Система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем R27, 21.03.10.
  1. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Всем заглянувшим доброго времени!
    Нуждаюсь в консультациях и советах по устройству отопления!
    Дело разворачивается в пригороде Хабаровска.
    Этим летом планирую построить и запустить систему отопления: двух этажного дома общей площадью 162 метра квадратных; жилого помещения смежного с гаражом 32 квадрата; отдельно стоящей бани 36 квадратов.
    Из выше перечисленных построек на данный момент времени имеется только дом, перезимовавший две зимы :) Крайняя зима выдалась самой что ни наесть настоящей! И морозы ночные стояли в -40 (неделю точно), и -30 держалось очень долго. Снег разгребаю и сегодня :)
    Теплопотери по рассчётам составляют в среднем 14 киловатт.Первый этаж жилой, до второго пока руки не дошли. Отапливаюсь воздухогрейным котлом Бутакова Инженер и электро конвекторами. Из личных наблюдений могу сказать следующее - прогреваются помещения печью на отлично, в закрытые комнаты первого этажа загоняю горячий воздух с помощью вентиляции. В 11 вечера заканчиваю подкидывать дрова. Температура ночью в закрытой комнате (34 кубометра) поддерживается конвектором и на утро составляет 22 градуса. На втором этаже температура держится в пределах 17ти градусов, в -40 падала до 13ти.
    Отапливать собираюсь углём, котлы либо SOLIDA (Sime), либо Dakon. Котельная распологаться будет в гараже (72 квадрата). Магистраль составит 12 метров. Также в гараж будет перенесена система фильтрации воды (скважина в доме). В магистрале будет две трубы отопления, труба от скважины и труба от сисемы очистки воды.
    Магистраль будет прикопана (на 2,5 метра закапывать не хочется).
    Теперь вопросы:
    1- какая мощность котла для отопления дома, поддержания градусов +5 в бани и отопления жилого помещения (утеплю также как и дом) смежного с гаражом?
    2- какой котёл предпочесть?
    3- Трубы из какого материала заложить в магистраль и как грамотно утеплить и изолировать трубы друг от друга?
    Дом постоянного проживания. Теплоаккумулятор будет.
    Жду ответы! Личный опыт приветствуется!
    Спасибо!
    R27 , 21.03.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Доброе утро!
    Хабаровск дело серьёзное..
    Но для того, чтобы Вам дать практичные в полной мере рекомендации этой обобщенной информации не достаточно...
    Если у Вас есть расчет теплопотерь, пожалуйста, выставляйте в тему.
    Так же планы помещений с расстановкой отопительных агрегатов., разрез жилого здания с пристройками и план на местности. В этом случае картина будет более объективна и подкрепленная предыдущим описанием.
    В частности, сразу появились вопросы:
    - какая температура была на втором этаже,
    - какой мощности применялись нагреватели и печка,
    - какую температуру в помещениях планируете поддерживать,
    - какое отопление планируете применить водяное, воздушное или -воздушно водяное, будут ли дополнительные источники тепла печи, камины,
    - какой мощности теплоаккумулятор,
    - как будет готовится горячая вода и её расход,
    - как предполагаете утеплять магистрали между зданиями.
    Ждём-с. С уважением...
    alero , 21.03.10
    #2 + Цитировать
  3. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Температура на втором этаже (обогревателей нет) выше 18 градусов не поднималась. конвектор в спальне на 1.5 кВт. Печь на 15 кВт. Отопление водяное, без дополнительных источников. ТА в обсуждении - какой будет эффективен, такой и сделаю :). ГВС электро бойлер - по этому пункту вопросов нет. Утепление также думаю выяснить в процессе обсуждений.
    Спасибо!
    R27 , 21.03.10
    #3 + Цитировать
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Ну вот это уже кое что-то.
    Вопрос: Вы сами проводили расчет теплопотерь?
    Надеюсь , что пересчитывать нет необходимости... термическое сопротивление ограждающих конструкций неплохое... Как всегда хочется иметь лучше, чем есть...
    Почему пишите , что дополнительные источники будут отсутствовать.. Вы собираетесь отказаться от печки?. В таком случае это неразумное решение для Хабаровска.
    Поэтому , чтобы продолжить :Вам необходимо конкретизировать своё решение по поводу наличия или отсутствия в доме печи, камина и прочих стационарных тепловых источников. Вот в таком духе..
    Каким был расход топлива и электроэнергии за отопительный период в этом году?
    Присутствует ли общеобменная вентиляция в доме? Естественная, принудительная?
    Если не желаете копать до уровня " - 2, 5 м" для прокладки наружных магистралей, то придется выполнять усиленную теплоизоляцию трубопроводов как для наружной прокладки. При выполнении магистралей отопления и горячей воды, особое внимание, -это защита теплоизоляции от намокания от грунта..либо примените канальную прокладку. трубопровод в этом случае будет находится в канале ( бетонный П образный канал )
    Магистральные трубы системы отопления только металл (сталь, медь ) температура теплоносителя может достигать температуры 90 -95 градусов ( это не для пластика).
    alero , 21.03.10
    #4 + Цитировать
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Какой мощности используете конвектора ? Виноват . вижу -1.5 квт . сколько штук . когда их включаете. или время их работы
    правильная теплоизоляция труб будет зависеть от способа прокладки и диаметра трубы, естественно и от температуры теплоносителя.. Требуется расчет.. чтобы было правильно..
    В первую очередь необходимо разобраться с нагрузками...
    Нигде не нашёл из чего у Вас наружные ограждющие конструкции
    ( стены) основной материал.
    В общем если полагаться на представленные выкладки, то котел Вам понадобится порядка не менее 22 - 24 квт. Снижение не желательно так как кпд у ТТ котлов как правило не выше 80%.
    Коллеги жду Ваших вердиктов...
    alero , 21.03.10
    #5 + Цитировать
  6. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Спасибо за участие! Дом возведен из отсевоблоков, первый этаж в блок (40 см), второй в пол блока + вент фасад с 15 см базалита. Печь я конечно оставлю, на самый крайний случай, на морозы сильные так сказать. Конвектора останутся. У меня два по полтора и один на 1 кВт, работают они в среднем 60% времени. Бойлер на 100 литров. За месяц набегает до 1200кВт. Расчет теплопотерь производил сам и программами и на бумаге, получается в среднем до 12кВт.
    Вентиляция принудительная по закрытым комнатам.
    R27 , 22.03.10
    #6 + Цитировать
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Спасибо на на хлеб не намажешь, жмем соответствущие кнопочки... хоть душе будет приятно.:)]:)]:)]
    alero , 22.03.10
    #7 + Цитировать
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Ну если еще скажите сколько твердого топлива спалили и какого- то будет полный порядок ...
    Но только не забывайте , что любые котлы имеют определенный ресурс.Устанавливать эти, да другие котлы ( за исключением бытовых газовых) и в местах с постоянным проживанием не желательно( для них лучше отдельные помещения).
    В доме лучше установить камин. Это уже на всегда..
    О вентиляции- интересует наличие общеобменной ( приток свежего воздуха), а не конвективная для обогрева..При наличии общеобменной теплопотребность возрастает на обогрев холодного воздуха.
    alero , 22.03.10
    #8 + Цитировать
  9. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Дров спалил кубов под 26 - в основном тополь, листвяк (отходы пилорамы), дуб и ясень тоже отходы. Планирую топить котел углем. Котельная в гараже, ТА там же будет.
    Общеобменной как таковой нет, только входные двери и окна. Если буду делать то совместно с рекуператором.
    R27 , 22.03.10
    #9 + Цитировать
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    За какой период спалили этот мусор.?
    alero , 23.03.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    194м.кв. отапливаемой площади дома - 12 кВт? ...При - 40 У соседей нельзя уточнить? Хотя бы по мощности котла.
    Lyko , 24.03.10
    #11 + Цитировать
  12. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Lyko, прочитайте пожалуйста повнимательнее, картинку с расчетами теплопотерь рассмотрите :)
    Отопление начал в октябре и до сих пор топлю. Вот за это время и сжег этот "мусор".
    R27 , 24.03.10
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вижу, что считали, данные в таблицу свели.
    Lyko , 24.03.10
    #13 + Цитировать
  14. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Lyko расчет я делал для 162 квадрата дома, а 194 это я так понял жилое помещение в 32 квадрата которое я еще не возвел и в расчеты не брал. Считал температура за бортом -31, а в доме +24. И соседи печками кирпичными отапливаются, в лучшем случае в печь встроены регистры :)
    R27 , 24.03.10
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имею практический расчет: 2 секции с темп.70 град (200 вт) на погонный метр стены в 2 кирпича (Н 2,5-2,8). Температура ул. -25. Можете расчетом соотнести т/сопротивление и т/потери к своей стене (окна считая за стену). Это для ориентира. Что получится?
    Lyko , 24.03.10
    #15 + Цитировать
