Зеленеет вода в бассейне - 13
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 17.04.25.
  1. kotyako217
    kotyako217
    kotyako217
    Доброго времени суток)
    тему создала отдельную, но там не получила никакой обратной связи, поэтому дублирую тут.
    Перечитала много на этом сайте про тему бассейнов, но в большей степени после того, как туда уже была насыпана различная химия.
    Вводные данные следующие:
    1. Бассейн бествей 457 на 122, около 16 кубов.
    2. Фильтр песочный бествей 58499, 8 кубов в час
    3. Скимер интекс
    По пунктам - после набора воды в бассейн нетерпеливые родственники налили перекись, от нее ничего не поменялось. Какой объем перекиси был точно не известно, делалось все наобум, "по рекомендации знакомых, у них все хорошо".
    Далее начались танцы с уровнем Ph, хлором, альгицидом и коагулянтом.
    Ph был низкий, изначально мерили тест-полосками (как потом поняли, после покупки таблеточного теста, они очень занижают показатели), далее был добавлен Быстрый хлор Грасс (ориентировалась на инструкцию производителя, но насыпали все равно чуть больше), примерно 200гр. Показатель хлора не менее 45% там, то есть соответственно туда было высыпано около 90гр непосредственно хлора
    2. Далее был использован альгицид также Грасс, вылито было примерно 400-450 грамм для ударной обработки. После этого в целом ничего не произошло, осадка не было, бассейн не поголубел. Вода была также зеленоватая, но при этом прозрачная.
    3. После был налит коагулянт Грасс, около 700мл для ударной обработки. Тут через сутки случилась какая-то беда, бассейн стал мутный, как будто молочный, и осадок не выпал, но при этом все плавало на поверхности, как будто какие-то сопли)
    4. Медленный хлор, брали таблетки такие, как на скринах ниже. Было наверное штук 5 уже использовано на тот момент
    Тут я уже наконец полезла по форумам, нашла инфо про циануровую кислоту, свободный, активный и общий хлор, в голове случилась каша из всей информации, чуть разобралась и поняла, что у нас хлор вообще не поднимался все это время, был куплен гипохлорит натрия, концентрация 190гр на л. Была тут на просторах информация о том, что на наш бассейн нужно сделать ударную обработку до значения 16мг/л. Было залито 1400мл гипохлорита, исходя из значений циануровой кислоты 30/50 по тест полоске. Бассейн стал не такой мутный, вода перестала быть мыльной. дальше был куплен альгицид Aquaelon пролонгированный. Провели ударную обработку, залилили около 1л в бассейн.
    Выпал небольшой осадок, но вода все также мутная и зеленоватая.
    уже крик о помощи) тут еще что-то можно сделать? Или только замена воды? что делаю не так? хочется голубой водички, но я уже в тупике.
    Ph по тестеру таблеточному сейчас 7,6, хлор розовый ядрено, сейчас выше чем 3ppm явно (опять же тут читала, что его лучше так и держать)
    Фото прилагаю до альгицида последнего и через часа 3 после него
    Фильтр работают в режиме - 8 часов работы/8 часов пауза
    Всем спасибо за ответы заранее!
  2. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    А как вы часто промываете фильтр?
    Прежде всего вам надо установить нормальный Рн, это 7,2-7,4 и не больше. Вода у вас непрозрачная - это видимо реакция железа с хлором. У вас вода из скважины? Скважина артезианская? Фильтровать надо постоянно пару-тройку суток, без пауз с ежедневной промывкой за эти три дня. Если у вас песок в фильтре прошёл 1-2 сезона - лучше обновите кварцевый песок фракции 0,4-0,8.
    У меня была схожая ситуация при заливке бассейна, вода была примерно такой же как на фото после ударной дозы хлора - это реакция железа, т. е. окисление. Через пару дней она стала прозрачной. Зато долго промывал песочный фильтр после этого.
    И очень рекомендую вам и всем иметь пылесос для бассейна Интекс, кот. подключается к фильтру. Очень помогает.
  3. Demonvdonsk
    Demonvdonsk
    Demonvdonsk
    Проблема с ph так и висит прошло 3 дня и опять 8.2... Опять кислоту лить я уже переживаю, за неделю третий раз получается литр на 16 кубов. Не перебор ли... Вода кристальная. Но тесты... Мб есть мысли? Погода так и жарит 38 +- и вода 30гр. Детвора пол дня в басике. Фильтр 24/7 хлорик 6 часов.
  4. Demonvdonsk
    Demonvdonsk
    Demonvdonsk
    Думал тестер брешет, но после литра электролита, как по учебнику 7.2-7.6.
  5. kotyako217
    kotyako217
    kotyako217
    добрый день! Фильтр новый, песок засыпали месяц назад также новый (фракция 0,4-0,8), за это время три раза промывали уже, после коагулянта, после хлора и после альгицида.
    Вода со скважины, там стоит водоочистка, но она все равно не идеальная после нее. Насчет артезианской - вряд ли. Скважину делали еще хозяева позапрошлые, нет информации какой она глубины, к сожалению(
    ph понизим
    пылесос пока не приобрели автоматический, есть только ручной, в наборе был. Его подключили, чтобы собрать вот этот небольшой осадок после альгицида, но что-то тут тоже не пошло дело, фильтр все назад выгоняет. Думаем может подключить к фильтру просто на циркуляцию и выход не в бассейн назад, а на улицу просто этот осадок вылить…
    В общем ничего не понятно, вроде все должно работать, а по факту печаль(
  6. hof
    hof
    hof
    Да, быстрее будет осадок на улицу вылить. Да и результат будет так быстрее. Фильтр недели две будет этот осадок вылавливать.
  7. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    И у меня Рн тоже постоянно поднимается вверх... 2-3 раза в неделю понижаю пока что средствами для понижения. Электролит использую, когда бассейн ставлю на консервацию на зиму.
  8. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Вообще-то при любом отклонении Рн воду трудно сделать прозрачной. Если я не прав, поправьте.
    У всех средств для бассейна, то будь альгицид, то будь коагулянт и в конце концов хлор, то там у них в инструкции написано, что первым делом - корректировать Рн воду в бассейне.
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Так и есть. При высоком PH хлор работает существенно менее эффективно. Поэтому набрали бассейн, убедились что PH в норме, и держим свободный хлор 0,3-0,5 мг/л. В жару чуть больше так как уходит быстрее. Радуемся. Меряем PH и хлор ежедневно. Если PH улетел - то добавляем таблеточку быстрого хлора и льём электролит. Всё. А, ну и альгицид тоже обязательно.
  10. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Фильтруйте 24/7 и промывайте фильтр чаще пока вода зеленая.
    Про хлор - фото тестера при разбавлении 1 к 3 (3 части водопроводной, 1 часть из бассейна)
  11. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Всем привет! У меня была поломка песочного фильтра и за неделю, даже когда то обработанная хлоргенератором вода зацвела, бассейн 21куба превратился зеленую лужу. В четверг починил фильтр и запустил очистку параллельно поставил на буст хлоргенератор. Помогите, пожалуйста, кто встречался, что вода стала +- прозрачная но все равно мутная, зеленый цвет ушел, но далеко до прозрачности первых дней после наполнения, как быть, как добиться прозрачной воды? И личинки комаров от хлорирования не погибают, плавают в толще воды возможно и с другими личинками, можно ли от них избавиться как-то?
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Избавиться от водорослей стандартно - шоковое хлорирование и фильтрация 24 часа в сутки. Сможет ли хлоргенератор наработать шоковую концентрацию, большой вопрос.
    Личинки комаров и не должны дохнуть, иначе и Вам поплохеет от концентрации химии. Для их уборки подойдет любой пылесос.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Шоковое хлорирование и фильтрация. Послего шока (спустя день-другой) коагулянт и фильтрация.
    Ps: поиском по теме воспользуйтесь - "мутная", "белесая".
  14. id606075
    id606075
    id606075
    Спасибо! Не смотря на шоковую работу хлоргенератора тест показал низкое содержание хлора и высокий pH, добавил Ph -, посмотрим сильно ли актвируется хлор, по поводу коагулянта понял, думаЛ что он не нужен тк есть песочник.
    За поиск спасибо, изучу.
    По поводу личинок комаров не понял, пылесос для бассейна сам по себе не оч шустрая вещь, как им убирать личинок из толщи воды? Это нормальная история что в воде есть личинки комара?) Скример их не отфильтровывает. (
    Параметры моего бассика:
    Фильтровальная установка Chemoform Aqua Plus 8, 400мм, 1 1/2"
    Морозоустойчивый бассейн PoolMagic Anthracite круглый 4.6x1.3 м (скиммер, шланги, подложка, тент)
    Хлоргенератор Intex артикул 26688
    По поводу коагулянта, куплю альгицид, его можно применять в заполненном водой бассейне где включен песочный фильтр?
