Электрощиток подключение света и розеток+ эл. плита. нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Artstroy88, 01.02.25.
  1. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Парочку? А как их подключить? И ещё вопрос как подключить плиту с кухни, где на них взять фазу, Бросить фазу на шину а шины развести на розетки, плиту и верхний свет?
  2. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Записал.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот теперь стоп.
    Фаза и ноль сначала проходят через УЗО, а потом попадают на автоматы.
    Это общая информация.
    Теперь берете бумагу и карандаш и рисуете схему.
    Рисуете так, как умеете. Без стеснения.
    Обязательно под каждым автоматом подписываете назначение...свет или розетки спальни (к примеру).
  4. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Спасибо. Обязательно куплю УЗО. Их надо два? Один на фазу второй на ноль? А от них на шину и с шины на автоматы в10 и в16?
  5. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Сейчас пока делаю так, с В16 на розетки, а с В10 на свет пойдет. Ноль на общей шине оставлю. А вот на землю шины не хватило, надо докупить.
    После как куплю автоматы УЗО, сниму фазу с шины и пущу через УЗО на шину, и так же с нулевым.
    А пока вот так можно оставить как временное решение?
    Надо ещё шины докупить и кинуть на верхний свет фазу, одну ноль. И ещё автомат на электроплиту надо поставить наверное. Вот на сколько его брат ампер, там плита и духовой шкаф будет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Минимум одно, максимум 5.
    Одно - это одно УЗО на всю квартиру. Если оно отключится, то электричества не будет во всей квартире.
    Можно поставить два УЗО. одна половина квартиры под одним УЗО, вторая - под другим.
    Если одно УЗО отключится, то какие-то розетки будут работать. Можно более менее спокойно жить и искать причину отключения первого УЗО.
    И можно на каждую группу поставить индивидуальное УЗО. Отдельное УЗО на свет. Отдельное УЗО на электроплиту и т. д.
    Если в электроплите что-то замкнет, то отключится только электроплита, а все остальное будет работать.
    Выбор варианта зависит от Вас. От Вашего желания и кошелька.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фаза на открытых шинах. Опасно.
    Хотя бы изоленту сверху приклейте, чтобы случайно на шину не попасть.
  8. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Спасибо. Хорошая идея
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы бы хотя бы один щит посмотрели прежде чем браться за то, в чём вы понятия не имеете
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где вы видели голые фазные шины в таких щитах? Да и не голые тоже
  11. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Но однако разобрался жешь с помощью Константина. Спасибо ему.
    Где я его посмотрю? Да и вариантов подключения тьма. И я понимаю вы больше Хейтер чем что то подсказать можете. Проходите мимо если нет что сказать полезное, а не вот это вот. Таких специалистов как вы у меня полный подъезд.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разобрались? Серьёзно? Вы льстите себе и Косте
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В интернете, не поверите. Гугл на запрос КВАРТИРНЫЙ ЩИТ даёт несколько миллионов фотографий. И выявить некоторые тенденции разглядывая их может человек даже со средними когнитивными способностями.
  14. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Щиток будет закрыт и доступа к шине не будет. Если надо то в подъезде можно обесточить шину. Раньше всю жизнь ставили открытые соединения и ничего, стоят по 30 лет. Лучше подскажите какой автомат взять на плиту и духовку, хотя, сам посчитаю, мощность разделить на напряжение, получим ток.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. Ещё раз. Посмотрите как сейчас делают. А насчёт как раньше... Так вернитесь в то золотое время когда жопу лопухом вытирали и освещались лучиной.
