РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Racer-Man, моё мнение, что при вашем размере бассейна и наличием такого нагревателя, насос на 3785л/ч будет хорошим решением. Меньше, лично мне, совершенно не нравится их работа. Да и если меньше, то это уже вроде только картриджные, что добавит геморроя. Валяются таких два по 3000л/ч. Ужась Надо отдать кому. Кстати, не маловажно наверно уточнить, в каком режиме будет работать насос? Если с ежедневной работой, по ночам например, то маломощный норм. Если как у меня, по выходным, то меня устраивает бОльшей мощности.
Категорически не рекомендую такой глубины, да и диаметром тоже. Писал с приложением фото в этой теме на первом втором листе. https://www.forumhouse.ru/posts/33658535/ https://www.forumhouse.ru/posts/33653084/
Бассейн под окном, доступ постоянный. Сам насос планирую использовать после и перед купанием. Наверное смысла гонять его постоянно нет. Перед купанием даже лучше отключить все приблуды эликтрические. Исходя из информации, думаю наверное взять (Песочный фильтр-насос Bestway Flow Clear (58497BW) 6056 л/час). Во-первых вода у меня центральная, чистая. Во-вторых песка надо 9 кг, тогда как в модели на 8000 л/ч уже надо 24 кг. В-третьих насос 6000 л/ч в принципе с относительно хорошим запасом на будущее. По поводу размера бассейна: большой бассейн конечно круто, спору нет. Да и купить не проблема. Но нужно подумать. Живу я в Сибири, лето короткое но жаркое. Каждый день купаться не будут. А ухода за большим бассейном нужно соотвтсвенно больше. Наверное 300х100, с насосом на 6000 л/ч для меня будет некой серединой, как в плане размера, объёма воды, так и в возможности поддержания чистоты самого бассейна с таким с насос.
Уход от размера мало зависит, разве только с сачком вокруг бассейна меньше пройдёте. Я тоже из Сибири басик 4.57х122 правда передо мной выбор не стоял купил дачу уже с бассейном. Можно по кругу плавать и коленками дно не царапаю. Кроме купания и после бани занырнуть не плохо. Начинаем при температуре воды от 18.
Вполне возможно. Этот параметр всегда можно подкорректировать. Однозначно! Для меня это табу. Да тут у многих она чистая. Но вот уследить за её чистотой у всех выходит по разному. Песка купить 24кг не проблема. А вот в три раза чаще насос промывать... В принципе, да. Я б то же такой взял, да перестраховался для робота, который по стенкам ездит. Ему нужен большой напор. Не та разница при явном комфорте. Ливануть 50 или 100мл альгицита или хлора. Конечно попробуйте, раз уверены. Ну и тут в теме не много моего опыта) Скоро, надеюсь, будет повествование о новом бассейне 366х120 и его апгрейде Первый бассейн, знакомство и понеслось... | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Я только видеокамеру оставляю работать (водозащитную) для контроля купания детей. Камера 12 вольт маломощная и слаботочная. Подключение к питанию - выведено наружу за павильон над бассейном и тоже герметично изолировано.
Можете объяснить по подробнее как реализовать такую схему? В голове понимаю, на деле не соображу что конкретно нужно, если допустим имеется стандартный насос на 1200 л/ч и песочный? Какой байпас нужен? На озоне вижу только от интекса, но народ не может подключить к бествею из-за разного посадочного размера, 38 и 32.
Стандартный насос на 1200л/ч можете выкинуть. Про байпас в моей теме выше было. Ссылку на авито завтра дам, если не забуду. Про 38 и 32 то же предстоит. Есть видео в инете, как это реализуется. Меняются/вырезаются под 38 с 32. То же предстоит.
Очень отзывчивый продавец. Пишите в ЛС ему свои хотелки, он подскажет, что нужно и как делать. Это про продавца по второй ссылке где байпас. По первой не помню, покупал что, или нет, но у меня в избранном он то же. Бассейн по запчастям Bestway Intex купить в Пятигорске по низкой цене с доставкой | Хобби и отдых | Авито (2911679480) Перепускной клапан Байпас купить в Краснодаре по низкой цене с доставкой | Хобби и отдых | Авито (2611370890)
Со всем озвученным соглашусь, а вот здесь задам вопрос: а как-же водопады, противотоки, джакузи и прочее?
При указанных хотелках необходимо грамотно продумать и реализовать электро-защиту. Тут обычным удлинителем для фильтра не обойтись. Индивидуальный контур заземления, автоматы защиты и т. п. Моё ИМХО, но я себя и тем более детей, только после этих работ спокойно смогу опустить ногу в бассейн)
Именно так. И в общем, даже пара недель на даче (с домом в виде сарая) подразумевает заземление из леруа с маломальским щитком. При большем, отсутствие "оного" - преступление.
Так и без хотелок электрозащита необходима. А то, получается, при работающем фильтре к бассейну вообще приближаться нельзя. Даже с сачком опасно.
Естественно, я имел ввиду, что удлинитель для фильтра подключен к заземлению и имеются автоматы защиты в основном щите дома. Я думаю (да и тут на форуме посоветовали) делать свой отдельный контур заземления и маломальский щиток с автоматикой для каждой постройки - сарай, душ (при использовании водогрея) и бассейн. Всю проводку в доме в прошлом году в первую очередь заменил, как дачу сменил. Недавно жена настояла, что б отопление было. Купил теплонасос инвертор и ИК теплые полы. Пришлось второй щит для них ставить)
