Датчик температуры на мансардные окна Fakro
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем id606075, 23.02.25.
  1. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Всем привет!
    Есть 3 мансардных окна Факро (без вай фая), мы их автоматизировали при помощи двигателей и блока управления KUW, летом хочу поставить на крышу модуль погоды, но к моему удивлению у Факро нет связки с датчиком температуры, я хочу поставить его внутри помещения и увязать с блоком KUW чтобы он срабатывал при достижении определенной температуры внутри помещения, кто-то подобные решения делал? Второй пункт в этой автоматизации это создать несколько условий, что при сильном ветре и дожде окно должно закрываться, даже если внутри помещения температура равна или выше температуры открывания окон, то есть должен быть приоритет. Помогите, пожалуйста.
  2. prutckovoleg
    prutckovoleg
    prutckovoleg
    вообще задумка интересная, у меня тоже Факро стоят) Закрывать и открывать могу их с телефона, но вот привязать к датчику температуры даже не думал, если разберетесь как это делается, дайте знать)
