Старая штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Skyliner, 09.06.07.
  1. Skyliner
    Skyliner
    Skyliner
    Гость
    Здравствуйте!
    Начал делать ремонт в комнате и на одной из стен обнаружилась старая штукатурка покрытая шпаклевкой (тоже старой) поверхность более менее ровная, там, где штукатурка отставала очистил, но в основном держится неплохо.
    Так вот вопрос, надо ли штукатурку полностью счищать или может есть какие-то закрепляющие растворы или даже можно сразу по ней шпаклевать? Дело в том, что эта штукатурка какая-то сыпкая...
    Skyliner , 09.06.07
    #1 + Цитировать
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    У Вас штукатурка скорей всего известковая - сыпется. Если очень хорошо держится, оставьте - зачем лишние расходы? Что Вы хотите делать?
    Mihalch , 09.06.07
    #2 + Цитировать
  3. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    У меня те же проблемы - чем закрепить известковую штукатурку перед шпаклёвкой стен? (любое прикосновение к стене - вызывает осыпание ). Хочу покрасить стены (дом кирпичный).
    Garry , 14.06.07
    #3 + Цитировать
  4. Skyliner
    Skyliner
    Skyliner
    Гость
    Да, наверное известковая.
    Собирался 2 слоя шпаклевки и последующая покраска.
    Вот только как закрепить?
    Skyliner , 21.06.07
    #4 + Цитировать
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Закрепить можно грунтовкой глубокого проникновения.
    Mihalch , 21.06.07
    #5 + Цитировать
  6. Diana
    Diana
    Diana
    Гость
    Надо всю стену очистить от старой штукатурки и всю стену заново погрунтовать, поштукатурить и пошпаклевать. В будущем не возникнет никаких проблем и при следующем ремонте.
    Diana , 09.07.07
    #6 + Цитировать
  7. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Друзья, та же проблема: дом начала 60-х годов постройки деревянный сруб-пятистенок, оштукатурен изнутри (дранка). Собрался ставить его на ленточный фундамент, соответственно, штукатурка потрескается (она и сейчас уже трескается). Стоит ли ее убирать или есть другие варианты? И если убирать, на что менять (дом используется под дачу, без зимнего проживания, но раньше в нем жили постоянно)?
    Stavr1Stavr , 03.08.14
    #7 + Цитировать
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Оштукатурен по дранке глиной?
    Если так, то убирать ее очень хлопотно. Для скрепления старой штукатурки используют грунтовку глубокого проникновения и наносят раза 3 с промежутками на просушку 3-4 часа.
    Если дом постоянного проживания (без промерзания), то проще не снимая старую штукатурку, облицевать ГКЛ.
    Если как "дача", то можно морозостойкие листовые материалы использовать
    Штукатурить сруб - затратно и безперспективно. Избежать полностью трещин не удасться. Деревянный дом - "дышит".
    Палыч Р34 , 04.08.14
    #8 + Цитировать
  9. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Не глиной, штукатурка, похоже, на цементной основе.
    Дом будет промерзать, так что ГКЛ вряд ли подойдет.
    Боюсь, что если уберу штукатурку полностью, дом начнет промерзать, а есть планы потом приезжать и зимой туда.
    Stavr1Stavr , 04.08.14
    #9 + Цитировать
  10. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Зашейте фанерой или OSB поверх штукатурки.
    Fibluster , 04.08.14
    #10 + Цитировать
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Если дом для редких заездов зимой, то как вариант, я бы тоже посоветовал бы OSB.
    Работать с ним удобно. Минус конечно, что не дышит совсем, но хорошо организованное проветривание решает и этот вопрос.
    Палыч Р34 , 05.08.14
    #11 + Цитировать
  12. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    То есть при любом раскладе сбивать штукатурку не стоит?
    Stavr1Stavr , 06.08.14
    #12 + Цитировать
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Сбивать штукатурку нанесенную по бревнам с дранкой - стоит только в том случае, если хотите выиграть площадь за счет уменьшения стен внутри.
    Если это не принципиально. то лучше оставить.
    Палыч Р34 , 08.08.14
    #13 + Цитировать
  14. Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Stavr1Stavr
    Понятно, спс. Просто боюсь, что она за зиму будет набирать влагу и потом пол-лета сохнуть(
    Stavr1Stavr , 10.08.14
    #14 + Цитировать
  15. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Воронеж
    Всем добрый вечер, не стала "заводить" новую тему, может тут знатоки подскажут
    Есть старый дом 20-х годов постройки (скоро 100 лет!),хотим привести в порядок, дом крепкий, но кое-где трещины и отвалилась штукатурка. Чем и как можно заделать глубокие трещины и какую штукатурку использовать? Дом, как муж говорит,"засыпной".Зараннее благодарю за помощь)
    капсикам , 12.03.15
    #15 + Цитировать
