Чем (кем) регламентируется уровень дороги относительно участка?
Тема в разделе "Земельно-имущественные отношения", создана пользователем Fedor1984, 21.04.25.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Да читаю я все, просто может криво объясняю.
    Потому что если не заезжать слева с чужого участка, а ехать как положено прямо, то мы упремся в стену земли высотой 1-1,5. И можно либо сделать плавный заезд с помощью нескольких камазов с ПГС, либо тупо пробить. Отсюда эти рассуждения.
    Ну тут вопрос сопряжен с возможным ограничением заезда, может нет норм в например на отметки, но есть требования не ограничивать заезд например.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Завтра карту выложу. С телефона неудобно
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это только вы можете понять.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что там у вас на местности - отсюда не видно.
    Ориентируйтесь на план СНТ.
    Про ограничение проезда не понятно.
    К участку должен быть проезд.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Боюсь, она никак не поможет.
  6. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    По дорогам есть раздел на форуме: https://www.forumhouse.ru/forums/265/
    Но прежде всего надо убедиться, что у вас там действительно дорога, а на участок для сельскохозяйственного назначения в частной собственности (например), как иногда бывает в СНТ.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И карту и план СНТ с дорогами.
    И подробные фото местности с пояснениями того что вас на местности смущает в месте прокладки дорог по плану СНТ.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А в СНТ бывают настоящие дороги?
  9. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Вовсе не факт, что участок с дорогой входит в территорию СНТ.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да и вообще не факт, что это СНТ. :)
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Что такое 'пробить дорогу'?
    И зачем это нужно?
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Пробить значит прокопать трактором траншею для проезда в местности с перепадом высот. Нужно потому что это проще чем делать отсыпку например.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Может фотки сделаете? то ли проблемы не существует то ли вы объяснить не можете. ездить по чужому участку вы не сможете
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день. Прикладываю картинки.
    1. Первая это план местности. Белый квадрат это участок.
    Желтая линия это будущая дорога. Красная линия это фактическая дорога (временная). Фактическая дорога начиная с синей черты представляет из себя траншею которую трактором прокапали (это я называю "пробить" дорогу). Т. е. до синей линии грубо говоря отметка земли- 0, после синей линии отметка плавно набирает высоту +1,5, а трактор прокопал и сделал так что дорога идет на 0, там траншея по факту шириной в машину. Ответвление красной линии вправо это как я заезжаю сегодня. Слева от желтой линии фактически чей то участок, но пока им никто не пользуется, и я по нему заезжаю. Коричневая линия это резкий переход от отметки 0 до от метки +1-1,5 (по сути стена земли).
    Таким образом, организовать проезд по желтой линии можно: либо "пробить дорогу" аналогично красно линии, либо сделать отсыпку там где коричневая черта, и таким образом будет плавный переход. И как я уже писал ранее если дорогу пробивать, т. е. делать траншею, то желтая линия будет ниже отметки белого квадрата.
    2. Скрин с кадастровой карты. Желтым закрашен мой участок, слева квадраты нарисованные это чужие участки которые по факту имеют своих хозяев, но на кадастре пока не отражены (может межевание не делали, я хз). Ну и в целом видно как организован проезд. Как в обычном СНТ.
    ЗЫ - Резкий переход по высоте, там где коричневая линия получился из за того что предыдущий хозяин там гараж поставил и соответственно под него сделал выемку в земле. Гараж я убрал, а перепад остался.
  15. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Ткните на кадастровую карту, на место будущей дороги. Что это за земля? Пока складывается ощущение, что никакой дороги у вас там нет.
