Подключение двух котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Инкассатор, 18.03.10.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте уважаемые господа форумчане!Подскажите будет ли у меня работать такая схема по подключению второго котла:
    1-электрокотёл "Руснит"
    2-ТТ котёл "Дон"
    Инкассатор , 18.03.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    При параллельном соединении на выходе из котлов установите обратные клапана, для того чтобы исключить перетоки из одного в другой.
    Расширительный бак установливается перед насосом.
    Элементы безопасности в обязательном порядке.
    Приоритетность котлов в зависимости от их мощности.
    Сливы из котлов, подпитка.
    Мощность насоса желателно регулируемая, в зависимости от расхода.
    В схеме не указано - приборы отопления с регуляторами температуры или нет. Соответственно по этой схеме можно судить , что расход постоянен... Ветки есть , магистрали есть, кольца есть.. прокачает ли насос сказать ничего нельзя. Это пока только схема.
    alero , 18.03.10
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема нормальная, но в случае отключения электричества, работающий ТТ котел наделает много чего.
    Lyko , 18.03.10
    #3 + Цитировать
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Совершенно верно. Поэтому необходимо учитывать особенность исполниния котлов и их конструктивные отличия. Безопасность превыше всего.
    alero , 18.03.10
    #4 + Цитировать
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Если отключат электричество есть бензогенератор.А так всё рабочее?
    Обратные клапаны поставлю,а шаровые краны убрать?На радиаторах есть регулировка температуры
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Краны ни в коем случае убирать не надо. Система уже работает на одном котле?
    Автоматику безопасности не забудьте ---
    alero , 18.03.10
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ... Вы оптимист.:) У вас будет всего несколько минут на все. Если будут проблемы с накоплением воздуха, ваш в/сборник, N5 на схеме можно поменять на проточный.
    Lyko , 18.03.10
    #7 + Цитировать
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Да с одним эл.котлом всё работает и греет первый этаж.Я решил добавить ТТ котёл,ну и заодно обогреть второй этаж.А группа безопасности у меня есть№5.Еще вопрос : в эл.котле у меня стоит насос UPS 25-40 и расширительный бак на 10 л- они подойдут?
    №5-это группа безопасности
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если все, что будет делать ТТ котел, сможет выйти из клапана, тогда ОК.
    Lyko , 18.03.10
    #9 + Цитировать
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    В таком случае второй насос должен работать на котел ТТ.
    И не мешало бы указать нагрузки, диаметры труб, мощность котлов , глядишь и картина стала бы куда яснее.
    alero , 18.03.10
    #10 + Цитировать
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    1. Электрокотёл "Руснит" - 7 кВт.
    2. ТТ котёл "Дон" - 16 кВт.
    Трубы: обвязка котлов - 1 дюйм, по дому - 3/4, к радиаторам - 1/2.
    #11 + Цитировать
  12. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вы так потихонечку уговорите нас пересчитать вам всю систему..:)]
    В частности повторюсь, для того, что бы не изменились технические характеристики (в гидравлическом смысле) электро котла, общий насос на схеме перенесите к твердотопливному котлу.
    alero , 18.03.10
    #12 + Цитировать
  13. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А, что нужно, чтобы было ОК?
    Я вообще хочу пользоваться котлами поодиночке: уехал - электро, приехал - ТТ.
    #13 + Цитировать
  14. alero
    alero
    alero
    Химки
    Угля и дров побольше, да и теплые зимы...:)]
    Нормально будет, ни что не мешает воплотить идею в железо..
    Если только нагрузку не превысите больше , чем котлы...
    Отрисовывайте полностью схему отопления в аксонаметрии или на плане и выставляте на обозрение . Ждем-с.
    alero , 18.03.10
    #14 + Цитировать
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Если бы умел,то отрисовал бы.Увы!
    #15 + Цитировать
