Нивелировка кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostey, 18.03.10.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Скоро сезон, предстоит кладка стен. Опыт в этом деле не большой, а делать придётся самому:(, всвязи с отсутствием средств. Во всех руководствах по кладке из блоков заостряется внимание на выравнивание кладки по уровню горизонта(нивелировке) - первый ряд строго обязательно, последущие - каждый 3 -4й ряда.
    Как на практике делается эта работа без применения дорогостоящего оборудования? какие есть приспособления кроме гидроуровня (естественно худо-бедно доступные)? Может какие нибудь хитрости и нюансы имеются? Какие допускаются отклонения и как с ними бороться?
    Вобщем БОЛЬШАЯ просьба поделиться опытом(коль такой имеется) и подсказать начинающему строителю как ему проще запороть кладку(щютка:)])
    Заранее большое спасибо.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Выравнивается горизонтально поверхность перед началом кладки. Как начинающему, можете крепить вертикально по углам деревянные бруски ( линейки ) на которых отмечены ряды кладки с учетом швов. Просто! Желаю удачи!
  3. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
    Здравствуйте! В будущем тоже планирую строить дачу из блоков. В строительстве я полный ноль.. Вот сижу на этом форуме, секреты мастерства записываю.. :) Недавно наткнулся на такую вот ссылочку.. Глянь в 4-ом разделе, может пригодиться что?
    ццц.spb.aeroc.ru/skahat/gazobeton_poryadok_rabot.pdf
  4. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    В свое время тоже заморачивался.
    Гидроуровень - в топку! Глючить может и долго по времени.
    Купите обычный уровень (пузырьковый), но чем длиннее, тем точнее. Но до разумных пределов конечно. Я работал с 1.5 метровым. Для второго этажа прикупил 1.8м. Можно брать по классу самые дешевые (Леруа Мерлин - 200р), чтобы не жалко было при попадании клея на него.
    И самое нужное приобретение для периодического контроля уровней кладки - это лазерный построитель вертикальных и горизонтальных плоскостей. Тот который на штативе например. У меня Ярмак около 1300руб. Один его минус - необходимы затемненные условия для того, чтобы увидеть линию от лазера.
    Маячковые блоки и шнурка сверху и сбоку.
    Вот и всё. Отвес тоже в топку, если есть оба уровня.
    Бруски с уровнями будующих рядов не всегда помогают. Мешаются и т.п.
    Удачи.
  5. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Поддержу, лазерное нивелирование самый удобный метод, но не совсем бюджетен , зато в будущем еще не раз пригодится и при отделке и при заливке пола!
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Строил в эпоху непродвинутую высокими технологиями. Был уровень 40см, отвес, шнурка. Правда, верхний край фундамента, был теодолитом в горизонт выставлен. Углы от этого уровня и мерялись рулеткой.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    А по мне, так нивелир - самый удачный вариант.
  8. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    Здравствуйте.
    А использовал кто-нибудь сие устройство:
    Black & Decker LZR4 автоматический ротационный уровень на 360° ?
    если да, поделитесь впечатлениями.
    ццц.blackanddecker.ru/powertools/productdetails/catno/LZR4/
  9. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Тоже хочу пробовать с построителем плоскостей кладку вести.
    Кто имеет опыт - какой прибор, по каким хар-кам подбирать, и главное:
    какие конкретные действия он позволяет делать и как это выглядит на практике.
    Т.е. все - куда ставить, куда смотреть, как менять положение линий и тд и тп...
    Именно в практическом смысле при кладке. А то по рекламе понятно только как картины ровно вешать ;)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычный оптический.
    И каждому кладочнику по небольшому уровню.
    Готов изменить свое мнение, если кто-то объяснит методику использования построителя плоскостей при кладке
  11. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Мне тоже интересна эта тема.
    Думаю вот где подбанчить нивелир, как говорит Бутифлет, обычный оптический. Ведь впереди вся стройка, начиная с выкапывания котлована. Считаю что без него никак.
    Но вот незадача...
    Я им еще пользоваться не умею :)] где бы почитать, может кто расскажет.
    Да и при покупке на что обратить внимание, как проверить, ведь скорее всего будет б/у
    Спасибо всем
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Обращать внимание следует на правильность показаний. Проверить можно лазерным нивелиром или водяным уровнем. Проверять следует не только при покупке, но и во время проведения работ, периодически.
  13. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Если будете покупать б/у - самые дешевые старые советские. Сейчас все конторы перешли на новую технику, а старая у многих завалялась без надобности. Но это не значит, что эти нивелиры плохи. Во-первых, вместе с нивелиром (в комплекте) нужно взять штатив (нивелирный, он немного меньше, чем теодолитный), и проверить как прибор к нему подходит (нивелир крепится на штативе становым винтом). Проверить, если штатив деревянный, хорошо ли растягиваются ножки штатива (дерево бывает отсырело).
    Теперь сам нивелир:
    проверить оптику, ну как обычно проверяют оптику :) Посмотреть в него (как в подзорную трубу) в поле зрения не должно быть видно сколов, мусора и т.д. Должна быть хорошо видна сетка нитей (перекрестие), если видно плохо - резкость наводится окулярным кольцом. И непосредственно навести на какой-либо предмет (ну на метров 10-20) и добиться четкого изображения. Далее проверить работу винтов. Закрепляющие винты - должны закреплять, наводящие должны иметь плавный ход, подъемные винты (три винта под нивелиром, с помощью которых он приводится в горизонтальное положение) - должны иметь достаточный ход.
    Это внешний осмотр.
    Еще бы хорошо для работы с нивелиром иметь рейку (геодезическую), они бывают 3 или 1,5 метра, складные и нет, деревянные и нет. Самые дешевые деревянные. Но если рейки нет, можно приспособить брусок или палку (ну это хуже, конечно)
  14. Kostey
    Kostey
    Kostey
    А как обычным уровнем выставить блоки первого ряда по углам (как это рекомендуют мануалы с сайтов заводов изготовителей), или это необязательно?
    Немного не понял что это за такие блоки? (изиняюсь за элементарные вопросы)
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А проблема отсутствия видимости луча лазера на улице при обильном свете, как правило, решают солнцезащитные очки :), Для более продвинутых существует электронный приёмник лазерного луча (до 100 м), но он уже денег стоит.
