько и каким образом оформленные?
    Сам склоняюсь к тому что надо делать в нижних двух ряда и в верхних, оставляя один незаполненный вертикальный шов между кирпичами через каждые 3 кирпича. Думаю будет достаточно.
    3. чем и как заканчивается колодцевая кладка наверху? По всей видимости она плотно соединяется с основной стеной, в противном случае не пришлось бы делать вент-зазоры вверху?
    4. как луче сделать окна и двери? Например у меня вокруг окон по париметру облицовочный кирпич будет выложен "тычком", что позволит соединить его с основной стеной, путем выборки четверти в блоках. Надеюсь это даст дополнительную прочность узлам. Тут не забываем так же по периметру сделать гибкие связи!
    5. у меня есть гараж, и веранда, которая пристраивается к дому и их крыша крепится к стене. Как лучше в случае "колодезной кладки" сделать узел примыкания к стене? Может быть сразу при возведении стен возвести веранду и гараж, смонтировать брус насквозь через облицовочный кирпич и дополнительно попытаться его прикрепить к блокам, путем выборки? Наверняка есть готовые и надежные решения?
    6. устройство вент-каналов и дымоходов. Для себя решил что сами каналы/дымоходы буду выкладывать из кирпича и стена получится у меня комбинированная, т.е. идет стена из блоков, потом метра, в котором вент/каналы из кирпича и снова пошли блоки. Как лучше такую стену между собой завязать? В шахматном порядке или по прямой, скажем через какой-то армирование?
    7. как усилять газобетонную внутреннюю стену под монтаж балок, на которые потом будут уложены ж/б плиты? а если монолит? Как в этом случае выполнять армо-пояс (ведь балка разделит его своим телом)?
    Вот такие вопросы я предлагаю поднять на обсуждение, т.к. строительство из газобетонных блоков в настоящее время приобретает все большую популярность. Возможно у кого-то есть еще вопросы, давайте обсудим и поделимся опытом и мнениями! Всем заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А типа ни разу не обсуждалось:)]
    Посмотрите, для начала, альбомы технических решений производителей газобетона, их рекомендации.
    К томуже, то, что Вы собрались строить это не колодцевая кладка
    Это ГБ с облицовкой кирпичём.
  3. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Много каких альбомов посмотрел, то о чем писал-не видел там, к сожалению.
    Почему не колодцевая? На гибких связях же..?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    То что Вы собрались строить называется кладка с воздушной прослойкой, а колодцевая кладка это выглядит как две самостоятельные стенки толщиной в полкирпича соединенные между собой кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Эти колодцы в процессе кладки заполняются сыпучим утеплителем или легким бетоном. Так что, причем тут гибкие связи и вообще, колодцевая кладка?! :)
  5. MaksS
    MaksS
    MaksS
    хм..пардон! Конечно же я имел ввиду ГБ+облицовка с вент-зазором:|:
