Трехфазные 2-х тарифные счетчики. Выбор
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем NikVik77, 17.03.10.
  1. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Здравствуйте!
    После приобретения коттеджа имею острое желание заменить однотарифный эл. счетчик на двухтарифный (прекрасно себя оправдал в квартире). Нужен 3-х фазный, прямоточный, ампер на 70 (мало ли - сварка и т.д. и т.п.) НО совсем профан по производителям. Знакомый "Меркурий-2000" сильно хаят сетевики - глючат, горят (сам за 5 лет эксплуатации сменил 2 (в ящик другой не влезал)
    Спецы, по опыту посоветуйте что-нибудь надежное (а лучше вечное :)) ибо потом менять - гемор, полюбому сгорит зимой в разгар отопительного сезона.
    Заранее .
    Модераторам: извините ежели зазря новую тему открыл.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Меркурий 230-02 АРТ, для 70 ампер лучший счётчик ИМХО.
    Если у вас горит один за другим счетчики, возможно либо не те ставили (причём специально), я с этим сталкивался, либо неправильный расчет нагрузки. Сразу обозначу - не специалист, проходил всё это просто.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да, странно всё это слышать. Сам наблюдал работу этих Меркуриев в таких жесточайших условиях (на улице в открытых ящиках, перегрузка в два раза...), что просто диву даёшься . И не ломаются ведь.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы порекомендовал все-таки выбирать из списка, предложенного электросетями... Потом при вводе в эксплуатацию хоть проблем не будет.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вот это точно, только порой у них список такой: один счетчик обычный, а другой с модемом. Пытать начинаешь - тогда нехотя выдают еще какие можно.
    Вот только не пойму куда 70 ампер, норма 5-50, да и не верю что вводной такой стоит.
  6. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    Иногда , насколько часто не знаю, они заведомо ставят счетчики, не соответствующие техусловиям. Поэтому они и горят, а это их работа менять. А просто так не поменят. Один электрик подключит временно напрямую, второй придет и оштрафует.
    А что за норма 5-50 ?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Норма в смысле нормально, большинство счетчиков такого типа, ставиться 5-50.
  8. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    При одинаковой цене счётчиков , 10-100 всё-таки надёжнее.
  9. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Поверьте (сам в шоке) - провода на столбе не менее 25 квадрат, ввод кабелем квадрат на 16, вводной автомат на 63 А, установлен однотарифный счетчик 10-80 А (городок маленький, могли такое и "по знакомству" сварганить (ТУ выдано на 15 кВт). Согласен, 70 это многовато, но как известно-запас...есть запас.
    А по Меркурию-200 - он в принципе меня устраивал, а менял не потому, что горел (в привычном понимании) - ток через себя гнал, а вот "мотать" переставал. Наши сетевики "такое" (электронное) чудо не ремонтируют.
    +1 (как говорилось выше), к тому же ввод позволяет.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мда, нам бы ваше счастье.
  11. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Только меркурий
  12. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Взял Меркурий...10-100:)]
  13. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    расскажите по подробнее какие были проблемы с регистрацией такого счетчика, на мой взгляд сети и сбыт должны костьми лечь, прежде чем согласуют даже для 15 кВт счётчик рассчитанный на 60 кВт. Защита на вводе, которую они тоже заставят вас поставить 32А, а устройство ограничения мощности, также не даст Вам потреблять 60 кВт. Зачем покупать такой счетчик, если от него получаются одни проблемы?
  14. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Никаких проблем с регистрацией не возникнет. Естественно автомат или ограничитель(если счетчик без ограничивающих реле) установить заставят.
  15. NikVik77
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    NikVik77
    Влип, наконец)))
    Как только зарегистрирую-сразу отпишусь (завтра-послезавтра).
