Электрощиток подключение света и розеток+ эл. плита. нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Artstroy88, 01.02.25.
  1. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Сейчас и машины не на карбюраторах и за мульены, а прынцЫп тот же, едет. Оставьте свои понты для малолеток. В ваших словах ни грамма профессионализма, а только один хайп. Есть что сказать по существу, кроме как, сейчас так не делают, то Велком, нет, идите мимо.
  2. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Константин, нужен ваш совет. Столкнулся с дилеммой. Собрался подключить выключатель на свет. Прикинул что в ящике есть кабель, три провода, синий, белый, желто зелёный, предположительно на свет вкл выкл.
    И из выключателя выходит только три провода
    а на потолке 4 провода, это синий, белый жёлто зелёный и красный.
    Я не могу понять, кто из них фаза, кто ноль, и как это работает:). Либо тут задумка великого прораба, но какая?
    Допустим, белый фаза выходит с автомата В10 и идёт в выключатель, далее с выключателя идёт уже синим на патрон лампочки, но тогда ноль как туда подать если остался всего один жёлтый? Либо там уже есть ноль каким то чудом?
  3. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Всё гениальное просто, главное понять как это работает. С таким первый раз столкнулся. Если включаю В10 автомат, то в выключателе на всех трёх проводах тестер светится ярким красным, выключаю В10 и ни на одном нет свечения. Пробовал подключать лампочку к проводам выключателя в разных вариантах и ни в одном варианте лампа не горит. Но тестер показывает как будто три фазы без ноля:)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гугл в помощь. Как обустраивается освещение
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель из щита приходит не сразу в выключатель, а сначала в распределительную коробку.
    В эту же коробку приходят кабели от выключателя и от светильника.
    Выключатель. Замыкаете белый и синий.
    Потолок. Цепляете лампочку к белому и синему. Или к красному и синему. При одном из вариантов лампочка засветится.
    Выключатель. Замыкаете белый и желтый.
    Потолок. Цепляете лампочку ко второму варианту. Лампочка засветится.
    Белый провод в выключателе - это пришла фаза. Синий и желтый - это фаза пошла на потолок...на белый и красный.
    Провода меняют цвет в распред. коробке.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В выключателе лампочка не будет светиться, ведь в выключателе нет ноля.
    Там все провода фазные.
    По белому фаза приходит...проходит через выключатель и по синему и желтому уходит в распред. коробку и далее к светильнику на потолок.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня полная электроплита...4 конфорки и духовка.
    Автомат С25.
  8. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Сейчас проверю. А с проводом желто зелёным что в распред коробку приходит что делать? И как тогда правильно подключить белый и синий в распред коробке? Сейчас белый на фазе, синий на нуле.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вы в распред. коробку полезете?
    Зачем?
    Она собрана. Не надо ее трогать.
    Желто-зеленый провод, который Вы видите в щите, идет прямо к люстре. Это заземление люстры.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А желто-зеленый должен быть на шине заземления.
    Но у Вас сейчас нет люстры, поэтому на данный момент жело-зеленый можно никуда не подключать.
    потом подключите, когда щиток будете полностью собирать.
  11. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Желто зелёный это земля похоже. Сейчас в щитке кинул белый на фазу, синий убрал с нуля, на выключателе замкнул синий и белый вместе, на люстре тестер показывает напряжение везде, подключал лампу в разных вариантах, не горит.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем убрали?
    Без ноля лампа светить не будет.
    Верните синий на ноль и оставьте щит в покое.
    Я ведь не писал про манипуляции в щите.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Костя, вы долго будете таким вот помогать? Кто даже Азов нагуглить не удосужился? Вы понимаете, что он вами просто питается?
  14. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Константин, вы просто волшебник. Соединил в щите белый на фазу синий на ноль вернул. В выключателе соединил желто зелёный и синий через клавишу с белым. На потолке теперь две фазы, красный и белый, при контакте с лампочкой красный синий или белый синий, лампочка горит!
  15. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Можно ставить двух клавишный выключатель! Я весь инет перерыл, а оказывается в самой коробке (которая в стене замурована и туда нет доступа черте что с цветом проводов).
