Толщина стены из арболита тоньше толщины фундамента
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем в поиске, 20.03.10.
  1. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Архитектор спроектировал дом, стены которого первоначально планировались из керамзитобетонных блоков( 40см) с утеплением пенопластом( 15см), облицованные кирпичом( 1/2), итого 67см. Дом с цокольным этажом, стены которого- ФБС толщиной 40 см, утепленные пенопластом( 15см) и закрытые кирпичом(1/2), итого 67см. Перекрытия- плиты пустотные Потом появилось решение заменить КББ на арболит( 30 см). Связь с архитектором нарушилась, поэтому обращаюсь к форумчанам с вопросом: чем заполнить пустоту в 20 см, образовавшуюся после того , как будет убран пенопласт{( 15см) плюс10см( разница в толщине КББ и арболита минус 5 см( вент. зазор между арболитом и облицовочным кирпичом)}? Хотелось бы эти 20см пустить на прибавку площади помещений дома, а не на пустоту между арболитом и облицовочным кирпичом . Ведь под арболитом окажется пенопласт, который не удержит стену.
    Как вариант мой воспаленный мозк видит удлинение плиты перекрытия до облицовочного кирпича , но торец плиты окажется не( мало)утепленным, да и можно ли на защемленный конец плиты-пустотки сажать каменную стену( пенопласт под плитой - не упор). Не думаю, что эта проблема появилась только у меня, но решений пока не нашел... Так что , жду помощи спецов.
  2. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    На многих многоэтажках так и делают - защемляют торец плиты ПК и ведут стену дальше (несколько этажей), но пустоты при этом на концах плит зачеканивают бетоном. Потом по этим торцам холод шурует в дом, а тепло из дома:)].
    От добра добра не ищут! Учтите еще возможные внецентровые нагрузки на фундамент и стены при их передвижении.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Пенопласт пенопласту рознь. У нас сейчас проектируется дом из арболита на плите. Там конструкция по краю будет такая: по краям плиты будет 40 см. в высоту цоколь из пескобетонных блоков. Сами ребра плиты и цоколь будут снаружи утеплены 10 см. ЭППС, причем не самого плохого.:) Потом на на цоколь будет положен арболитовый блок. Т.е. блок будет лежать на пескобетонных блоках и на ЭППС и на этой опоре будет вся стена. Прочность качественного ЭППС очень высокая, поэтому нам предложили именно такой вариант укладки арболитовых блоков.
  4. abama
    abama
    abama
    Доброго времени суток, Всем! Уважаемый a991ru не совсем понял предлагаемый Вами вариант перекрытия арболитовых блоков, если можно поподробнее, а лучше схемку.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вариант был предложен для данного конкретного случая. его суть сдвинуть арболитовый блок к облицовочному кирпичу и начать кладку выше цоколя. Таким образом часть блока будет опираться на ФБС, а часть блока на ЭППС. Но ЭППС для такого варианта нужен не любой, а самый прочный, это во-первых. А во-вторых крепление этого ЭППС тоже должно быть капитальным.
    Но для такого случая как у топикстартера есть еще вариант. Это увеличить высоту цокольного этажа на 20 см., залив монолитный армированный пояс над блоками ФБС и ЭППС ( такой армопояс зайдет на ЭППС на 10 см.), и плюс еще в месте пояса 5 см. для ЭППС останется. И уже тогда арболитовые блоки будут ставится на такой пояс как хочется.
