Программа для проектирования кухни?
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Jurik-11, 10.03.25.
  1. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Всем привет, подскажите удобную программу для проектирования кухни, что в ней сразу были готовые модули, популярные цвета, решения, материалы и др? Чтоб просто расставить все это, размеры подогнать и иметь представление о том, какой по итогу будет внешний вид.
    И где качнуть?
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Серьёзно сложно поискать? программу для проектирования кухни — Яндекс: нашёлся 1 млн результатов
    KitchenDraw простейшая по модулям, именно для кухни, но дело в том, что у производителей есть свои программы, фасады, расцветки, и она не все учитывает... в салоне выбранного производителя вам бесплатно накидают, или есть еще проблемы?
  3. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Спасибо. Сначала начал искать - то клянчат деньги, то некорректно работает (размер шкафа вводишь, допустим 2700 и потолок 2700 - а на эскизе шкаф выше на пол-метра) либо цвет не меняется, ставишь бежевый - он рисует серый и т. п. Поэтому и спросил.
    В салонах, конечно, накидают, но самому где-то интереснее и можно заранее понять, что и где будет и какие расстояние где останутся. Кроме того, обычно программы позволяют раскидать шкафы-мебель и в других комнатах.
  4. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    R
    Попробовал, какая-то не особо удобная...Стен визуально нет, настройка ХЗ где, модули справа на английском и не очень.
    Бывает ли что-то типо такого - но чтоб офф-лайн и размеры/цвета не лажали?
  5. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Пробовал еще в Дизайн Интерьера 3D 8.51 - цвета путает, допустим выбираешь один и тот же цвет для соседних фасадов - на левом фасаде отображается корректно, а на правом - вместо беж - серый. Пробуешь, допустим, желтый - оно отображает зеленым. И бывает, размеры отображаются неправильно, стены дотягиваешь, потом "линейкой" проверяешь.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так у бюджетных салонов свои программы по фасадам, у небюджетных - любой каприз, вам бы определиться
    тогда или Архикад - там есть минимальная библиотека - версия 16 на торрентах, без глюков и таблеток - но понять придется, видеоуроки есть, либо листочек миллиметровки, планировку - сюда, поможем, чем сможем:|::love:
  7. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Архикад - вообще интуитивно непонятен, кухонных модулей очень мало. Короче, видимо, придется в PlanPlace, который онлайн без программы.
  8. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    А подскажите, может где-то здесь на форуме либо еще где есть базы готовых проектов кухонь/прихожих/шкафов для этих программ (KitchenDraw и др.), чтоб, например, запустить готовый проект и только его местами подправить под себя, а не создавать с нуля (с около-нулевым опытом:))
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Можете еще Ремпланнер попробовать, хотя по мне если уж архикад и китчен не пошли... может, проще сюда план помещения выложить? накидаем варианты
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Практически любая, более- менее нормальная кухня, проектируется с нуля.
    Разумеется речь не идет о том что бы поставить несколько коробов вдоль стены. :aga::|:
    Так же в процессе проектирования могут вноситься множество изменений - по мере изучения всех тонкостей и нюансов на месте.
    И конечно можно спроектировать кухню и без слишком сложных программ.
  11. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Добрый день.
    Попробуйте PRO100. Не сложная. Библиотеки в инете со стандартными модулями и не только полно + видео уроки. Освоил быстро, спроектировал не только кухню, но все шкафы. Потом просто разбираешь в программе на детали и заказываешь распил.
  12. Jurik-11
    Jurik-11
    Jurik-11
    Более менее зашла программа Дизайн Интерьера 3D, но она, почему-то путает цвета (что немного напрягает) и модулей хочется больше.
    Все же, многие кухни похожи между собой и удобно, когда есть типовые проекты (кухонь, шкафов, стенок), а ты только, местами, меняешь размеры/фасады и т. п. мелочь, а основа уже нарисована и готова.
    Спасибо, попробую.
