Помогите чайнику с очисткой воды
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем foxalisa, 21.03.10.
  1. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Я понимаю что вопрос как избавиться от железа и т.п. набил оскомину, но в вопросах водоподготовки я полный ноль, хочу сориентироваться хотя бы примерно в сторону каких систем смотреть.
    Исходные данные:
    летний дачный водопровод (скважина 80 м и водонапорная башня на садоводческое товарищество), вода мутная, желтоватая, практически не отстаивается, на сантехнике остаются ржавые дорожки от воды, если вода подтекает, но в целом мы ей пользуемся, зубы чистим и т.п. - никто не отравился.
    Соседи делали анализ:
    Количество проб: 3
    общая: 1
    с консервантом на железо: 1
    с консервантом на сероводород: 1
    Мутность (ЕМФ): 68,70/1,00 (к)
    Запах: присутствует
    pH (отн.единиц): 6,62
    Общая жесткость (мг-экв./литр): 2,6
    Общая жесткость (грейн/галлон): 7,59
    Общее Fe (мг/литр): 30,00 (к)
    Двухвалентное Fe (мг/литр): 28,00 (к)
    Марганец (мг/литр): 0,297 (к)
    Суммарное количество сульфидов (мг/литр): 0,08 (к)
    Сероводород (мг/литр): 0,056 (к)
    Гидросульфиды (мг/литр): 0,024 (к)
    Что такое (к) - мне неизвестно
    Что можно сделать с такой водой с разумными капиталовложениями и эксплуатацией в летний период?
    Напрягает в основном мутность и ржавчина на сантехнике.
    Вода для технических нужд, питьевую мы привозим.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Mama mia, где же вы такую воду находите. Да ещё коллективно!
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Самый дешевый способ для летней очистки:
    1) Установить бочку-отстойник на 300-500 лит. ( рекомендую фирмы Анион)
    2) В бочке установить заливной клапан сверху ( будет как у бочка компакта), подачу воды снизить до минима
    3) Внизу установить тройник и вывести одну трубу для слива воды на зиму, а к дугой стороне присоеденить насосную станцию.
    4) После насоса установить фильтр типа Биг-блю на 20 дюймов или два в паралели для большего ресурса с катриджами в 5 мкм
    5) Это будет аэрационная установка по обезжелезтванию воды
    Будут вопросы-отвечу! Мастер со стажем
  4. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Ногинский район, около г. Электроугли. У соседей своя скважина 27м, они делали анализ воды и из общего водопровода и из нее, в общем водопроводе железо на 2 единицы ниже, а в остальном анализы практически совпадают.
  5. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Мужикам хорошо с такой водой, пей водичку:)] с магнитом на шее , от баб отбоя не будет.
  6. starvit
    starvit
    starvit
    Волгоград
    Доброго времени! У меня такой вопрос: Вода, из скважины когда свежая - кристально чистая (визуально), через пару часов делается очень мутной (ржавой на вид), через пару дней эта муть оседает (1 - 2 см на дне ведра). Что это могут быть за примеси такие? И чем-бы отфильтровать их в самом начале?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А форум почитать?
  8. starvit
    starvit
    starvit
    Волгоград
    Какую тему? Я ничего похожего не нашел. Извините.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Железо в воде у Вас, выпадает в осадок со временем.
    Читайте темы про обезжелезивание.
  10. starvit
    starvit
    starvit
    Волгоград
    Полинка, Спасибо! Только, вот, сомнения у меня насчёт железа - Многие растения, которые поливаются этой водой, проявляют признаки Хлороза! А эта болезнь вызвана недостатком железа! Т.е. можно сделать вывод, что в данной местности, по крайней мере избытка железа нет?!?! Признаю, однако, что тут не всё так просто - не всякое железо способно усваиваться растениями...
    Интересно, а где поискать контору, которая может сделать анализ воды? И сколько это может стоить?
    Мутнеет вода у нас только из скважины. Колодезная - нет.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Железистая вода обычно сначала мутнеет, а затем желтеет, и образуется осадок. После отстаивания - вода прозрачная, осадок лежит на дне бутылки. Взболтаете - снова вода желто-мутная.
    Всё же сделайте анализ. Обратите внимание на запах в момент отбора пробы.
  12. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    А если вода изначально мутная и практически не отстаивается, о чем это говорит?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Это говорит о том, что Ваш летний водопровод "заржавел", забит осадками и отложениями железа, ила, водорослями... Те же проблемы и с водонапорной башней. Никто и похоже никогда перед началом дачного сезона не мыл, не чистил, не проводил дезинфекцию ни башни, ни водопровода и не прокачивал скважину. Эти проблемы копятся постепенно годами!
  14. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Скважину бурили новую в прошлой зимой, водопроводные трубы поменяли на пластик 3 года назад, емкость на водонапорной башне в прошлом году мыли керхером, дезинфекцию никто не проводил.
    Специалистов по водоподготовке там нет, что можно предпринять для дезинфекции?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В воде много сероводорода. При контакте с кислородом воздуха часть сероводорода окисляется до серы, она очень мелкодисперсная, поэтому вода не осветляется.
    Попробуйте провести эксперимент.
    Возьмите 3 бутылки по 1л с вашей водой.
    в одну бутылку капните 5 капель "Белизны" (только простой, без загустителей и отдушки), во вторую бутылку капните 10 капель перекиси водорода (3%), в третью бутылку 5 капель раствора марганцовки (разведите 6г на 100г воды).
    Дозы не просчитывал, важно понять что будет эффективнее.
    Понаблюдайте в течении часа и на следующий день за результатами.
