Отопление кондиционером - 5
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexStihl, 27.02.25.
  1. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня санузлы (ванна и унитаз, душевая кабинка и унитаз). Два разных санузла на двух этажах. Отделка полностью чистовая. Обогревательное-согревательное оборудование всё стоит под лестницей в «котельной».
    Вот задумался поставить два разных кондея в санузлы или один мульти. По большей части времени в санузлах температура должна быть больше, чем в комнатах. Что бы сырости не было, бельё сохло и так далее.
    Правда у меня ещё остался один свободный «порт» подключения на уличном блоке, поэтому можно докупить внутренний и поставить в один из санузлов. Но вот думаю взять может отдельно какой-то «морозоустойчивый» кондиционер и установить отдельно, потому что 99% времени двери в санузлы полностью открыты. Хочу сделать такой ход конём: в санузлах будет тепло, а лишнее тепло будет выходить от туда в другие помещения, тем самым снижая нагрузку на существующие в разных комнатах Haier. Возможно будет немного экономичнее по расходу электричества, так как все будут работать в сильные морозы не на полной нагрузке. Цель основная: дома везде тепло и счета за электричество не разорят.
    У меня в соседнем домике висят ик-обогреватели на потолке, но реально они не дают столько комфорта и тепла как кондиционеры. Своеобразная от них экономия получается. В углах дома дубак и трубы могут покрыться льдом. От кондиционеров во всех углах одинаково тепло и хорошо (ну это всем тут известно).
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Пытался подобрать на 2й этаж подобное. Усомнился в их теплотворении. Вернулся к heat force, но 12 модели. А если платы блоков поменять местами с 9 на первом этаже, надеюсь чутка повысить производительность без перемонтажа. Фантазер я?
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Нет, по моему железо одинаковое, но менять надо и в наружном и внутреннем.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    есть такой же 14. Он бы вам подошёл. Хотя две лайтеры будут дешевле)
  5. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Стоимости вашего эл-ва можно только позавидовать. Можно асиками бассейн под открытым небом круглый год обогревать и ещё и в плюсе останешься
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Это однозначно.
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    По сути у 12 только обороты внутреннего больше и все
  8. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Какой нехороший звук, разбирайте слушайте от куда идет
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Если это ваше фото), то да). Хотя наверно врядли это фото из Москвы от грамотного, увлеченного темой человека.
  11. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Есть разница в весе наружного блока 100гр. Что может быть? Элементы платы?
  12. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Это MDV
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Dantex
  14. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    На моём фото – MDV. Я про «мы с вами где-то встречались» и имел ввиду, что база одна. Причём, на моём фото не мульт.
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Не на моем мульт 18, кстати коллеги привезли ор 18 будут фотки
