1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Хочу сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pixel, 21.03.10.
  1. pixel
    pixel
    pixel
    Добрый вечер.
    Есть частный дом, бревенчатый. Этим летом планируется установка настенного газового котла - он требует заземления (так же как насосная станция и стиральная машина). Контура заземления нет и в помине. Хочу сделать его, но без понятия, что именно подразумевается под контуром, как его монтировать и куда выводить. Почитал форум - пишут про сроки эксплуатации, про то, что чуть ли не водой поливать это заземление - жуть какая то. Как мне сделать так, что бы сделать и забыть?
  2. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Если делать хорошо, то нужно смотреть сопротивление грунта, какая система заземления используется в населенном пункте от КТП и исходя из этого уже принимать решение как делать, иначе можно запросто вместо системы повышения электробезопасности устроить себе электрический стул.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Что человека пугаете?
    Берешь три уголка 50*50*5, забиваешь их в землю в виде равностороннего треугольника со стороной 3м. Если место не позволяет - можно в длину. Полосой 40*5мм соединяешь их при помощи сварки и полосу ведешь к щитку, там привариваешь болт М8-10, от него гибкой подводкой в щиток (одножильным проводом, сечением, которое позволяет оборудование).
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Контур заземления представляет собой следующее: металлические стержни (металлические уголки 50х50, стержни d= от 16 мм, но ни в коем случае не применяйте арматурный рифленый металл) длиной 2,5-3 метра, которые вбиваются (желательно заострить под конус, и именно вбивают) в грунт с шагом равному длине стержня. Обычно 5-6 стержней бывает достаточно. Для этого копаете соответствующую траншею глубиной около 0,7 м по форме треугольника, линии, кольца. Затем полосой металлической соединяете (только сваркой, ни каких болтов, места сварки закрасить от коррозии). Эту полосу ввести в дом в щитовую (ГЗШ). Засыпать траншею. При наличии скважины можно использовать обсадную металлическую трубу, приварится к ней и также, на глубине 0,7м, проложить полосу в дом. При этом контур делать не обязательно.
  6. dimi
    dimi
    dimi
    Нижний Новгород
    Возьми уголки 50*50 длиной не менее 2 метров, забиваешь в длину через 2-3 метра 3 штуки, если сомневаешься в сопротивление грунта - на каждый электрод по ведру воды с килограммом соли (более 9 лет этим занимаюсь).
  7. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Это как (у про чудный стул)?
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А потом окажется, что сопротивление грунта высокое, УЗО на входе не поставят и в результате аварии в электросетях получат потенциал на корпусе того же котла или стиралки. Вы за это будете ответственность нести? Либо с головой к этому делу подходить, либо лучше просто УЗО на входе поставить и ограничиться этим.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хотеть не значит мочь. А главное - зачем?
    Для молнии наши дачные домики, на которых висят 2 провода, не представляют никакого интереса.
    Потому что, как правило, проведен комплекс мер по заземлению самого трансформатора. Без них эксплуатация запрещена. И всякие консоли для молнии неинтересны, если только ОНА не найдет слабое звено.
    Если, не дай бог, случится вблизи участков разряд, он пойдет по кратчайшему пути, т.е. туда, где меньше Ом.
    И, следовательно, перестаравшись, сделав более качественнее заземление, можете получить на свою задницу великолепные приключения.
    Все - ИМХО.
    P.S. При двухпроводной схеме УЗО - деньги на ветер.
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Объясните эту свою мысль. Не понятно почему.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Для УЗО принципиально важно иметь на входе 3 входа. 0, фаза и земля. Но земля от сети, а не от ямки.
  12. pixel
    pixel
    pixel
    Спасибо за ответы, но действительно, запугали до смерти, даже не знаю стоит ли и делать теперь. Но без него то как? Погорит главная плата в котле и пол-котла за плату отдать придется. Скважины нет, колодец только выкопали.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы хотите сказать что без земли УЗО не сработает? И если нет земли, то ставить УЗО бессмысленно?
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Господа, давайте не будем опять эту тягомотину разводить. Двадцать пять раз уже обсуждали ведь...
    Уважаемый Бонус, УЗО на 3 входа в стандартных сетях 0,2/0,4кВ существовать не могут. Там применяются либо P+N (однофазка 0,2кВ), либо 3P+N (трехфазка 0,4кВ). Заметьте, защитный проводник (PE) к УЗО не подключается и его (PE-проводника) наличие непосредственно оказать влияние на работу УЗО не может. Будет утечка - УЗО сработает. А как получилась утечка - дело десятое. Это может быть утечка через PE-проводник (хороший расклад), а может быть утечка через тело пользователя, который прикоснулся к неисправному прибору, сидя в ванне (нехороший расклад). Но УЗО сработает в обоих случаях. Так что в не зависимости от наличия PE, установка УЗО повышает безопасность.
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вы в чём сомневаетесь? Нужно заземление или нет? И почему плата котла должна выйти из строя?
    Значимость заземления - надеюсь Вам понятна, это прежде всего электробезопасность, а вот конструктивное исполнение зависит от того какое у Вас электроснабжение, отсюда и нужно плясать.
    Молниезащита -это уже другая песня.
