1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15
Картофель - 16
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nedorezo1946, 16.02.25.
  1. werto
    werto
    werto
    Н.Новгород
    Нет там проблемы никакой.
    "Один из основных видов минеральных удобрений – калийные – активно применяют в мировом земледелии; преобладающую часть (до 90%) калийных удобрений выпускают в форме хлорида калия, заметная доля приходится и на сульфат [4]. Следует сказать, что содержащиеся в калийных удобрениях хлор и сера, наряду с калием, входят в число необходимых и незаменимых элементов минерального питания растений: хлор участвует в физиологических процессах поддержания гомеостаза, сера необходима для регуляции синтеза белка. Недостаток этих элементов в почве способен негативно отразиться на продуктивности культур, однако при избыточном их поступлении и накоплении в агроэкосистемах они могут оказывать негативное воздействие на свойства почвы и качество растительной продукции [57]. Отметим, что хлор и сера зачастую активно поступают в агроэкосистемы и с другими видами удобрений, например, аммонийными формами азотных удобрений. Например, в Новосибирской обл. в 2000-х гг. в общей структуре вносимых минеральных удобрений до 20% приходилось на сульфат аммония [8, 9]. Поэтому эколого-агрохимическая оценка воздействия хлора и серы, поступающих с удобрениями в агроценозы, на объекты окружающей среды имеет важное значение."
    "Заметим, что достаточно высокое (0.19–0.25%) содержание хлора в биомассе картофеля в вариантах опыта на зональной незасоленной почве, в которую никогда не вносили минеральные удобрения вообще и хлорсодержащие, в частности, свидетельствует о необходимости и важности этого элемента для нормального роста и развития растений. В этой связи встречающаяся активная пропаганда обязательного использования бесхлорных форм удобрений под картофель не вполне корректна. Исследованиями [11] установлено, что нормальный уровень содержания хлора в ботве в период созревания находится в пределах 2.0–3.3 г/кг. Результаты наших опытов показали, что использование достаточно высоких доз хлористого калия (до 150 кг д. в./га) не привело к чрезмерному накоплению хлора в основной и побочной продукции картофеля. Имеющееся мнение об определенном снижении содержания в клубнях сухого вещества и крахмала при внесении хлористого калия подтверждается далеко не всегда [11, 29, 30]. Поэтому, учитывая в целом бесспорное положительное влияние калийных удобрений на агрономическое, агрохимическое и экологическое состояние агроценоза [1012], целесообразности использования хлористого калия в земледелии нет альтернативы, по крайней мере экономически обоснованной."
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    В KCl калия в пересчёте на K2O 60%, соответственно, хлора ~40%. В азофоске 16% калия в пересчёте на K2O. Если калий там представлен хлоридом, то содержание KCl в азофоске 16% / 0,6 = 27%, а хлора, соответственно, 27% * 0,4 = 10,8 %. Соответственно, в 200 граммах азофоски хлора будет 21,6 грамма.
    Для сравнения, такого мезоэлемента как магний, в калимагнезии порядка 10%. А хлор, это всё-таки, микроэлемент, потребность растений в нём, как минимум, на пару порядков (в ~100 раз) меньше.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я не стал бы ориентироваться на эту работу по причине выбора целинного участка куда изначально не вносился хлор с удобрениями. На свои участки мы вносим его и в органических и в мин удобрениях в достаточном для хорошего роста растений не замечая этого.
    Сорта картофеля по разному реагируют на хлор, у некоторых в рекомендациях пишут прямым текстом - низя.
  4. bulatshakirov
    bulatshakirov
    bulatshakirov
    Башкирия
    Картофель пережил суточную минусовую температуру и метель
  5. werto
    werto
    werto
    Н.Новгород
    Вся эта академичность которую вы пытаетесь вопроизвести, упирается в практику. Вносили, вносят, и будут вносить. Сорта на чипсы, и высококрахмалистые сорта, так как считается что хлорид калия в отличии от сульфата, снижает уровень крахмала.
    "Хлор легко вымывается. На более тяжелых почвах рекомендуется использовать хлорированные К-удобрения под зиму. На легких почвах предпочтительно вносить калий в сульфатной форме за несколько недель до посадки.
    Чтобы избежать значительного снижения урожая из-за повреждения хлором после засушливой весны, производители должны ограничить общее количество хлора при весеннем внесении удобрений до 75 кг хлора на гектар на песчаных почвах (там хлор разрушается быстрее) и до 150 кг хлора на гектар на суглинистых почвах."
    И в Рф тоже самое, за 30 дней до посадки, или в осень. По малине в посадочную яму хлорид калия заделывали. С какого дерева упали блогеры-продавцы саженцев, нужно ещё очень внимательно присмотреться. Значит дело в маркетинге. Подороже продать "безхлорные удобрения", коими считаются с содержанием хлора до 3% что ли процентов.
  6. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Если рассыпать азофоску 9кг на 3 сотки а потом мотобоком профрезировать, на верху част ьвсеравно ведь останется или от этой процедуры при такой заделки толку нет даже на 10пр?
  7. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Пока картофель сажаю в литровые пакеты из под молока и держу в теплице. Картофель сорта Беллароза. Клубни с ростками по 3..5 см. Первая партия 16 пакетов посажена 20 апреля. Прошло 9 дней. Всходов нет.
    Если посмотреть сайт Gismeteo, то в числе параметров отслеживания есть параметр *Среднесуточная температура*. И она вяло колеблется между плюс 6 и 10 гр С. Это воздух. А значит температура грунта будет ещё меньше.
    Так что я пожалуй пока буду сажать в пакеты. У меня места под картофель немного, всего 85 кустов. И нам вполне хватает почти на год.
    Оракулы предрекали на Первое мая дождь, а сейчас добавили ещё и второе мая.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    А я не спорю. Золу вносят прямо в лунки и никто не жалуется.
    Фреза хорошо распределяет удобрение в почве. Какая то часть будет в верхнем слое, это не беда. Потери всегда будут, но только у азота, калий и фосфор если не достанутся растениям, будут востребованы в следующих сезонах.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Пересчитываю 200 г/кв м Азофоски на смесь других удобрений. Напоминаю, что 200 г азофоски взято, как исходное количество, предположительно, обеспечивающее восстановление в почве NPK при среднем урожае.
    Берем такие исходные составы (зависит от производителя):
    Азофоска 16:16:16
    Мочевина 46:0:0
    Двойной суперфосфат 12:46:0
    Сульфат калия 0:0:50: сера 17
    100 г Азофоски соответствуют 27,6г мочевины (с учетом азота из двойного суперфосфата) + 34,8 г Двойного суперфосфата + 32 г сульфата калия.
    Соответственно, округляя, на 1 кВ м сыпем 55 г мочевины, 70 г Двойного суперфосфата и 64 г сульфата калия.
    Заранее извиняюсь, если расчет недостаточно точный :|:
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Спс!
    Мне точность не важна совсем.
    Просто в прошлом году сыпал азофоску 1/3кг на борозду — выходило 10гр на куст приблизительно. В пересчёте на м2 — 45-50гр. Чую, что мало.
    Думаю в этом году поболее. Ручной состав наверное лучше, сбалансированнее, что ли.
    С осени вносил (по опыту этой темы) по 50гр двойного суперфосфат и сульфат калия.
    Ну и воспользуюсь вашим расчётом сейчас! Соответственно немного уменьшу вдвое, наверное, суперфосфат и сульфат калия (ранее внесённые).
    На ближайшие дни обещают дожди сильные. Наверное уже ближе ко вторым майским. Или как земля (вода) позволит.
  11. vladukas75
    vladukas75
    vladukas75
    Беларусь, г.Гомель
    Доброго дня всем! Немного информации о протравливателях семян картофеля. На этот сезон с прошлого года были еще запасы Байеровского Престижа (разливайка с проф. канистры), но учитывай трудности с приобретением в силу санкционных моментов, задался вопросом-а что сейчас на местном а-ля "авито" предлагают местные белорусские продавцы. И натнулся на новый для себя препарат Вайбранс Макс. Почитал о нем и заинтересовался приобретением, тем более что продавали прямо в Гомеле (по месту жительства). Связался с продавцом и ужаснулся от цены) Причем, он с 5 литровой канистры продает 4 литра. Цена за 5 литров заявлена 500$. С его слов, он нисколько на этом не зарабатывает. Престиж, к примеру, за те же 5 литров у нас отдают за 850 беларусских рублей (260$). Прикреплю ссылку с информацией по Вайбрансу-может информация будет полезной. Про престиж, думаю, итак все всё знают)
    https://www.syngenta.by/product/crop-protection/protraviteli-insektofungicidnye/vaybrans-maks-tks Вайбранс Макс.jpg
  12. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Семь с половиной грядок Галы. В общей сложности, большая часть картошки посажена.
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Между грядами - 1м?
  14. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Не. 80см. Как раз под фрезы Крота. Добавлено по одной фрезе.
  15. YaroslavSP
    YaroslavSP
    YaroslavSP
    МО, Щелковский ГО.
    Имхо поторопились, я тут недалеко от вас, и сомневаюсь, что на вторые майские посажу, ибо холодно и осадки каждый день. На второе мая обещают -3 ночью, картоха конечно, не погибнет, но шок скорее всего испытает.
