Очистка плохой воды
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Fishmanyak, 19.03.10.
  1. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Добрый день всем!
    Решил перенести свою же тему о скважине в Ногинском районе Моск. области сюда, т.к. речь уже идет об очистке воды.
    Сделал анализ воды из пробуренной в феврале скважины, анализ делал в институте ВодГео в Железнодорожном.
    Анализ плохой:(прикладываю его ниже.
    Те, кто делал анализ, предложили минимальный набор фильтров.
    Питьевую очистку делать скорее всего не буду т.к. не представляю во сколько этот обойдется. Хотя, пройдя такой путь который прошел я, по затратам, может уже и имеет смысл очищать воду до питьевой.
    на данный момент хочется получить воды, годную для душа, мытья посуды.
    Вот что предложили в институте:
    1. Фильтр сетчатый грубой очистки
    2. Воздушный компрессор с автоматическим управлением
    3. Аэроционная колонна АТОЛ с RT 1465 и деаирационным клапаном
    4. Установка механической фильтрации и обезжилезивателя АТОЛ RFM 1420T (загрузка гравий, кварцевый песок, каталитический фильтрующий материал Pyrolox)
    5. Фильтр тонкой очистки картриджного типа (5мкм)
    Тянут эти игрушки все вместе примерно на 3 600$ без стоимости обвязки и монтажа. Ужас:(
    Можно ли как то съэкономить? Так ли необходимо ставить все то, что мне предложили для моих нужд? Какие могут быть варианты?
    Заранее спасибо!
  2. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    А, что именно в аналезе ужасного, что бы нельзя было принимать душ и мыть посуду?
  3. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Насколько я понимаю, несколько параметров.
    1. завышенный сероводород, не хочется открывая кран нюхать запах тухлых яиц.
    2. железо и жесткость - тут как я понимаю основная опасность это убиваемость водогреев и прочей техники
    Или я неправ? И с таким анализом по крайней мере с техникой ничего страшного не произойдет?
    Тут тоже надо смотреть, т.к. может проще водогрей купить раз в год-два новый за 15 000р, чем вваливать сейчас опять около 120 000р.
    Но сероводород? с ним то как быть?
    да, специалист сказал воду пооткачивать не менее суток. а лучше пару тройку. И сдать еще раз. При первом анализе качал всего часа полтора.
  4. дамир хан
    дамир хан
    дамир хан
    Казань
    железо не понятно 2,53 или 253(мало вероятно)
    качать скважину желательно пару недель, потом делать анализ только по тем показателям которые не в норме
    а так цена адекватная
    можно аэрационную колонну поменьше, но это не принципиально
    раннее на форуме много обсуждалось про железо, многие сами мастерят
    проблема еще куда девать воду после промывки установки, если выгребная яма
    ошибся в цифре по железу 275
  5. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Спасибо!
    Железо я все таки думаю 2,75 - пропустили запятую.
    У меня топас - био очистка.
    Пару недель без остановки?
  6. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Странный у Вас протокол, может следует пересдать в нормальной лаборатории где протоколы не от руки пишут. Вот для примера gicpv.ru
  7. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Не думаю, что имеет значение, как он написан, ВодГео это крупнейший институт по вопросам воды, по их данным запускаются скважины с водой первой категории в бутылках.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Какова глубина скважины?
    Окисляемость - 20 ? или тоже запятую забыли поставить?
    И по железу неясно: 2,75 или 27,5?
  9. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Железо 2,75 - сегодня по телефону уточняли, окисляемость 20.
    мне просто очень удобно было там этот анализ сдать по пути, и я ничего не платил за него пока, т.к. контакт дал товарищ, который занимается водой.
    глубина скважины 78метров. на 60м воды было мало.
    примечательно что у соседа в 100м от меня скважина с глубиной 60м, когда я говорил с ним, ни про какие фильтра он мне не говорил, более того указывал на переодически появляющийся запах.
  10. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Вообще, эта тема похоже оказалась для меня самой сложной. Со стройкой все более менее понятно, тоже не все гладко, но понятно.
    А тут реально сложности...
    Домик пока не для круглогодичного, да и не будет он думаю круглогодичного проживания. Будут жить родители с апреля по ноябрь. Мы наездами. Зимой Новый год.
    Глянул эти системы...они места занимают пол моего с/у (6м2) если не больше, котельной нет, есть кесон который уже забит мембранником.
    Вообщем че то я буксую:(и дело не только в деньгах, а в непонимании необходимости установки таких дорогостоящих и сложных систем, с непонятной возможностью консервирования на зиму. Да и анализ непростой очень.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Прокачайте скважину хорошенько! Откуда на такой глубине такая окисляемость, неясно. Обратите внимание, чтобы верховодка не сливалась в обсадную трубу.
    Что касается системы очистки, если топить будете круглогодично, лучше не консервировать систему.
    Кстати, если окисляемость не снизится после прокачки до значений ниже 5, понадобится применять специальные меры для её снижения.
    Качество "питьевой воды", когда решён вопрос с "технической", это совсем небольшие затраты. Однако, даже "техническая" вода должна соответствовать стандарту СанПин на питьевую воду.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше уточнить сколько железа 2,75 или 27,5 мг/л. (Хотя мне цифра 2,75 нравится больше:)]).
    В Вашем районе на глубине 90-100 метров мне часто попадались анализы с окисляемостью от 7 до 15 мгО2/л! И проблема не в "верховодке" (по анализу видно), а именно в качестве исходной воды.
    Может быть ещё проблема с качеством работ: бурение и обсадка трубами, но это отдельная тема. Я не сомневаюсь в профессионализме буровиков, но в связи с "кризисом" обострилась конкуренция, цены пошли вниз. Чтобы сохранить достойную прибыль стали экономить на качестве работ и материалов. Это объективная реальность!
    При такой окисляемости предложенное оборудование: аэрация + Pirolox не справится. Только дозирование реагентов (окислителей).
  13. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Я понимаю, что все нужно делать по уму. Но с другой стороны, меня устроит очищещени от неприятного запаха и свойств, вредных для сантехники, приборов и кожи.
    чего то я как то криво отправил, извините:)ну по смыслу понятно.
    Думаю, все уточниться после повторного анализа, обязательно попрошу четко расставить запятые везде где нужно:)
    Что касается качества бурения - да вроде компания надежная, цены не самые низкие на рынке, бригада по словам прораба у меня бурила одна из лучших, да и по разговорам с бурильщиками опыт большой. Я осознанно не гнался за самыми низкими ценами на бурение.
    Правда вот на водоподготовке показалось, что бригада была менее опытная.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот я и говорю, что после этого до питьевой воды экстра-класса - рукой подать.
  15. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Понял. Вообщем беру повторный анализ после откачки 3 суток, выложу сюда тогда опять.
