Выпрямить сарай
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Dulles, 04.05.25.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Выпрямить сарай
    Добрый день. Нужна свежая идея.
    Есть сарай. Фактически - купленная бытовка, собранная на месте за несколько часов. Местность на даче влажная, пучения земли по весне.
    К сожалению, поначалу не сообразил, что у строения отсутствуют укосины. В результате на второй год перекосило. Понятно, что надо выпрямить и вставить укосины, чтобы не кривило. В будущем, если блоки, на которых стоит, поплывут, то просто поправлю и всё.
    Но как выпрямить строение? Просто толкая за верх не получается. Лебедки нет, если только просто тросы буксировочные. Но цеплят особо не за что. Береза примерно в 5 метрах, но молодая достаточно, боюсь, не выдержит.
    Буду рад любым идеям.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не просто.
    Нужны лебедки.
    Можно прочные стяжки, тарлепы.
    Суть - поднять опустившуюся сторону, можно с запасом и тянуть, внутри, по более длинной диагонали боковые стенки.
    Разумеется стяжки, троса очень хорошо закреплять в углы, даже насквозь можно.
    Конечно внимательно посмотреть что бы ничего не мешало конструкции принимать прямоугольную форму. Если есть какие либо распорки- нужно их убрать или ослабить.
    Если нужно что - то закреплять в землю- то придется делать якоря, например по типу грузинского якоря, как самое простое.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Придется купить. В хозяйстве пригодится.
    А вам только за нижние продольные балки и остается по диагонали цеплять. За все остальное извне зацепите, домик с катушек съедет целиком. 20250502_124654.jpg
    Слева внизу брус или бревно, чтобы опиралось на оба бруса. Справа вверху, за что там есть крепкое? И лебедку посередине...
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Разобрать строение и собрать снова с использованием плитного материала на обшивку. Выпрямляя целиком вы только продляете себе проблемы на долгое время. Все уже расшатано и держаться нормально не будет.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно в землю вбить лом. Проще дедовским методом с водой. За него зацепить трос. Лучше всего обзязать вверху по кругу верёвкой и тянуть за неё за два угла или просто вверху накинуть верёвку и за концы с двух сторон тянуть. Но надо ещё не сдёрнуть домик с блоков. Вряд ли он к ним прикреплён. Для этого низ надо или подпереть доской (а за конец доски можно как раз прикрепить лебёдку только угол подобрать и край доски к земле прикрепить или нагрузить, но это сложно в реализации) или низ обвязать и за другой домик с противоположенной стороны.
    Есть ещё вариант потянуть машинами, если есть место или поправить ковшом трактора. Но тут надо искать трактор на 1 час.
    Можно взять две доски и упереть в верхний левый и нижний правый углы и разводить их домкратом, но надо фиксировать доски к стенам что-то типа скользячки что бы они только вдоль самих себя могли перемещаться. Тут придётся повозиться, но зато все инструменты обычно есть под рукой т. к. домкрат в любой машине должен быть.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы представляете, что такое карточный домик? А тут, он просто на фотографии.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А никто гарантий не даст, что и при других способах что-то нормальное получится. Усилия прикладываться должны одинаковые во всех вариантах и надо в процессе смотреть как он будет реагировать на них.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Усилие на разрыв и на сжатие, приводят к разным последствиям. :)]
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стяжка снаружи, если это позволяет конструкция сарая. По конструкции нужно точно убедиться что внутри ничто не мешает принимать прямоугольную форму.
    Так же, если снаружи стягивать - нужно подумать как изнутри потом производить фиксацию стен в прямоугольном состоянии.
    Если нет силовых досок, бруса в конструкции - придется их смонтировать. Можно очень большой уголок использовать или что то подобное.
    Так как стягивать понадобиться на небольшую длину, можно использовать приварные резбовые стяжки и толстую арматуру.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А почему бы и не оставить как есть?
    Сделайте укосины, не проблема. Зато красота то не хуже будет! ocr.jpg С чего то нужно начинать выстраивать архитектурный ансамбль? Что мы, рыжие что ли?
  11. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Добрый день. Даже не ожидал, что столько форумчан отзовется, это очень здорово! Отвечу всем сразу, чтобы не плодить много цитирования и не раздувать тему.
    Спасибо всем за шикарные и очень разнообразные идеи! Все идеи разные и все отличные! Буду пробовать поочередно, естественно, с того, что проще осуществить, ну и по нарастающей. :)
    Если что, отвечу только там, где не очень понял детали, в остальных, значит, всё сразу понял. Но спасибо всем!
  12. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Все понял, но вот тут немного не понял. Тянуть изнутри именно? Не снаружи? Изнутри же пол, куда тянуть-то?
    Грузинский якорь не знал, посмотрел, кстати, классная штука. Обязательно приобрету, впрочем, как видимо, и лебедки, которые, на самом деле, давно собирался приобрести.
  13. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Имеете ввиду, что съедет вместе с нижними продольными балками? Учитывая, что к ним наверняка прибит.
    Я правильно понял - слева снизу по короткой стороне брус, за него цепляю лебедку, и справа сверху тоже цепляю (ничего там крепкого нет :), наверное, целиком за всю верхушку, за короткую сторону). И как бы сам за себя стягиваю по диагонали, как вы отметили на фото?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У сарая, бытовки, как правило, все элементы жесткости внутри.
    Поэтому нужно видеть что с ними происходит при стягивании. Так же может придется что то поправлять в процессе.
    Как вы будете это делать если тянуть снаружи?
    Можно конечно, если тянуть снаружи, оставить дверь открытую и заходить и смотреть и поправлять.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Грузинский якорь легко делается самому.
    Лом, или арматура или толстый прут, лист железа, сварка, болгарка.
