1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Бетонная лестница с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Иосич, 19.03.10.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Всем привет.
    Решил поделиться своим опытом по устройству монолитной лестницы с забежными ступенями. Лестницы с забежными ступенями обычно вызывают опаску и настороженность у людей. Связано это в первую очередь с тем, что их сложнее правильно рассчитать и сделать, по сравнению с одномаршевыми или двухмаршевыми с межэтажной площадкой.
    Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени уже посложнее. И зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем.
    Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.
    [​IMG][​IMG]
    После того, как создал модель лестницы с нужными параметрами, делаю сечения на плане рядом со стенами, чтобы получить контур ступеней по каждой стороне.
    Потом по этим сечениям делаю развертки стен по левой
    [​IMG][​IMG]
    и правой стороне марша
    [​IMG][​IMG]
    Выношу на них координаты разметки для установки опалубки днища марша. Аналогичная разметка делается и для опалубки ступеней.
    Процесс установки опалубки, армирования и заливки что-то не догадался заснять на фото. Сделаю это на следующей лестнице. Вот снимки уже готовой лестницы:
  2. agassi
    agassi
    agassi
    Волгоград
    Очень интересует лестница из бетона,так как деревянные очень дорого,поэтому вопрос!Как делается опалубка?Если есть фото то буду премного благодарен!
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] С помощью кирки, кувалды и еще какой-то матери...
    Ну а если серьезно, то нужно уточнить:
    опалубка какого типа лестницы? с прямыми маршами и площадкой? с забежными ступенями? винтовой?
    В каждом отдельном случае возможны разные варианты.
  4. agassi
    agassi
    agassi
    Волгоград
    Лестница просто прямая вверх,и на верху поворот с забежными ступенями!
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот здесь человек демонстрирует очень наглядно принцип построения опалубки для лестницы с забежными ступенями.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Да, такое видел, спасибо...
    Мне тоже нужно с забежными, но только чтобы снизу не РОВНАЯ плоскость была, а ЛОМАНАЯ, повторяющая ступени... как на фото ниже:
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Я понимаю когда копируют лучшее, но чтобы добровольно, в здравом уме, твердой памяти и с размаху на чужие грабли...
    Да на эту лестницу смотреть страшно, не то что по ней ходить...:)
  9. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Ну я много таких видел... Это фото взято с сайта фирмы, которая вроде как профессионально этим занимается - http://www.spec-gs.ru/index.php?page=ladder
    А что в ней страшного? Там получается, что поперечное сечение везде одинаковое...
    Вот фото отделанной. Вроде как прилично выглядит. У меня практически такая же конфигурация, только внутри еще колонна (800х300), за которую планирую "зацепиться"...
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И где Вы видите на этом фото бетонную лестницу с забежными ступенями? :)
    Вы эти две фотки приведенные рядышком положите и сравните...
    P.S.
    :) Только что рассмотрел на первом фото бетонную подпорку.
    Ну может быть и не рухнет...:)]
  11. zaptan77
    zaptan77
    zaptan77
    Сызрань
    Здравствуйте! Знаю что чужая тема, но очень хотела к Вам обратиться. Много видела ваших проектов для узких участков, интересные и рациональные. У меня тоже узкий участок 12х100, дом нужен одноэтажный, т.к. маленькие дети, да и муж лестниц не хочет. Нам нужно обязательно 4 спальни, много чего смотрела, но взгляд пока ни за что не зацепился. Может Вы что-то можете предложить, заранее спасибо.
  12. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Всем привет, и особенно Николаю (Iosich), благодаря которому (в том числе через телефонные переговоры) пришло понимание, какую именно лестницу делать и как все это дело рассчитать, за что ему огромное СпасиБо.
    Спроектировав все это лестничное дело в арконе, распечатав все сечения с координатами, искал того, кто мне эту лестницу сделает, и тут совершенно неожиданно поступил один звонок от того, кто уже много лет делает лестницы, с предложением подъехать и посмотреть на его работу. Подъехал. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, что это тот, кто мне нужен. Представьте себе офигительнейшую бетонную винтовую лестницу с отличной геометрией на 4 этажа вверх.
    Дал ему свои распечатки сечений, он с презрением на них посмотрел, попросил вид на лестницу сверху и параметры. И тут же в уме давай что-то там считать. Отвечаю, у этого человека калькулятор забежных лестниц сидит в голове!) Подсчитал, и говорит, что у него почему-то по моим параметрам не получается, что ширина проступи должна быть чуть меньше. Но как говорится, "там посмотрим". В целом же, он изначально предлагал мне сделать вариант, который предлагается, например, архикадом (ну т. е. прямые ступени, потом резко забежные (с острыми углами у оси) и потом опять прямые), но я отказался, ибо хотел, чтобы у оси было небольшое расстояние. Он убеждал, что так будет лучше и красивее. Впрочем, я был настойчив, и он согласился.
    На следующий день он задал мне вопрос, на который я не смог найти ответ, но который показал, что его умственные подсчеты оказались верными. Если взять забежную ступеньку из аркона, то оказывается, что эта программа считает ширину проступи по кривой линии хода, а не по прямым отрезкам. Но ведь ноги у меня не кривые, а ровные) В итоге вместо обещанных арконом 28.2 см там на сантиметр меньше получается.
    В итоге я решил с ним больше не спорить, и понял, что этот человек свое дело знает, и что пусть делает так, как считает нужным.
    В конечном итоге по его подсчетам пришлось чуть укоротить проем на выходе (хз почему, но по его подсчетам не получалось по-другому), а в остальном получилось ОЧЕНЬ красивая и очень удобная лестница (вчера залили, сегодня уже потихоньку с сыном прошлись по ней). Когда снимем опалубку, оценим в полном объеме. А пока что вот вам фотографии. Даю побольше, чтобы все увидели в том числе и опалубку. Фанера там, кстати, 4 мм. (толще не подойдет)
    Кстати, сам мастер с Ростова, умеет, кстати, делать описанный выше вариант со ступеньками с обратной стороны.
    20120318_155054.jpg 20120318_155324.jpg 20120322_135655.jpg 20120322_135659.jpg 20120322_135713.jpg 20120322_140229.jpg 20120322_140233.jpg 20120322_140243.jpg
  13. insight
    insight
    insight
    Сочи
    А вот параметры из аркона и готовая лестница
    Вид сверху.jpg Параметры.jpg 20120325_125733.jpg 20120325_125811.jpg 20120325_125819.jpg 20120325_130123.jpg 20120325_130132.jpg
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В какую сумму обошлись опалубка и бетонирование?
  15. insight
    insight
    insight
    Сочи
    У нас в городе стандартная цена такая: 1000 рублей за ступеньку в случае обычной лестницы, и 1500 за ступеньку в случае лестницы с забежными ступенями. Поэтому у меня по 1500 за ступеньку. Стоимость бетона, фанеры, леса и проч. мелких материалов, ессно, отдельно. На лестницу ушло ориентировочно 1.5 куба бетона.
  16. MaxKut
    MaxKut
    MaxKut
    Крымск
    Тоже делаю бетонную лестнице с забежными ступенями, только "Г"-образную. Думали про фанеру для опалубки под забежными ступенями. Но сделали по другому.
    Благо досок лишних осталось много. Вот только времени затрачено было уйма, на все это. День досочки пилили и прибивали.
    Ну и самое интересное это вид с верху.
