И фильтр слаб для 15 кубового бассейна, нужно 6-8т л в час. И фильтровать нужно особенно сейчас при такой погоде часов по 6-8 в день.
По порядку: 1. Сомнительный фильтр с очень низкой производительностью насоса. Стоит он при этом дороже аналогов. Предположим что его производительность в системе 3000 л/ч. Для ваших условиях - жара и не закрытый бассейн надо прогонять воду 3-4 раза в сутки или 45 000 - 60 000 литров в сутки. Несложно посчитать что насос должен работать почти круглосуточно. Считаем что круглосуточно это ок и включить можно. Можете давать ему отдых пока купаетесь. 2. Промывка. Про 3-4 атмосферы это ошибка. Давление в атмосферах не более 0.5. См картинку. И даже если давление не растет, при таких вводных промывка НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В НЕДЕЛЮ! 3. Хлор - его концентрация в воде должна быть при такой погоде не меньше 0.5 мг/л. Солнце (уф) и теплая вода очень быстро его уничтожают. Ваш бассейн может «кушать» в огромных количествах. Быстрый хлор и медленный отличаются тем что медленный (и таблетки 3 в 1) растворяются медленно. На ваш бассейн медленного хлора надо 200-300 грамм в неделю (одна большая шайба Лонгафора за 5 дней, к примеру), а кг Лонгафора уйдет быстрее месяца. Поэтому надо следить за концентрацией и при необходимости добавлять быстрым (хлоритэкс), но в скимере пусть всегда одна большая 200г шайба лежит (а может и две) 4. Если запустили воду, повышайте дозу (шоковая обработка хлоритэксом) до 10 мг/л. Но купаться можно когда опустится обратно до 2 мг/л 5. Альгитин по инструкции Манометр, атмосферы по внешней шкале
Покупаете сантехнический уголок на 32 с углом 45 гр. вставляете в форсунку и направляете вдоль борта и вода будет крутится.
То же в планах его купить, но постоянно про него забываю. Я подумываю его пильнуть, где вставляется в форсунку, что б ближе к борту стал. И можно еще со стороны раструба его пильнуть, что б не такой громоздкий был. Но придется шлифануть хорошо. Может и лишне, но хочу попробовать. Короче, надо два взять) П. С. Вот только нужна еще такая поворотная форсунка, как на фото.
@4Rockfire, @4Rockfire, тут писали, что даже водоросли пролетают через песок - это всё таки не уголь, фракция относительно большая. Вода у меня прозрачная, ничего не плавает, а вот с перекисью какие-то хлопья иногда бывали. Что в таком случае даст постоянная фильтрация?
Дорогие участники форума, нужен ваш совет. Бассейн 26 кубов, каркасник. Покупался вместе с песочным фильтром. В прошлом году наполняла водой из колодца. Пару раз за лето приходилось выводить из "зеленки": поллитра альгицида+ 20 -25 таблеток хлоритекса и постоянная фильтрация с промывкой фильтра пару раз в день. В этом году в колодце воды нет, пришлось водичку покупать. Честно скажу - "золотая" водичка получилась по деньгам. Кроме всего прочего привезли мне ее уже зеленую. Хотя заявлялось, что вода водопроводная. Ну, может и так, неизвестно как ее там хранят перед тем, как в кран гражданам подавать. Сильно не переживала, опыт выведения из "зеленки" есть. Вчера в 6 вечера засыпала химию для шокового хлорирования: хлоритекс 30 таблеток, альгитин поллитра, промыла насос, включила на фильтрацию. До утра ноль реакции. Промыла фильтр в 12 часов дня. По тесту хлор зашкаливает, РН 7 с копейками. Пришло в голову, что может альгитин неверно как-то хранила, вот он и потерял свои свойства. Сгоняла в другой город, купила свежего - залила. Еще добавила 10 таблеток быстрого хлора и в скимер одну длинного. Пока все так же - зеленка. Я вот думаю, может быть, что фильтр перестал нормально выполнять свою работу? На всякий случай заказала еще песка, но у нас с доставками сложно, приедет это песок числа 15. Да и голову на фильтре мне самой не под силу снять. Что посоветуете? Как считаете, в чем проблема? Или может рано еще паниковать? Продолжать фильтрацию с промывкой? Ничего больше не лить?
На ночь шоковое хлорирование, потом фильтрация и альгитин. Альгитин с хлором низзя, он хлор убивает и он не работает. В прошлые выходные такая же вода была. Шоково гипохлоритом натрия (жидкий хлор) + коагулянт. Фильтрация. Альгитин уже утром. Стала прозрачной после хлора и коагулянта. Альгитин уже как защита на будущее тут.
Вы уже четвертая за последнее время шок измеряете в таблетках. Читайте ссылки в ссылке из поста https://www.forumhouse.ru/posts/33928376/
Если честно, то я пятым сам признаюсь Никогда не замеряю хлор и ТТТ пока всё на глазок получается Таблеточный тестер есть. Лень мне с ним возиться. Надо попробовать по вашей метОде После химии, естественно, не купались. Вношу, в основном, в пятницу вечером по приезду, что то типа мини шока и в вскр перед отъездом загружаю всё на неделю.
КАк нельзя вода в бассейне всегда с хлором, просто при зелёной воде он как собаке пятая нога. Альгитин только не дает образовываться (препятствует) водорослям а не убивает их. Хлор убивает всё, даже людей при химической атаке в войне.
Выше же недавно писали. Или в другой теме. Куча тем сейчас активна на эту тему) Везде пишут, сначала хлором, потом альгитин. Я этого и придерживаюсь. Может это для шока не смешивают сразу, т. к. будет хлор, но уже не шок. Короче хз. Да с таблеточным то же нет возьни в этом плане. По таблетке dpd и Fenol red в отсеки, пару раз встряхнул и готово. Фиг знает, чёт я это занятие мне в общем плане не привилось. Вроде и так всё норм с виду. А когда не норм на вид, то хлора на глаз шоково на ночь. А купаемся потом только к обеду и никакого запаха уже нет. А в общественных бассейнах запах есть. Так что у меня с этим считаю уже безопасно. Блин, не породить бы новые обсуждения с такими высказываниями
Хлорировать и фильтровать и только в редких случаях нужен коагулянты. У меня бассейн +34 под открытом небом, в него летит живности очень много (на опушке леса). Стрекозы, мухи, комары, жуки всякие. Вода идеально чистая
