Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование, обслуживание - 5
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lwiw1, 03.04.25.
  1. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Скиммер всегда включен, если бассейн не накрыт пупыркой. Понадобился пылесос - выдернул из форсунки шланг скиммера, воткнул шланг от пылесоса. У меня так.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вы не допоняли при наливе воды весной разглаживать дно бассейна чтоб не образовались складки.
    Почитайте выше https://www.forumhouse.ru/posts/33784119/
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня два насоса один на пылесос другой на скиммер, вырезаны ещё два отверстия под форсунки.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Дело хозяйское я предупредил. Вы приводите производительность по насосу или фильтру по фильтру всегда меньше и по мере загрязнения фильтра производительность упадёт. При загрязнении сетки пылесоса он тоже уменьшает скорость. Может и поедет но медленно и толку будет мало.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так это стандарт набор помимо робота. Швабра это щетка имеется ввиду чтоль? Щетка то же пригодится, но можно оставить её приобретение на потом, когда сами о ней задумаетесь)
    Набор нужен, робот уже допом. Вы же ранее вроде насос менее мощный рассматривали? Не то вы увеличиваете, ой не то) Я про сам бассейн. У меня ZX300 в прошлом бассейне глубиной 76см и этим насосом 8300л при чистой сетке выкидывал гейзер над водой сантиметров в 15) Возможно в вашем бассейне он будет излишне мощный. Но не советую, т. к. не пробовал. Я на 8300 взял исключительно из за робота, который по стенкам ездит. Так бы максимум на 5000л взял.
    Ага, так же начинал, а потом понеслось :aga: Блин, надо ставить, а дел вагон. А мне надо новое место под него готовить...
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Байпас же решает проблему с выдергиванием шлангов? Блин, в том году покупал всё. Сейчас не помню да же как хотел подключать:aga:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не забивайте новичку голову:aga: Но вариант конечно хорош, по своему:super:
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    +100500 ! Как забивается, так гейзера может и не быть совсем на моем ZX300. Но тут от качества воды зависит. Будет чаще фильтрация, будет лучше. А не как у меня раз в неделю заиленное дно выгребать. Но я над этим подумаю...
    Но, кстати, если робот будет ездить медленно при нормальном всасывании, то фильтрация будет в разы лучше! Не баламутит. Собирает всё по ходу движения.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    ZX50 брать не хочу-как раз нарвался на прошлогоднее обсуждение...отзывы как понял так себе. По итогу заказал BESTWAY Flowclear AquaDrif 58665. Надеюсь поедет.
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Этот набор имел ввиду
    Насос взял больше после общения с человеком по ссылке которую вы скидывали ранее. Мол фактически насос выдаёт меньше чем 8327 л/ч, поэтому решил перестраховаться.
    Чашу больше взять не проблема, хочу понять получится ли у меня со всем этим справиться (поддержка чистой воды, уход и тд).
    Увидел что человек спросил про робота, решил поискать в интернете, и увидел что разница с этим набором и роботом не так уж велика. Поэтому и задумался что может переплатить и сидеть потом пивко пить, а не елозить в ручную этой шваброй.
    ZX300 не рассматриваю, пока нет опыта даже со шваброй) Либо ZX100 или BESTWAY Flowclear AquaDrif, 58665 как замену набору выше.
    Так же решил пока отказаться от байпасов и прочее, посмотрю этот сезон как будет на всем родном. А то куплю сейчас, а потом будет валяться. И к тому же я не понимаю пока как это будет даже схематично выглядеть. Единственное может форсунки заменю из-за бОльшего сечения.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А, ну такую швабру реально лучше к отдельному насосу подключать и за борт со дна.
    Так то да, но есть правила подбора и мы уже выходим за их рамки. Но я то же на это забил)
    Тогда вы слишком заморачиваетесь) Возьмите "бублик" с надувыным бортом и там поймете, что нужно.
    Поплескаться хватит.
    Робот в дополнение к набору.
    Мой первый опыт ZX300:|: Есть нюансы и при моих условиях я скорее бы его не взял. Но попробовал сразу его)
    Отличное решение на первый сезон! :super: Как раз поймете свою воду. Как быстро она портится и что с ней делать. А эти вопросы уже задавайте в теме про химию для бассейнов. Скоро вас там ждем:aga:
    В общем, в добрый путь! :hndshk: Начните с первого знакомства с минимум, а там начнется приходить понимание, что нужно.
    Химию для первого налива закупили надеюсь? Она от фильтра и размера бассейна не зависит:victory:
    DPD, Fenol red, PH+/-, Альгицид, хлор и прочее вас только ждет еще впереди :aga: Ежедневная и шоковая обработки :)]
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Еще вопрос про кварцевый песок в песочном фильтре. Если в прошлом году под конец сезона я упустил химию и вода позеленела, песок под замену? Или в этом году налить свежую воду и добавить быстрый хлор, вся зелень в песке помрет? Как правильно поступить?
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня в прошлом году первый опыт с фильтром на кварцевом песке. Сейчас то же ждет своего часа. Думаю сполоснуть песок и добавить остатки из мешка до нормы. В дальнейшем так же можно промыть обратной промывкой, но это за борт. В общем по состоянию песка смотреть. Песку то пофиг. Главное смотря как его промоете изначально. Если прям болото, то песок новый не дорого вроде стоит.
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да нет-не болото...меня больше не грязь беспокоит, а от зелени микроводоросли прошлогодние...умрут они или наоборот, будут размножаться и химии надо добавлять больше...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Все передёргивания шлагов решаются байпасом. Правда один из шлангов серез борт будет. Если напрягает - можно ещё форсунок понаврезать. У меня скиммер так и подключен. А робот на всасывание...? Наверное здорово. Только почему из значително меньше, чем на напор? Даже ручные и то напорные в большинстве. Почему?
